    Colocado por: Sergio RodriguesOu aberto dá para tudo
    mas as maquinas não gostam de agua em circuito aberto.
    É igual porque é feito através de permutador a diferença é que se vai "pescar" a água
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ igual porque é feito através de permutador a diferença é que se vai "pescar" a água
    para esse caso tem que ser permutador em titanio e poucas marcas o têm.
    Boa tarde
    Tenho visto vários comentários acerca da Geotermia em relação a Aerotermia, em que dá-me a entender que a geotermia é mais eficiente, o problema é o custo inicial, nomeadamente de furos.
    A minha questão quem já tem um poço de água, que era usado para regas na agricultura. Será viável a geotermia num caso destes?
    Agradecido
    Colocado por: JurassikSerá viável a geotermia num caso destes?
    teoricamente sim, no entanto depende de muitos e variados factores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jurassik
    Colocado por: jorgealvesteoricamente sim, no entanto depende de muitos e variados factores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jurassik
    Fico agradecido pela resposta, pode mencionar quais os factores que podem influenciar ?
    Duvido que no nosso clima um sistema de geotermia compense em termos de investimento em relação a um sistema de aerotermia.
    Colocado por: Pedro Azevedo78aerotermia
    Aerotermia = bomba de calor?
    As duas são bombas de calor
    • emad
    • 25 janeiro 2018 editado
     # 30
    Ainda não percebo as diferenças orçamentais se um tipo de sistema para outro, para além do gasto com o furo.
    Isto se for com furo. Já vi na net geotérmia em que ao invés do furo colocavam a tubagem subterrada na horizontal talvez a 1 metro ou mais de profundidade.
    O custo de uma BC num e noutro caso é muito diferente?
    Que outros custos tem de ser suportados em geotérmica?
    Há 10 anos um colega de trabalho tinha um irmão engenheiro que o sistema de aquecimento era PRH por geotermia. Ele dizia que aquilo gastava nos meses frios 75€ /mes de luz.
  10.  # 31
    Uma bomba geotemica tem a mais por exemplo uma bomba dedicada ao circuito geotermico, tem metros debtubagem para o circuito geotermico tem colectores se for de furo tem os espigoes proprios para a tubagem entrar por la dentro, tem enchimento proprio para encher os furos tem litros e litros de anticongelante, tem a possibilidade de arrefecimento passivo tudo isto sao € a mais
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  11.  # 32
    Boas
    Compreendo esses custo inerentes há bomba de calor aerotermica. Mas a minha questão é conseguindo adquirir uma bomba de calor geotermia ao mesmo preço da aerotermia, para quem tem um poço de água os custos adicionais são as tubagens?
    O picheleiro diz-me que a tubagem é muito barata é um valor residual.
    Serão estes os custos acrescidos tubagem e anticongelante?
    Agora a nível de eficiência, funciona a geotermia num poço de água? Já ouvi dizer que pode congelar a água do poço... já ouvi dizer que não porque o nível friático faz com a água circule do poço !?
    Boas
    Boas
    Alguém que me possa ajudar.
    Colocado por: JurassikSerão estes os custos acrescidos tubagem e anticongelante?
    sim, pois ou a bomba esta preparada para trabalhar com uma solução de salmoura ou tem que trabalhar com anti-congelante.
    Colocado por: Jurassikfunciona a geotermia num poço de água? Já ouvi dizer que pode congelar a água do poço... já ouvi dizer que não porque o nível friático faz com a água circule do poço !
    se o poço não tiver renovação passa a ser um tanque de gelo (procure no google por Eisspeicher)
  15.  # 36
    Boas
    Encontrei um estudo, em que em casos de poços de água que possivelmente não tenham renovação de água, existe a solução de circuito aberto que promove, a renovação de água.
    Bem como a nível de custos, segundo o estudo não será assim tanto como se fala por aqui, tendo o retorno de investimento, fase a aerotermia de 1,5 a 4 anos, para além de cop’s muito mais elevados.
    Deixo o estudo em anexo.
    https://drive.google.com/open?id=1_vWUvGyjAvp4nUtdjjKYDjfm4-XOM-zp
  16.  # 37
    falta o anexo.
  17.  # 38
    Colocado por: callinasfalta o anexo.
    Peço desculpa o ficheiro era demasiado grande...
  18.  # 39
    Não há opiniões sobre o estudo...
  19.  # 40
    Nao tive oportunidade de ler na integra mas como é somemte teorico tenho slgumas reservas pois somenye analisa dados por via de calculo e mesmo assim usou como referência equipamento aerotermico de baixo rendimento.
    Quando acabar de o analisar na integra regresso.
0.0215 seg. NEW
