    • ptuga
    • 18 fevereiro 2018
     # 261
    Aquilo q sp ouvi foi metade da espessura utilizada na parede.
  1.  # 262
    O ideal é a maior espessura possível. Mas pode colocar um pouco menos, sobretudo se a janela estiver mais perto da face exterior. Na zona da "dobra" da esquina ficamos sempre com uma espessura acima do resto pela própria geometria de uma esquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  2.  # 263
    Boas,
    vou apostar no piso radiante hidráulico, a casa é r/c+1º+aproveitamento de sótão, acham importante colocar isolamento nos tectos falsos, irá reduzir consumo o suficiente para reduzir o consumo?
    Boas
    pretendo adquirir 2 destas máquinas:
    https://www.amazon.es/gp/product/B016ODJ3EA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
    uma ficará na cozinha , a segunda estou indeciso ,se coloco no sótão habitável ou na sala.
    qual a vossa opinião?
  4.  # 265
    Entre um vidro 8/16/6 e 6/16/44.1 há muita diferença térmica?
    qual a opção mais económica?
  5.  # 266
    Indeciso entre colocar colocar na zona dos quartos cerâmico Cinca Carvalho Natural ou madeira carvalho estratificado, vou ter prh.o que acham?
  6.  # 267
    A minha opiniao para quartos é madeira..
  7.  # 268
    boa tarde,
    a minha casa tem boa exposição solar nascente/sul/poente, o Etics terá 8cm espessura, mas ainda não defini a marca.
    será que vale a pena apostar num acabamento mineral /Silicónico ou Acrílico é suficiente(apenas terá 2 cores, branco nas fachadas com os corpos salientes em cinza ral 7016?
    Existe um fornecedor praticamente ao lado da obra da Secil que me diz que a aplicação do Isodur seria uma boa solução(tem que ser rebocada)assim evitaria o custo e ficaria bem servido.
    O que acham?
    Obrigado pela ajuda.
  8.  # 269
    Em ISODUR teria de ter muito mais espessura que o considerado emprojecto para EPS. no final terá de levar na mesma o revestimento identico ao do ETICS... portanto, em obra nova.. não me parece fazer sentido. Já viu com o projectista da termica quanta espessura de ISODUR teria de ter para ter requisito identico á solução de projecto.
    Duvido que o custo não fique pelo mesmo de um ETICS.
    como é obvio, vale apena ter o acabamento silicónico... A vantagem logo à partida estara nno maior tempo entre manutenção...
  9.  # 270
    Boa tarde
    Tenho orçamento para Cor60 com 44.1/cx16/6 com GardianSun e árgon pois tenho vãos a nascente/sul/poente com estores.
    É possivel indicarem-me equivalentes ou até mais acessiveis uma vez que não penso alterar os vidros.
    Vou colocar o orçamento mal possa.
    Muito obrigado
  10.  # 271
    O pedreiro deixou as paredes da casa uma lástima, será necessário rebocar para corrigir as empenas antes do etics.
    Um construtor propõe fazé-lo com reboco projetado Fassa Bartolo 16€ m2 e outro diz que é dinheiro deitado fora, que as buchas vão furá-lo todo, que faz o reboco tradicional traço 1/4 a 8€m2.
    O que acham.
    Colocado por: sposilvaue faz o reboco tradicional traço 1/4 a 8€m2.
    Chega perfeitamente, basta ficar com acabamento sarrafado e devidamente desempenado.
    Concordam com este comentário: zinna, nbastos
  12.  # 273
    Reboco tradicional a 8€/m2, está a bom preço e é a melhor solução.
  13.  # 274
    Colocado por: Anonimo16062021
    E então se optar pelo reboco tradicional as buchas já não o furam?
    Vai ficar tudo furado, por isso mesmo ele diz mais vale optar pelo barato e que serve perfeitamente.
    Se o reboco servisse de impermeabilização era preocupante.
  15.  # 276
    Colocado por: sposilvaVai ficar tudo furado, por isso mesmo ele diz mais vale optar pelo barato e que serve perfeitamente.
    E diz bem, agora são 8€m2 desnecessários, se as paredes tivessem ficado em condições, porque para aplicar Etics não precisa do reboco para nada.
  16.  # 277
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    E fazem falta para outras coisas!!!
    Por isso mesmo foi de vela, mas as paredes ficaram e yenho que as arranjar.
    Obg
  17.  # 278
    As vezes o barato sai caro e eu que o diga,
    Os 8 euros e material e MO?
  18.  # 279
    Colocado por: jorgandAs vezes o barato sai caro e eu que o diga,
    Foi dito de boca quando tiver o caderno de encargos confirmo
  19.  # 280
    Boas noites,
    acham necessário isolar platibandas de betão como no esboço que está em anexo, topo do rufo + parte interior ou é puro exagero e posso abdicar do topo e da parte interior?
    Muito obrigado
0.0264 seg. NEW
