    sikamenbran
  2.  # 242
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  3.  # 243
    vai dar ao mesmo
  4.  # 244
  5.  # 245
    Atlas Butyl
  6.  # 246
    E ainda o famoso cuspe que já alguém (fiscal) mencionou... 😁
    Edit: ok agora talvez tenha exagerado...
  7.  # 247
    Colocado por: Atlas Portugal
    A espuma da Soudal com um expansão lenta é a flexifoam
    Concordam com este comentário:two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kronnuz
    Era isso mesmo!
    Não se encontra nos Aki's e Bricomarche's?! Dei aqui uma volta por Santarém e não encontrei... estava tentado a experimentar esta espuma. Pelos videos que vi parece-me realmente simples
  8.  # 248
    Colocado por: Kronnuz
    Era isso mesmo!
    Este tipo de espuma não se encontra nessas superfícies.
    Sendo uma espuma mais especifica, mais cara, normalmente poderá encontrar em casas de materiais mais pequenas que possam ter devido a solicitações por parte de outros clientes (quem sabe, instaladores de caixilharia).
    Nas grandes superficies, normalmente o que está exposto é o mais vendável e mais comercial.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz
  9.  # 249
    Colocado por: MNeo
    Com fita da Rothoblass (entre a caixa e o perfil da janela). Com apainelado tapa a fita.
    Se quiser garantir a estanquidade ao ar entre o perfil da janela e a caixa de estore com o modelo da Pavineiva também vai ter que utilizar fita estanque.
    Concordam com este comentário:marco1,Skinkx
    A Rothoblaas apresenta quase 30 tipos de fita no website...
    https://www.rothoblaas.pt/produtos/estanquidade-ao-ar-e-impermeabilizacao/fitas-e-perfis
    Alguma mais adequada, na sua experiência, para este tipo de aplicação?
    • MNeo
    • 13 novembro 2018 editado
     # 250
    Colocado por: tiplaAlguma mais adequada, na sua experiência, para este tipo de aplicação?
    Se conseguir tapar a fita com algum apainelado ou outro elemento de construção pode utilizar a Seal Band
    Se não convém utilizar uma versão que possa estucar tipo a Multi band.
    O melhor é contatar a Rothoblaas que eles dão-lhe aconselhamento técnico nas fitas a utilizar para o seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipla
  10.  # 251
    No caso de se usar caixilharia à face interior e estores de lâminas, como é que deve ser feito o ETICS?
    Não haverá pontes térmicas naqueles pontos da zona vermelha?
    Deverá levar algum EPS entre a caixilharia/calha dos estores e a parede?
  11.  # 252
    Eu acho que tem ponte térmica nos 2 desenhos.
    Concordam com este comentário: neant
  12.  # 253
    Pois isso...então como é que se faz?
  13.  # 254
    E em caso de colocar calha para estore de laminas? Este deve ser aparafusado em cima do isolamento?
  14.  # 255
    Só para a caixa da calha, ou também para a caixilharia?
    A calha que falo é esta:
  15.  # 256
    EM aluminio... é uma das calhas mais usada nos estores de lâminas
  16.  # 257
    Tem a particularidade de "esconder" os pinos e as laminas (deixa passar menos luz quando fechada)
    • MNeo
    • 13 dezembro 2018 editado
     # 258
    Geralmente utiliza-se este acessório para fixação das calhas dos estores
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo16062021
  17.  # 259
    Colocado por: MNeoGeralmente utiliza-se este acessório para fixação das calhas dos estores
    Concordam com este comentário:zinna
    Se for para ficar á face sim!
  18.  # 260
    Geralmente ?!!! .... aposto que a maior parte dos aplicadores nem sequer conhece isso.
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo16062021, two-rok
0.0179 seg. NEW
