    agora
  2.  # 82
    Se bem percebi o que o joedualmar pretende é criar uma extensão desse telheiro e cobrir a mesma com telha sanduíche, correcto?
  3.  # 83
    seria o ideal, para ficar mais estetico
  4.  # 84
    ou então vindo por cima da telha, não sei
  5.  # 85
    Colocado por: joedualmaranexo umas fotos (2) tiradas agora à noite, penso que dá para ver.
    Fica já sabendo que o que pretende é uma obra passível de licenciamento obrigatório ( projectos de arquitecura e estabilidade, pelo menos..) e está também interdito de descarregar as aguas pluviais para o terreno do vizinho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  6.  # 86
    Nesse caso terá de fazer uma estrutura nova fixa à parede.
    Já pensou em fazer a estrutura em madeira e colocar telha ceramica? Tipo isto?
  7.  # 87
    Isso tem de ser forrado , senão a passarada dorme lá e tenta fazer ninhos.. é uma lixeirada...
  8.  # 88
    também poderia ser assim, o que fosse mais em conta, quanto às licenças não é importante agora
  9.  # 89
    Colocado por: Vítor MagalhãesNesse caso terá de fazer uma estrutura nova fixa à parede.
    a estrutura nova fixa à parede, teria que ser na parede por cima do beirado ou por baixo a acompanhar a telha? obrigado
  10.  # 90
    Se fosse eu colocava como extensão do beirado existente, podendo eventualmente reforçar a fixação do mesmo por baixo desse beirado.
  11.  # 91
    neste caso teria que tirar a caleira? obrigado
  12.  # 92
    Aproveita a caleira para o final do beirado novo.
  13.  # 93
    o Vitor acha que mais em conta assim em madeira ou estrutura metálica? obrigado
  14.  # 94
    Não estou por dentro de valores, mas sugiro que peça orçamentos a carpinteiros e serralheiros.
  15.  # 95
    Boas, o perfil omega para fixar placas no teto, de quantos em quantos cm se deve por, 40 cm? Obrigado
  16.  # 96
    50 em 50.
  17.  # 97
    estava a fazer contas, para a largura (1,20)
  18.  # 98
    Nos tectos as placas são aparafusadas transversalmente aos perfis.
  19.  # 99
    não querendo abusar, o perfil deve ser aplicado perpendicular às vigotas ou atravessadas? Obrgado
  20.  # 100
    Vai pregar o perfil directamente nas vigotas?
    Por norma o perfil é fixo transversalmente ao sentido das vigas/barrotes.
0.0175 seg. NEW
