    São radiadores de chapa lisos, as medidas são as que tem la mencionado, de 60cm de 80cm de 100cm de 120cm e de 150cm de comprimento os outros de elementos é de elemento a elemento sendo que cada elemento deve ter prai 8 cm de largura por ex mas isto há de tudo larguras comprimentos diferentes
  2.  # 82
    Então um radiador de 7 elementos corresponde a um convector de 600x600mm? Pensei que a diferença fosse maior....
  3.  # 83
    E qual é a diferença prática para os radiadores de elementos vulgares?
    Estes convectores emitem mais calor por radiação?
  4.  # 84
    Não, aquilo é um radiador de chapa, convector é uma coisa assim,
  5.  # 85
  6.  # 86
    Como na descrição dizia radiador convector assumi que era convector. Peço então desculpa pelo lapso.
  7.  # 87
    É um radiador com mais convecção que os normais prontos
  8.  # 88
    Colocado por: Sergio RodriguesNão, aquilo é um radiador de chapa, convector é uma coisa assim,
    nao é correcto pois é um convector radiador sendo maioritariamente convector
  9.  # 89
    Eu é que sei
  10.  # 90
    Colocado por: Sergio RodriguesEu é que sei
    mau, vamos ter que andar outra vez aos abraços?
  11.  # 91
    Não te estiques que a cama é curta, da outra vez só paraste na enfermaria
  12.  # 92
    Colocado por: Sergio RodriguesNão te estiques que a cama é curta, da outra vez só paraste na enfermaria
    fiquei preocupado e fui vir se ainda respiravas
  13.  # 93
    Boa noite,
    Gostava se possível de algum esclarecimento sobre o consumo das caldeiras de aquecimento central a pellets.
    Vivo em trás os montes, onde as temperaturas são muito baixas, numa casa com 30 anos, com cerca de 200 m2, que apesar da boa construção as caixilharias não ajudam;
    Tenho uma caldeira a baga/caroço de azeitona com a qual gasto em média cerca de 225,00€/mês (cerca de 2.500 kg a 3.000 kg de baga de azeitona por mês, mais custos de transporte, etc etc) de Novembro a Março, ligada ininterruptamente 24h sobre 24h;
    A caldeira está instalada nuns arrumos ao lado da casa a uns 15 metros, porque é uma matéria muito suja, impossível ter dentro de casa, com enormes desperdícios porque está a aquecer uns arrumos e o desperdício do transporte da água até ao interior da casa.
    A ideia passaria por colocar uma caldeira a pelletes no interior da casa, ligar aos radiadores e aproveitar o calor da própria caldeira. A minha questão é, uma caldeira a pelletes quanto poderia consumir ?
    Pelo que já li em alguns sites, os consumos kg/h é de cerca de 3 a 4 kh/h, que a preços correntes é uma brutalidade, mas também já li neste forum que existem pessoas que gastam cerca de 1.000 kg por inverno, o que a preços correntes dá cerca de 250,00€ por inverno
    Tendo em conta a região onde vivo, o custo da baga, o trabalho, a sujidade; se não poupar logo que não gaste mais, mas ganhar em conforto e limpeza, compensa ou não as hidro caldeiras a pellets !?
    Cump
    GF
  14.  # 94
    Acho que o seu problema não é o combustível, è a falta de isolamento nas tubagens e na casa. Você já tem algo comparável a pellets, eu prefiro as caldeira fora de casa, mesmo a pellets nunca são 100% limpas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Geraldo
  15.  # 95
    Não dê ouvidos ao que outros dizem que gastam. A tipologia de consumo de cada família/casa difere bastante.
    No seu caso optava, primeiro, em investir em isolamento térmico da habitação. Há 30 anos atrás não havia boas construções no que a isolamento diz respeito.
    Concordam com este comentário: lprolog, Anonimo06082021
  16.  # 96
    Olá, precisava da vossa ajuda. Estou a reconstruir uma casa antiga (1951). Tenho que decidir o tipo de aquecimento e estou pouco perdida.
    Acham que deva colocar aquecimento gas natural, recuperador a pelllets, convectores?
    Colocar aquecimento a pellets na sala cozinha e convectores sala e quartos?
  17.  # 97
    Vocês colocariam aquecimento com caldeira a gás natural ou a pellets? Qual iria consumir mais?
  18.  # 98
    nfm0980 chegou a colocar convetores de baixa temperatura?
0.0186 seg. NEW
