    E pode indicar algumas marcas que tenham isso? Para consultar?
    Basta pesquisar que deve logo encontrar, por ex a solius tem o jazz que não é convector mas é liso assim
  3.  # 63
    Os Strada da jaga dão por ex, há uns tempos tive com um também sem ser jaga que também davam
    • ik
    • 23 janeiro 2018
     # 64
    Mas para mudar para os convectores não precisa de ter uma tomada próxima?
  4.  # 65
    Colocado por: ikMas para mudar para os convectores não precisa de ter uma tomada próxima?
    a Quinn tambem tem uns fixes.
    Os convectores nao precisam de ligação electrica.
  5.  # 66
    • ik
    • 23 janeiro 2018
     # 67
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://youtu.be/mC9Dnkt3p2Q
    Não conhecia sem os ventiladores!
    A diferença de preço para um radiador de alumínio é muito grande?
  6.  # 68
    É
    • ik
    • 23 janeiro 2018
     # 69
    Mas é muita diferença? é que vejo muitas vantagens neste sistema com a principal a eficiencia e tamanho que pode ser muito mais reduzido
  7.  # 70
    Ainda é muita diferença para radiadores normais, pesquise pela tabela da jaga e já fica com uma ideia
  8.  # 71
    ha coisas muito mais em conta:
  9.  # 72
    e também low cost
    Zantia
  10.  # 73
    Colocado por: jorgealvese também low cost
    Zantia
    Esta gente e a mania de não chamar os bois pelos nomes, isso è um ventiloconvector zantia? Para que valor cada um?
  11.  # 74
    É um radioconvector, e atenção que entre eixos isso tem 55cm se for para substituir radiadores de 60cm entre eixos é preciso adaptar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  12.  # 75
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ um radioconvector, e atenção que entre eixos isso tem 55cm se for para substituir radiadores de 60cm entre eixos é preciso adaptar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Pelo que vi na zantia tem potências de 900w (delta t 50 graus). Os radiadores convencionais de alumínio da mesma zantia tem potencia de 200w... Isto estará correto?
  13.  # 76
    Depende do tamanho
  14.  # 77
    0502-0206 Radiador LISO 600x600 (Chapa de Aço)
    DADOS TÉCNICOS 600X600 600X800 600X1000 600X1200 600X1500
    Altura (mm) 600 600 600 600 600
    Profundidade (mm) 102 102 102 102 102
    Comprimento (mm) 600 800 1000 1200 1500
    Distância Vertical Entre-Bocas (mm) 550 550 550 550 550
    Conteúdo de Água (lts) 3,6 4,8 6 9,6 9
    Peso (kg) 18,6 24,5 31,1 37,3 46,6
    Potência (W) EN442 - ∆T=50ºC 926 1235 1544 1853 2316
    https://www.zantia.com/climatizacao/aquecimento-central-e-aqs/toalheiros-e-radiadores/radiadores/radiador-liso
    Radiador em Alumínio
    0501-0303 Elemento Radiador 600/100
    Potência térmica 137,8W
    https://www.zantia.com/climatizacao/aquecimento-central-e-aqs/toalheiros-e-radiadores/radiadores/radiador-em-aluminio#especificacoes-tecnicas
    Ou não estou a ver isto bem?
  15.  # 78
    Esta a ver bem mas está a perceber mal
  16.  # 79
    O primeiro é 900 w de potência para um radiador liso de 60cm por 60cm, em baixo é 130w por cada elemento de radiador
    • ik
    • 24 janeiro 2018
     # 80
    Colocado por: Sergio RodriguesO primeiro é 900 w de potência para um radiador liso de 60cm por 60cm, em baixo é 130w por cada elemento de radiador
    Nunca tive aquecimento central por radiadores, mas tenho curiosidade nestes assuntos porque nunca se sabe.
    Estes radiadores lisos da zantia têm o mesmo sistema de radiador como aqueles do video ou são apenas radiadores normais mas em formato unico(sem ser por elementos)
0.0192 seg. NEW
