    • vmgl
    • 17 março 2010
     # 41
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    A construção nova tipicamente não leva fixação mecânica excepção feita quando:
    Especificamente contemplado em caderno de encargos;
    Altura superior a 25 metros;
    ou ainda, e perdoem-me a sinceridade, para quem não confia no produto de colagem.
    aonde leu isso meu caro???
    Posso lhe enviar a certificação de sistemas Europeus de ETICS pois o LNEC ainda não certificou nenhum em Portugal e aonde refere o uso sempre de buchas. O prduto de colagem é igual ao produto do barramento
    Pessoalmente, penso que nas zonas de transição de tijolo para betão (ex: pilares) as placas de isolamento que "cruzam" a emenda entre estes dois tipos de materiais deveria levar buchas. Estamos perante materiais com características diferentes e a sua "emenda" poderá ter um comportamento anómalo que convém salvaguardar.
    Sempre, todas as placas devem ter duas buchas.
    Reforço com dupla fibra de vidro também poderá ser conveniente.
    Dupla rede de fibra de vidro??? para que? é excessivo
    Se usar de facto buchas peça buchas certificadas. Pagar 0,10€ por uma bucha, é quase como que não as colocar...
    A base deve estar limpa e peça para aplicar um verniz da marca antes da colagem:
    Não é um verniz, é um primario de aderencia para uniformizar a absorção do suporte (neste caso o barramento)
    Bloqueia o movimento de elementos solúveis existentes na base;
    Uniformiza e diminui a absorção da base;
    Aumenta a aderência da camada seguinte;
    Diminui o risco de desvios de cor;
    Tudo correcto.
    Boas opções ;-)
  1.  # 42
    Colocado por: Anonimo16062021
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: Anonimo16062021Pois è isso mesmo,só que aqui em Portugal na maioria querem tudo muito barato.
    mais que barato.....
    Depois andam por aqui chorar....
    Pode ser verdade mas, tb andam por aqui muitos a "chorar" porque simplesmente foram enganados por pseudo-profissionais...mas, o que interessa é ajudarmo-nos e evitar males piores...
    Abraço, Pedro
    • vmgl
    • 17 março 2010
     # 43
    Colocado por: Anonimo18072022ABom dia,
    Não é verdade. Parece-me que tem que se actualizar um pouco.~
    Existem de facto produtos de utilização geral colagem e barramento mas também existem produtos apenas para colagem.
    Sei do que falo e posso lhe provar, por norma o produto de barramento serve para a colagem, o que acontece é que alguns fabricantes têm produtos com menos polimeros ou sem polimeros com o qual fazem barramentos mas o que acontece é que por vezes o ETICS apresenta micro fissuras como os rebocos.
    Uma argamassa com menos polimero é muito mais barata que uma com uma maior quantidade de polimero.
    É um verniz mesmo mas antes da colagem. Após o barramento e antes do revestimento será um primário à cor.
    O verniz tem mesmo a finalidade de aumentar a aderência das placas de isolamento à base.
    Impossivel ,se usar as placas XPS com densidade superior a 20 kg de ETICS não precisa de qualquer verniz o que acontece é que as pessoas desconhecem e utilizam o wallmate para fazer isolamento termico e essas placas tem uma fraca aderencia as argamassas cimenticias, dai alguem ter iventado o verniz....
  2.  # 44
    Colocado por: vmgl
    1º Eu sei que para ter algum crédito eu teria que fazer 100 casas para ser "entendido na matéria", isso é o paleio que estava á espera...enfim.
    2º O que eu fiz (mal ou bem) foi sem nunca ter visto em lado nenhum e secalhar nem o sr. A finalidade é reter a energia antes de ela chagar á estrurura da casa, áo contrario do sistema que o sr. defende.
    3º A caixa de ar, se reparar, ficou com uns furos de respiro que eu acabei por tapar. Porquê? porque a intenção não é ventilar mas sim criar uma distância fisica entra as duas paredes e o ar parado acaba por ser bom isolante e não a circular como vocês defendem...que para além de retirar o calor que, porventura, atravessa o isolamento, humedece a zona.
    4º O custo é bastante mais baixo que esses sistemas exteriores...
    5º A área já foi contemplada com as paredes assim...
    6º Eu não apregoei nada, eu só fiz o que achei lógico, a energia que tanto custa a "meter" dentro de casa tem que ser retida e não dissipada pela estrutura, pois acho que assim é que funciona uma permuta térmica, ou o sr. é daqueles que diz que é o frio que ataca a casa?
    A minha casa tem 3 anos e nem uma mancha, nem um bolor, nem uma condensação...agora mostre-me uma casa com sistemas ITE que se tenha comportado da mesma forma? Eu falo porque conheço algumas com ITE e estão lindas, estão...
    É o que eu digo, você é vendedor...
    Miguel Seabra
    Epá desculpe mas voce é irritante, já lhe disse que não sou vendedor.... mas acho que voce deve ser... e daqueles que vende cobertores da serra em pleno verão no alentejo e acredita que nessa altura está frio....
    Desculpe mas não continuarei esta discusão sem sentido consigo, tenho mais que fazer...
    pois....eu compreendo...
    • vmgl
    • 17 março 2010
     # 45
    Colocado por: vmgl
    Impossivel ,se usar as placas XPS com densidade superior a 20 kg de ETICS não precisa de qualquer verniz o que acontece é que as pessoas desconhecem e utilizam o wallmate para fazer isolamento termico e essas placas tem uma fraca aderencia as argamassas cimenticias, dai alguem ter inventado o verniz....
    • vmgl
    • 17 março 2010 editado
     # 46
    Meu caro, conheço bem as principais marcas do mercado Portugues e posso lhe afirmar que são aquilo que lhe disse acima.
    o que se lê nos livros sobre os conceitos do ETICS não é bitola para as funções das argamassas.
    falo de marcas:
    Weber.therm pro m
    Weber therm flex
    Mapetherm AR1
    Adesilex FIZ 13
    Puma Traditerm
    Tradimur GP
    Produtos que colam e fazem barramento a unica diferença entre os da Weber e Mapei é que os primeiros são produtos a base de cimento em saco e os segundos são resinas em dispersaõ aquosa na qual se mistura cimento portland posteriormente.
    Na caso da Puma vendem muito mais o primeiro para tudo as vezes aparece o segundo que deveria ser usado para o que usado o primeiro.
    Quanto ao XPS começo por lhe falar da DOW, o XPS está certificado para ETICS.
    A Fibran idem.
    Os Paineis isolantes de Lã rocha tambem, assim como os paineis de cortiça da Amorim.
  3.  # 47
    Boa noite
    Estou a construir a minha moradia para habitação permanente e agradecia que me esclarecessem o seguinte:
    - Nos quartos vou optar por colocar soalho pregado. O que acham que devo colocar em termos de isolamento térmico?
    Tenho no projecto previsto floormate de 4cm, mas muita gente, inclusive o empreiteiro, tem-me dito que talvez não seja a melhor solução por causa de se ter que pregar os barrotes para suportar o soalho, os quais podem ficar mal fixos por apanhar o floormate. Só se colocar uma boa camada de betonilha?
    Agradeço ajuda técnica
  4.  # 48
    Uma outra questão:
    O Eng da DOW recomendou-me abrir todos os roços, limpar tudo, aplicar o floormate na placa e só depois, directamente em cima das placas é que passo a totalidade os tubos e canalizações. Nivelo tudo com betonilha de leca e enão depois é que aplico a betonilha normal.
    O que me dizem desta solução?
    Tenho dúvidas como é que o calanizador, o electricista, o técnico do ar condicionado e o técnico da aspiração central andam em cima do floormate sem o danificar ...
    Agradeço comentários, se preferirem podem responder directamente para [email protected]
0.0151 seg. NEW
