    Sera que estas portas corta fogo têm amianto ?
    http://almada.olx.pt/porta-corta-fogo-iid-447871803
    Colocado por: civismoSera que estas portas corta fogo têm amianto ?
    As que eu costumo ver aplicadas no interior tem apenas "gesso cartonado" (pladur)
    Amianto essas não têm com certeza pois é proibido à anos !
    Podem é não ter nada por dentro, se forem dessas que andam por aí a 50 € !
    Tal como tinha referido noutros topicos sobre o amianto. É possivel o encapsulamento do dito...
    MAPEI:
    "Capsulação permanente de painéis em fibrocimento (cimento-amianto)
    A MAPEI disponibiliza um sistema eficiente e seguro para a capsulação permanente de painéis em fibrocimento (cimento-amianto). AQUAFLEX SYSTEM, uma solução de confiança."
    Os produtos:
    http://www.archiproducts.com/pt/a77428/obras-de-remocao-de-amianto-produtos-e-tratamentos-para-encapsulamento-do-amianto-mapei-c715.html
    • joni
    • 7 agosto 2014
     # 25
    Fica aqui as dicas da APA:
    http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/FAQ_RCDA_vs01.pdf
    Mais informações podem ser encontradas no site da mesma:
    É um dos destaques do dia
  5.  # 26
    Tenho estado aqui a ler sobre tinta texturada , desconhecia que tantas continham amianto
    Pelos vistos uma das principais é uma tal de "Artex"
    Partilho alguns links e fotos :
    http://www.diynot.com/forums/viewtopic.php?t=213828
    http://www.propertydecorating.co.uk/blog/?p=1481
    http://asbestosrisksurveys.co.uk/examples.html
    http://www.pauljohnsondecor.co.uk/tricks-of-the-trade/artex---asbestos
    http://www.topasbestosremoval.co.uk/tag/asbestos-artex-ceiling
    http://demolishdismantle.blogspot.pt/2011/04/eu-wants-uk-asbestos-regulations.html
    http://asbestosvictimadvice.com/2012/09/asbestos-wall-coating-in-family-home-highlights-present-risk/
    Que horror:
    Pelos vistos a tinta de areia nao tem o mesmo problema:
    A tinta artex pelos vistos nao pode ser removida atraves de lixa, apenas pintar por cima ou estucar.
    Assim sendo , o que este tipo esta a fazer neste blog deve ser perigoso: http://viewfromporto.com/?tag=artex-paint
    Que giro, pelos vistos a Artex até usava um sistema similar ao das vendedoras de tupperwares e da Avon
    Outro link interessante, de como reconhecer :
    http://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Photo_Guide.htm
    http://relianceabatement.com/Asbestos.html
    http://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Ceiling_Paint.php
    E ainda como reconhecer materiais de tectos falsos com amianto : http://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Ceiling_Tiles.php
  6.  # 27
    Ontem vi algo que me deixou pasmado :
    Estavam a remover uma cobertura de lusalite de um predio, de uma forma que me pareceu bastante negligente:
    >Um grupo de uns 6 homens, sem quaisquer proteccoes, ou seja SEM fatos, SEM oculos, SEM mascaras
    >Ouvi rebarbadoras e marretas no telhado do tal predio, ou seja estavam a cortar e partir em pedaços as telhas de lusalite (Dupla asneira)
    >Tinham um tunel extensivel preso a um andaime, pelo qual mandavam os pedaços para duas carrinhas de caixa aberta (a ceu aberto )
    Deste tipo:
    Pergunta: Estou a ser paranoico , ou há de facto imensa negligencia neste cenario ?
    Fiquei com varios dilemas: O meu lado civismo tentou-se a Ligar para a protecçao civil / fiscalização municipal
    O meu lado compreensivo pensou naqueles desgraçados que se calhar precisam de receber , pois caso contrario não estariam a sujeitar-se aquele trabalho de mer**
    Para mais, são duplamente desgraçados, pois pareceram-me bastante ignorantes dos perigos que correm
    Clado que alguns de voces dirão que isto é um procedimento normal , habitual e que sempre foi assim ... mas devera haver tolerancia, ou denunciar as entidades competentes
    Talvez a condescendencia não seja uma boa opção, uma vez que vejo aqui varios perigos da inação , e penso em :
    >Nos desgraçados que tinham roupa estendida e janelas abertas , e sem sobreaviso levaram com a poeirada com amianto, resultante do corte e partirem as telhas de amianto, lancando-as atraves do tal tunel para as carrinhas de caixa aberta, as quais por si so tambem libertam poeiras ao nivel da rua, as quais se espalham com o forte vento que estava . As carrinhas em si provavelmente vao circular sem lonas, a espalhar pó na sua viagem , e por ultimo sabe-se lá qual foi o destino
    >Penso ainda na quantidade de pó e pedaços que deve ter ficado no telhado , mesmo que tenham tirado a maior. Nas proximas semanas ira certamente continuar a ser levada pelo vento
    Agradeço opiniões
  7.  # 28
  8.  # 29
    Ja agora convem ter presente:
    NUNCA CORTAR COM REBARBADORA
    NUNCA PARTIR EM PEDACOS PEQUENOS
  9.  # 30
    Colocado por: ****O maior problema do amianto está na cola dos azulejos !!
    ja li muito sobre amianto, mas por acaso desconhecia que tambem era utilizada na cola dos azulejos ha algumas decadas atras , coincidentmente li sobre isso ha dias ..
    Ou seja, quando ha renovações de casas antigas, é um problema grave no interior, certo ?
    Penso que no interior de habitacoes antigas ha ainda outros problemas com amianto, tais como
    >isolamento de condutas de aquecimento
    >Pavimentos vinylicos (normalemente em quadrados)
    >Tintas texturadas
  10.  # 31
    Colocado por: civismo>isolamento de condutas de aquecimento
    em Portugal é muito raro isso nos habitacionais, mas existe no edificos de serviços...
    Colocado por: civismo>Pavimentos vinylicos (normalemente em quadrados)
    Não é no vinilico, era mesmo nos de linóleo... muita escola, hospital, lar... escritorios/ fabricas
    Colocado por: civismo>Tintas texturadas
    Talvez nos EUA... Posso estar enganado, mas aqui não tivemos muito esse hábito. O que se fazia, fazia-se com gesso e a fibra utilizada era a estopa/ canhamo.
  11.  # 32
    Quanto aos pavimentos com amianto, pelo que li tem este aspecto , e costuma apresentar.se em quadrados individuais
    (Ressalvo que talvez existam pavimentos desde tipo sem asbestos/amianto ) :
    Seguem alguns links sobre esta materia:
    https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos-Floor-Tile-Identification.php
    http://playoon.com/vinyl-asbestos-floor-tile/
    http://www.theflooringlady.com/removing_asbestos_vinyl_flooring/
    http://akapdx.com/1836/asbestos-vinyl-flooring/
  12.  # 33
    O pessoal que anda a remover telhados com lusalite nao tem cuidado nenhum..
    Estou em casa de uns amigos, e hoje deparei-me com este cenario no porto , remoçao de um telhado para substituição por sandwich
    Apesar de serem completamente negligentes e não usarem mascaras nem qualquer equipamento de protecção das vias respiratorias nem antiquedas , até foram mais ou menos correctos na forma como removeram as telhas.. até ao momento em que usaram uma rebarbadora para cortar os parafusos que prendem as telhas .. ora a rebarbadora acaba inevitavelmente por tocar na telha e liberta pó com amianto.
    Para alem disto, vi um dos serventes a partir uma telha aos bocados para dentro de um balde, para ser mais facil o seu transporte ... enfim que triste cenário ...
  13.  # 34
    Colocado por: civismoenfim que triste cenário ...
    Uma chamada para a delegação da ACT da zona, com pedido de intervenção urgente.
    Uma chamada para os serviços de Proteção Civil da zona, com pedido de intervenção urgente.
  14.  # 35
    Colocado por: ****O Zé está muito mau!
    Consigo entender e até aceitar a ignorância e o desconhecimento, já o "chico espertismos" tira-me do sério.
    Certamente que é uma obra licenciada, onde até houve a necessidade de fazer um plano para a retirada daquele material.
    Cag borrifar-me para isso tudo porque eu só melhor que os outros, merece uma respostas à altura.
    Concordam com este comentário: simples
  15.  # 36
    Colocado por: zedasilva
    Cagborrifar-me para isso tudo porque eu só melhor que os outros, merece uma respostas à altura.
    Para além disso dificulta muito a vida às empresas que abordam esta matéria de uma forma honesta e profissional. Para quem não cumpre com os requisitos legais é fácil vencer a concorrência e ganhar obras.
    Mas a culpa é dos fiscais que andam a nanar... ;-)
  16.  # 37
    Colocado por: simplesMas a culpa é dos fiscais que andam a nanar... ;-)
    Verdade.
    Em especial as fiscalizações camarárias, policia municipal, proteção civil e ACT.
    Continuamos todos assobiar para o lado, a menos que tenha algo escrito em cima da secretária, não levanto o rabo para fazer aquilo para que me pagam.
  17.  # 38
    Penso que este exemplo será o pão nosso de cada dia ... as telhas de fibrocimento tipo lusalite foram amplamente usadas durante decadas e decadas , e nestes ultimos anos tem sido altura de serem substituidas
    Neste caso ainda falei com os individuos que andavam a remover as telhas, alertanto para o facto de nao deverem de usar a rebarbadora para o efeito , mas desculparam-se com o argumento que os parafusos estavam calcinados...
    E chamei ainda a atençao para a importancia de usarem mascaras...
    Enfim, acabei por fechar as janelas , mas receio que vestigios de poeira com amianto ande aqui neste bairro a voar nas proximas semanas
  18.  # 39
    Colocado por: ****Estou a brincar Zé !
    Eu sei que estava não se amofine.
    De vez enquando dá-me para fazer comentários mais sérios. Felizmente é sol de pouca dura
  19.  # 40
    REGRA BASICA em desmontagem/ demolição de chapas com amianto - Deveriam ter humedecido as chapas, teriam diminuido enormemente o risco de libertação de particulas para a atmosfera e consequente inalação.
0.0240 seg. NEW
