    Colocado por: brunoptlE dessa forma a água que escorre pela parede não vai entrar por trás da tela?
    E qual é o problema?
  2.  # 742
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nenhum :-))
    Só encaminha a água para a viga de fundação. Para isso não levava tela.
  3.  # 743
    Colocado por: Anonimo16062021Espuma PU
    e há mesmo necessidade disso?
  4.  # 744
    Colocado por: brunoptlPara isso não levava tela.
    Aquela tela não serve para impermeabilizar. É para aplicar sobre a tela de impermeabilização.
  5.  # 745
    Ah ok, então a tela de impermeabilização teria de ficar por tras do xps e a seguir ao xps aplicar outra tela pitonada, correto?
  6.  # 746
    Colocado por: brunoptlAh ok, então a tela de impermeabilização teria de ficar por tras do xps e a seguir ao xps aplicar outra tela pitonada, correto?
    é isso.
    • espt
    • 14 fevereiro 2018
     # 747
    Colocado por: agosto07
    Depende da aplicação das placas...
  7.  # 748
    Pois, acho que foi o que o Anonimo16062021 referiu aqui
    As zonas enterradas por detrás da tela pitonada não é necessário levar barramento armado.. pode ficar como se vê na imagem ou,um simples barramento com emulsão betuminosa serve perfeitamente..
  8.  # 749
    Colocado por: espt
    Da aplicação das placas, como assim?
    • espt
    • 14 fevereiro 2018
     # 750
    Se não houver juntas abertas não precisa de espuma.
  9.  # 751
    Com cola já sabia que não poderia ser. Mas o que quer dizer "com junta abertas"?, as placas não assentam perfeitas umas com as outras?
  10.  # 752
    Lol
  11.  # 753
    Exacto, isso pode muito bem acontecer.. principalmente ás segunda-feira :-))
    Não percebo da poda mas há casos em que as placas que se compram já vem cortadas e outras que o são em obra, será isso?, Refere-se a estas últimas?
    • espt
    • 14 fevereiro 2018
     # 754
    Não só mas também...
    Resumo, se ficar uma abertura entre placas depois da aplicação, deve preencher com espuma ou fatias de placa essa mesma abertura.
  12.  # 755
    Bem, lá terei que colocar mais uma achega no CE que será algo deste género:
    "interdita a aplicação do ETICS à segunda-feira!" 😃
    Concordam com este comentário: espt, VCAC
    • nmex2
    • 14 fevereiro 2018
     # 756
    acho que tem para aí já tela pitonada a mais.
    • nmex2
    • 14 fevereiro 2018
     # 757
    conte nesta imagem, quantas camadas de tela pitonada tem.
  13.  # 758
    Colocado por: nmex2acho que tem para aí já tela pitonada a mais.
    Onde?
    • nmex2
    • 14 fevereiro 2018
     # 759
    Onde?
    na frase citada
    também o outra pode ser só relativo ao tela, sejam elas pitonadas, impermeabilizaste ou outras :)
    posso ter feito confusão.
  14.  # 760
    Colocado por: nmex2também o outra pode ser só relativo ao tela
    é o que me parece
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
0.0300 seg. NEW
