    Deixem ca ver se agora dá.....
      mhpinto
    • 31 janeiro 2018 editado
     # 22
    Agora sim!
  2.  # 23
  3.  # 24
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fox88
  4.  # 25
    já conseguem?
  5.  # 26
    Essa planta parece-me bem conseguida, dentro das limitações existentes.
    Boa sorte com isso.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, crab
  6.  # 27
    ja tentou trocar a localizaçao da porta da suite?.. nao ha necessidade de fazer do quarto todo uma zona de transição .. no restinho onde tinha a entrada da porta elimine esse bocado de chão. isso vai ajudar na iluminação da escadaria e hall dos quartos, ou entao utilize como uns arrumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david_psilva
  7.  # 28
    tipo assim
    Concordam com este comentário: box
  8.  # 29
    Colocado por: JoelMTenho de lhe dar os parabéns (a si ou ao arquitecto) pela planta bem conseguida! Áreas contidas mas muito equilibradas! É assim que imagino uma boa gestão do espaço (e do preço da construção)
    Muito obrigado.
    Realmente foram muitas horas e muitos "conceitos" até chegar a esta planta. Só de pensar na planta original em que queria aproveitar o maximo de paredes de uma casa velha (não fazia nenhum sentido)!
    Relação a esta planta vou so fazer mais uma pequena alteração.....vou remover 2 ou 3 degraus e passa-los para o inicio da escada na sala. Assim não saio da escada logo com uma porta de um quarto ao lado.
  9.  # 30
    Colocado por: antonylemosja tentou trocar a localizaçao da porta da suite?.. nao ha necessidade de fazer do quarto todo uma zona de transição .. no restinho onde tinha a entrada da porta elimine esse bocado de chão. isso vai ajudar na iluminação da escadaria e hall dos quartos, ou entao utilize como uns arrumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:david_psilva
    Bom dia,
    Obrigado pela sugestão. É sem duvida uma boa sugestão, mas o espaço que fica de acesso lateral à cama (principalmente do lado da janela) ficava muito condicionado.
    Dai a cama ter que ficar +/- naquele local.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos, crab
  10.  # 31
    Bom dia,
    Ora seguem umas fotos da fase de pedreiro.
    As obras estão a seguir a bom ritmo, ja só falta a parede da suite e as escadas para ficar com os espaço definidos.
    Agora estou a estudar que sistema de AQS e aquecimento vou colocar. Estou inclinado para uma bomba de calor Dainkin reversivel que tanto serve para as AQS e serve para fazer o aquecimento (radiadores) mas que também serve para aquecimento/arrefecimento (ventilo-convectores).
    Alguem tem este sistema? O que acham?
    Outra hipotese é apenas uma bomba de calor só para AQS e uma salamandra a pellets hidro para fazer o aquecimento de radiadores. Claro que neste caso abdico do arrefecimento. Mas também não sei ate que ponto necessito do arrefecimento.
    O que acham?
  11.  # 32
    Colocado por: david_psilvaMas também não sei ate que ponto necessito do arrefecimento.
    A casa é em que zona do país? Se acha que não precisa não gaste dinheiro à toa nisso. Para mim mais vale gastar mais em isolamento ou em sombreamento para manter a casa fresca.
    E radiadores precisa mesmo? Essa casa está mesmo a pedir um recuperador a ar (seja a lenha seja a pellets) com saídas de ar quente nos quartos. Simples, eficaz e muito em conta, a meu ver.
  12.  # 33
    Colocado por: mhpinto
    A casa é na zona norte...Maia.
    Relativamente ao recuperador a ar....é por isso que vim partilhar a minha aventura e as minhas duvidas. Assim tenho sempre outras visões.
    O recuperador de ar não era hipotese porque nunca tinha pensado nela. Mas passou a ser. E se faz o mesmo serviço que os radiadores e se é mais barato....vou pesquisar algumas soluções e preços.
    • boog
    • 16 fevereiro 2018
     # 34
    Arranjou uma empresa decente na maia?
  13.  # 35
    Colocado por: boogArranjou uma empresa decente na maia?
    Boas,
    Empresa decente de que?
    • boog
    • 16 fevereiro 2018
     # 36
    Para o restauro... Disse num comentário que procurava empresas... "stamos a procura de empresas na zona norte (Maia) para grande parte das empreitadas na renovação da casa.
  14.  # 37
    mhpinto ..... uma questão em relação ao aquecimento dos quartos por recuperador de calor a ar.....
    Nas saidas do ar no tecto quarto....com o tempo aquilo nao acaba por ficar...assim para o sujo??
  15.  # 38
    Colocado por: boogPara o restauro... Disse num comentário que procurava empresas... "stamos a procura de empresas na zona norte (Maia) para grande parte das empreitadas na renovação da casa.
    Sim, realmente ainda nao encontrei ninguem.
    Estou na fase de pedreiro e para essa fase já estou serviço por um "artista" que me fez obras em outras casas.
    Mas para a fase de trolha ainda nao tenho nada....
    Mas vou encontrar....
  16.  # 39
    Colocado por: david_psilvaA casa é na zona norte...Maia.
    Assim à partida, nessa zona do país, se a casa for bem isolada e não tiver janelas muito expostas ao sol no verão, eu diria que uma solução de arrefecimento deve ser dispensável.
    Colocado por: david_psilvamhpinto ..... uma questão em relação ao aquecimento dos quartos por recuperador de calor a ar.....
    Nunca tal vi, nem vejo razão para tal acontecer se as coisas forem minimamente bem feitas.
      mhpinto
    • 16 fevereiro 2018 editado
     # 40
    Colocado por: david_psilvavou pesquisar algumas soluções e preços.
    Fora o preço do recuperador, que vai das poucas centenas a alguns milhares, tenho ideia que nem 500€ gastará a mais para ter tudo instalado, principalmente com essa configuração de casa. Pior estou eu, que vou ter de meter uma conduta de 10m na horizontal.
0.0218 seg. NEW
