    • PandR
    • 13 fevereiro 2018
     # 561
    E isso não fica muito feio numa fachada?
  1.  # 562
    apesar de saber que vários factores influenciam a capacidade de aquecimento de uma fonte de calor numa casa, assim por alto, para uma área de 180 mt2, pé direito de 2,60mt, relativamente bem isolada, qual seria a bomba calor inverter adequada em termos de potencia, falam-me em 10 Kw?! Será assim.
    obrigado
  2.  # 563
    Colocado por: joedualmarfalam-me em 10 Kw?
    para PRH no mínimo 8Kw UTEIS para radiadores precisa de 16Kw, em ambos os cenarios se precisar de apoiar AQS deve aumentar a potencia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  3.  # 564
    Colocado por: PandRE isso não fica muito feio numa fachada?
    depende das outras opções se existirem.
  4.  # 565
    Jorge, qual o preço que faria a uma Bc inverter de 8 ou 10 Kw?
    • PJGS
    • 15 fevereiro 2018
     # 566
    Amigo jorge alves como considero um expert na materia gostaria de ouvir a sua opiniao. Tenho pre instalação para radiadores e estou a pensar por bc para aquecimento a pedi alguns orcamentos e um dos profissionais aconselhou me bc alta temperatura para aquecimento da casa e uma bc de aqs para as aguas. Um outro aconselhou me para meu espanto uma bc de baixa temperatura daikin alterma 11 kw para aquecimento e aqs. Aumentando o n de elementos e colocando um ventiloconvector no piso inferior para manter o piso inferior mais quente. O que acha?
  5.  # 567
    Eu sou apologista de uma so bomba para tudo, a opção de baixa temperatura nao é completamente descabida mas tem wue se analisar muito bem o caso, pessoalmente falamdo tenho algumas assim com radiadores normalíssimos.
  6.  # 568
    Colocado por: joedualmarJorge, qual o preço que faria a uma Bc inverter de 8 ou 10 Kw?
    Jorge pode-me dizer algo sobre isto?
    • PJGS
    • 16 fevereiro 2018
     # 569
    Colocado por: jorgealvesEu sou apologista de uma so bomba para tudo, a opção de baixa temperatura nao é completamente descabida mas tem wue se analisar muito bem o caso, pessoalmente falamdo tenho algumas assim com radiadores normalíssimos.
    • PJGS
    • 16 fevereiro 2018
     # 570
    Mas depois nao seria um consumo monetario muito grande ter uma bc a trabalhar mais de metade do ano apenas para aqs.
    • PJGS
    • 16 fevereiro 2018
     # 571
    E a ideia do ventiloconvector no piso de baixo acha boa ideia? pois ele diz que o calor irá todo para o piso de cima pois tenho uma escadaria interior e assim conseguiriamos manter algum calor ca em baixo.
  7.  # 572
    o que faz de uma BC inverter, é só o compressor ou algo mais? obrigado
  8.  # 573
    Tem uma reposta para mim Jorge?
    Já agora, se aplicasse um compressor inverter num maquina ON/OFF, funcionaria?
    com 11kw entre 5200€ e 7800€.
  10.  # 575
    Colocado por: joedualmaro que faz de uma BC inverter, é só o compressor ou algo mais? obrigado
    psra ser considerada inverter basta o compressor ser modulante existinfo diversas tecnologias para isso.
  11.  # 576
    funcionar? Trabalhar? Sim
    Se seria eficiente ou economica ja é outra questão.
  12.  # 577
    e o que faz delas mais eficientes/económicas? neste momento mesmo a trabalhar no minimo set point a 25º acho o consumo um pouco alto?!
  13.  # 578
    Alguém já sabe se há bombas daikin alterma 3 (com r32) com potências superiores a 8kw
  14.  # 579
    Boas a minha bomba de calor hoje apareceu me um erro Def. Informação descongelação. Ativado processo automático de descongelação do evaporador. Alguém sabe o que é isto?
  15.  # 580
    Colocado por: trivialAlguém já sabe se há bombas daikin alterma 3 (com r32) com potências superiores a 8kw
    a partir de Abril.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
0.0417 seg. NEW
