    • DMP
    • 26 janeiro 2018
     # 661
    Boas,
    Como posso calcular o consumo em euros/hora de um aparelho de ar condicionado?
    De forma exata só com um contador, pois não existe um consumo constante nos ac's, pode calcular apenas por valores médios aproximados
    Concordam com este comentário: papacurvas
    • DMP
    • 27 janeiro 2018
     # 663
    Sim, eu sei. Mas de que forma consigo fazer o cálculo de forma aproximada? Obrigado.
  2.  # 664
    Colocado por: DMPSim, eu sei. Mas de que forma consigo fazer o cálculo de forma aproximada? Obrigado.
    Vai a etiqueta energética do AC e vai subdividindo o valor do consumo anual.
    Mas acho esse valor completamente ilusório, são tantas as variáveis no consumo do AC que só mesmo com contador.
  3.  # 665
    Desde o inicio do período da minha facturação de electricidade, que ando a controlar os consumos diariamente.
    Apartamento de 115m2, com 3 pessoas....
    - AC Inverter LG com 3 UI ligadas de 2ª a 5ª feira, desde as 18h30 (chegada a casa) e as 21h, a uma temperatura de 20º
    - 6ªfeira, sábado e domingo, 2 ventiladores da lareira ligados umas 10h por dia
    - MLL 3/4 vezes por semana
    - MLR 4/5 vezes por semana
    - micro-ondas todos os dias
    - desktop com 2 monitores de 2ª a 6ª ligado desde que chego a casa até ás 21h e Sábado + Domingo aí umas 10h por dia
    - portátil idem
    - 3 televisões
    Sem ninguém em casa, só fica ligado o combinado, horas do micro-ondas e um LCD em Stand-by. Tudo o resto desligado.
    Dia 6 - 8 KW
    Dia 7 - 7 KW
    Dia 8 - 5 KW
    Dia 9 - 6 KW
    Dia 10 - 8 KW
    Dia 11 - 7 KW
    Dia 12 - 4 KW
    Dia 13 - 12 KW
    Dia 14 - 12 KW
    Dia 15 - 3 KW
    Dia 16 - 6 KW
    Dia 17 - 7 KW
    Dia 18 - 6 KW
    Dia 19 - 8 KW
    Dia 20 - 6 KW
    Dia 21 - 9 KW
    Dia 22 - 9 KW
    Dia 23 - 6 KW
    Dia 24 - 7 KW
    Dia 25 - 9 KW
    Dia 26 - 6 KW
  4.  # 666
    Boa noite
    Estou a fazer uma casa e agora chegou a questão da climaticacão, optamos por ar condicionado, visto que da para frio e para quente, parece ser uma boa escolha, a nossa duvida é a questão com consumos da electricidade.
    Se nao for muito encomudo, podiam dar as vossas experiencias, gastos mensais de electricidade, durablidade e fiablidade do sistema de ar condicionado?
    A minha casa tem cerca de 180 m².
    Agradeço desde ja ...
    Eduardo Ferreira
    • ff69
    • 26 fevereiro 2018
     # 667
    Colocado por: ravenjBoa noite,
    Tal como já referi anteriormente, possuo uma instalação multisplit samsung com 4 unidades interiores, uma exterior e um comando central. Tudo tem funcionado muito bem, à semelhança do que todos têm relatado mas notei uma pequena alteração no funcionamento.
    Os modelos Crystal têm uma luzinha "Operation indicator", que deve fazer parte tb de outros modelos, e que, presumo eu, indica que o aparelho se encontra em funcionamento. Na minha instalação notei que apenas dois dos aparelhos têm essa luz ligada e os restantes dois não, estes apenas indicam a temperatura. Certo é que funcionam perfeitamente, ou pelo menos é o que parece.
    Gostaria de perguntar a quem possa saber se este poderá ser algum sintoma ou mesmo problema e se justifica a intervenção de um técnico.
    Obrigado e cumps.
    A luz azul que se encontra ao centro, dos A/C crystal é o indicador de ion (purificador)
    Concordam com este comentário: Hedcosta
  5.  # 668
    Colocado por: zarkovCaro Pedro, finalmente adquiri equipamentos de ar condicionado Samsung para a minha moradia. Adquiri 1 unidade exterior AJ068FCJ3EH que está ligada a 2 unidades interiores AR12HSFSAWKNET. Relativamente ao funcionamento (capacidade de arrefecer e aquecer) estou muito satisfeito, mas tenho uma situação que não me parece nada normal e que tem a haver com o ruído, dado que as duas unidades interiores principalmente agora no Inverno, chego a casa com 17 graus peço 21 graus no comando e sinto uns estalos (CLAP....TRAP....PLAP) cíclicos (mais ou menos de 30 em 30 segundos) que supostamente seriam a carcaça plástica a dilatar com o calor, mas ao fim de 2 horas de funcionamento os ruídos continuam a acontecer...
    Mais estranho ainda é ligar apenas uma unidade e a outra unidade (que está mesmo desligada) começa também a fazer ruído, menos audíveis, mas começa a fazer ruídos...
    Quando desligo essa unidade que está ligada, as duas continuam ainda a fazer ruídos (menos audíveis) por 30 minutos ou mais...
    Esses ruídos que falo acontecem com o seu sistema?
    Desculpe estar a colocar a pergunta aqui, mas como tem Samsung, gostava de ter a sua "sensibilidade" como utilizador.
    Qualquer um dos outros colegas de forum que também possa contribuir com a sua experiência, desde já agradeço!
    Eu tenho Mitsu Eletric com unidades interiores serie FH. Também sofro da questão dos ruidos tipo plástico a estalar mas penso ser em menor escala pois os meus estão ligados cerca das 18h às 9h, sempre seguido,e nós dormimos na mesma. Incomoda um pouco. De qualquer modo a funcionar nem se ouve o ventilador...
    Por outro lado, não noto diferenças de temperatura na divisão. É obvio que haverá sempre mais calor perto da unidade mas em relação ao fim da divisão ou até ao WC não noto nada de especial. Coloco a 21 graus mas com portas todas abertas por causa de ouvir as crianças.
  6.  # 669
    Colocado por: SusanaeduardoBoa noite
    Eduardo Ferreira
    Neste tópico pode ver e acompanhar a utilização e consumos de vários users do forum.
    https://forumdacasa.com/discussion/48012/30/gastos-e-consumos-aquecimento-e-aqs-testemunhos/#Item_1
    • ff69
    • 26 fevereiro 2018
     # 670
    Colocado por: DMPBoas,
    Boa tarde.
    Faça 0.20€ (custo kW/h) X o kW anual da maquina / pelo COP/EER
    Espero ter ajudado
  7.  # 671
    Ola PEdro fernandes, podia me informar por msg privada qual a loja online que comprou o.seu AC? obrigado
  8.  # 672
    Colocado por: MyselfDesde o inicio do período da minha facturação de electricidade, que ando a controlar os consumos diariamente.
    - portátil idem
    - 3 televisões
    Dia 6 - 8 KW
    Dia 7 - 7 KW
    Dia 8 - 5 KW
    Dia 9 - 6 KW
    Dia 10 - 8 KW
    Dia 11 - 7 KW
    Dia 12 - 4 KW
    Dia 13 - 12 KW
    Dia 14 - 12 KW
    Dia 15 - 3 KW
    Dia 16 - 6 KW
    Dia 17 - 7 KW
    Dia 18 - 6 KW
    Dia 19 - 8 KW
    Dia 20 - 6 KW
    Dia 21 - 9 KW
    Dia 22 - 9 KW
    Dia 23 - 6 KW
    Dia 24 - 7 KW
    Dia 25 - 9 KW
    Dia 26 - 6 KW
    Colocado por: Myselft
    Bom dia. Será que pode especificar os modelos lg que tem? Estou a pensar colocar lG -Maquina EXt mu3r21 e Interiores DC09RQe
    duas DC012RQ. Está contente com a LG? Obrigado
  9.  # 673
    @Myself, alguma ideia do motivo para esses dias de maior consumo (dias 13 e 14), se em todos os dias esteve ausente da casa?
    E consumo médio /hora de 500W só para esses equipamentos (na realidade só para o combinado, que o microondas e o LCD em standby não devem gastar nada de relevante), ainda é um pedaço, não?
  10.  # 674
    Colocado por: BD2018
    Boas,
    As máquinas já são um pouco antigas (cerca de 11 anos), mas são classe A
    Exterior - FM19AH UE0
    Interior - 2x MS07AH NQ0 e 1x MS12AH N40
    Até agora, nada tenho a apontar
    • Myself
    • 10 dezembro 2018 editado
     # 675
    Colocado por: Nortenho@Myself, alguma ideia do motivo para esses dias de maior consumo (dias 13 e 14), se em todos os dias esteve ausente da casa?
    Não me expliquei bem....estou fora de casa durante o dia, até cerca das 6/7 horas, e depois o AC está ligado durante 2/3 horas à noite.
    Nos dias em que os consumos são mais altos é fim de semana, e naqueles, de certeza que houve mais máquinas feitas e forno ligado.
  11.  # 676
    Ah, ok, pensei que tivesse registado algum período em que tivesse estado ausente.
    Assim faz sentido!
  12.  # 677
    A Samsung apenas dá garantia de 3 meses para componentes (placas eletrónicas) colocadas e máquinas fora da garantia???? Se avariar novamente dentro de 6 meses a 1 ano serão mais cerca de 300 €???
    Sinceramente, com o dinheiro que já gastei na aquisição do sistema, instalação e 2 reparações (aproximadamente 4K) mais valia ter aquecedores no inverno (no verão a utilização é residual) que dava para muita electricidade!!! SAMSUNG em AC nunca mais.... ( e só tem cerca de 7 anos e meio - zona norte litoral)
  13.  # 678
    Viva para uma sala de 40m2 que ar condicionado acham que devo comprar, sendo que é mais para aquecer a sala, de verão a temperatura é suportável, tirando um ou outro dia.
  14.  # 679
    Talvez um 18000 Btu
  15.  # 680
    Colocado por: MyselfTalvez um 18000 Btu
    Alguma marca ou modelo em específico?
0.0306 seg. NEW
