  1. O inox parece viega
  2. Colocado por: brunoptl
    O uso desta situação é válida num desvão sanitário? Que situações existem para as grelhas de ventilação não ficarem alinhadas com o tudo do desvão?
    Up
  3. .
  4. Colocado por: Sergio Rodrigues.
    Fixe fixe é meter essas lamelas num vidro triplo e depois ainda ter um vidro exterior adicional para as proteger. 4 vidros num vão. ;-)
  5. .
  6. Isso mesmo... isso é que é uma janela. Ou vidro quádruplo ou nada :-)
    • 19 fevereiro 2018
    Colocado por: Sergio Rodriguesimages (1).jpeg
    Sinceramente, não me parece ser uma boa ideia... essas lamelas vão absorver a radiação solar e aquecer essa zona da janela a temperaturas altíssimas... isso é quase um painel solar térmico !
  7. Por isso é que esse vidro é temperado!
    • r.v
    • 19 fevereiro 2018
    Paneleirices, ,,,,,☺
  8. Alguém conhece alternativa aos manguitos/colarinhos "Homeseal" da Knauf?
    • MNeo
    • 22 fevereiro 2018 editado
    Têm estes da Rothoblaas
  9. Mestre James
    Valsir Triplus para águas pluviais, é uma boa alternativa ao tradicional pvc manhoso?
  10. Colocado por: Anonimo06082021sobre os tubos,admira-me que vá usar isso quando você tem afirmado,e o Picareta,que o PVC é bom e faz a sua função.
    mas nesse caso voltava a preferir o PE,continua a ser melhor seja em que situação for....
    e a Valsir tem PE.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Por acaso foi a primeira coisa que me lembrei, até pelo sistema de união e local da instalação.
  11. Colocado por: Anonimo06082021se para esse tipo de serviço vai usar esses tubos,imagino que vai usar os mesmos para os esgotos?
    Quer desenvolver nomeadamente quanto às desvantagens?
  12. Colocado por: zedasilva
    O que ele quer dizer é que se mete isso nas pluviais não mete pvc (ou não devia meter) nos esgotos.
    A vantagem do PE é que é soldado, basicamente fica sem juntas. Ou entra água por cima ou sai água por baixo, não há juntas a meio.
  13. Atendendo a que se encaminha água das chuvas pelo meio das paredes, pode ser um factor a considerar.
    Mas antes que se feche a janela de oportunidade, pelo menos os meus parabéns por não ter optado pelo chapa-cinco. Nem sempre rainha, nem sempre galinha.
  14. Colocado por: Skinkxo há juntas a meio.
    Neste caso, apenas existe uma "junta" na laje de cobertura na zona de entrada de água vinda das caleiras.
    Toda a extensão que fica dentro de paredes é um tubo unico
  15. Colocado por: zedasilva
    Ok, essa junta é inevitável (se bem que há ralos em PE que podem ser soldados, julgo eu, mas não sei se são fáceis de encontrar). Mas deu para perceber a minha ideia...
  16. O PE também pode usar junta de abocardar aliás é uma dos tipos de ligação possível nas pluviais só seria obrigatório uniões soldadas em sistemas sinfônico por gravidade o oring serve bem
  17. Os orings sofrem as vezes é com a urina de alguns
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
0.0659 seg. NEW
