    Comcirdei com o Dr1982 sem querer, queria concordar com o James :)
    E é exatamente como ele disse. Tambem pensei outra coisa...
  2.  # 202
    Colocado por: Anonimo06082021quando falou em Carvalho pensei que seria outra coisa...
    chame ou leve isso a um polidor de moveis que ele faz isso em 3 tempos.
    Como assim? Um polidor de moveis pinta estas frentes é isso? Fica com um aspeto como? Liso tipo lacado ou a notar de a madeira?
  3.  # 203
    Colocado por: Anonimo06082021como quiser,mas neste caso a madeira mal se nota...isso é folha.
    Sim eu sei que isto é folha...
    Exonomicamente, na sua opinião compensa mandar pintar estas?
    Fica algo de jeito? Ou mais vale optar por umas frentes em termolaminado?
  4.  # 204
    Colocado por: DR1982Sim eu sei que isto é folha...
    Eu iria para o termolaminado. Sempre ficava com um ar mais moderno e seria sobretudo mais resistente.
    • DR1982
    • 25 fevereiro 2018 editado
     # 205
    Colocado por: Joao Dias
    Obrigado pela opinião, estamos a falar de uma grande diferença entre termolaminado e pintar estas?
    João Dias, alguma vez ja aplicou numa cozinha lamparquet? Ou nao aconselha?
  5.  # 206
    Colocado por: DR1982Obrigado pela opinião, estamos a falar de uma grande diferença entre termolaminado e pintar estas?
    Se for bem aplicado não tem problema algum.
    • DR1982
     # 207
    Talvez seja uma alternativa ao flutuante, se conseguir “viver” com os remates em “T” talvez opte por colocar lamparquet na cozinha e restaurar os quartos, sala e corredor!
  6.  # 208
    Porque razão aparece este aviso no site do IKEA? Não é aconselhável ter a placa encostada a uma parede por poder avariar? Aquecimentos ou assim?
  7.  # 209
    Legalmente ou em relação aos equipamentos não faço ideia. Mas que não dá jeito nenhum a placa nesse sítio isso sei que não dá.
    Eu não colocaria aí nunca.
  8.  # 210
    DR1982 você já cozinhou alguma vez na vida? :)
    Concordam com este comentário: DR1982, Pedro Barradas, Jota5
  9.  # 211
    Colocado por: Pedro Azevedo78Legalmente ou em relação aos equipamentos não faço ideia. Mas que não dá jeito nenhum a placa nesse sítio isso sei que não dá.
    Então onde colocaria? É que se a chegar 60 cms para a direita fico com apenas 60cms de balcao entre a placa e a cuba...
    Vou perguntar à comandante da cozinha se isso lhe faz diferença...
  10.  # 212
    Colocado por: tnjpDR1982 você já cozinhou alguma vez na vida? :)
    Nesta cozinha não :)
  11.  # 213
    DR1982, o móvel não pode ser prolongado mais para a direita até ao vidro?
    O móvel da esquerda tem de ser de alto a baixo na parede toda?
  12.  # 214
    É aconselhável deixar mais espaço entre a placa e uma lateral, por dois motivos essenciais:
    1- porque não dá jeito no caso de panelas e frigideiras
    2- O calor emanado vi deteriorar prematuramente o revestimento desse painel lateral
    Ao inves de meter um modulo de 60 com a placa, meta um de 80... e chegue aplaca para a esquerda. depois afina os restantes moveis, tem tam´bem modulos de 40cm, que pode ser uma solução para isso.
  13.  # 215
    Colocado por: Pedro Azevedo78DR1982, o móvel não pode ser prolongado mais para a direita até ao vidro?
    Poder pode, mas nessa zona ja so tenho 80cm’s...
    Na esquerda o móvel nao tem de ser de alto a baixo, mas ao lado esquerdo da placa (a cinza) é uma conduta!
  14.  # 216
    Simule o cenário, na sua cozinha actual meta na lateral qualquer coisa a fazer painel, nem que seja um pedaço de cartão e quem cozinha que faça como se estivesse a preparar uma refeição. Logo verá se é ou não funcional. Em minha opinião não é, gosto de espaço!
  15.  # 217
    Colocado por: AnaaSimule o cenário, na sua cozinha actual meta na lateral qualquer coisa a fazer painel, nem que seja um pedaço de cartão e quem cozinha que faça como se estivesse a preparar uma refeição. Logo verá se é ou não funcional. Em minha opinião não é, gosto de espaço!
    Arualmente a placa esta exatamente assim, a mulher diz que nao lhe faz diferença que usa mais os discos da direita...
    Mas se como disse o Pedro Barradas desta forma estraga a placa tenho de reorganizar isto...
  16.  # 218
    Colocado por: DR1982Arualmente a placa esta exatamente assim, a mulher diz que nao lhe faz diferença que usa mais os discos da direita...
    Vê como faz diferença... Mas se quem usa se sente bem...
  17.  # 219
    Outra dica.
    Compre uma placa de 60m de 3 ZONAS, ao invés de 4.
    e o modulo de 80, sob a placa, meta de gavetões.... onde guardará os tachos, panelas e frigideiras, a varinha mágica, o ralador, etc...
  18.  # 220
    Não é por isso, é porque os da direita sao a gas e os da esquerda eletricos... mas sim talvez seja por isso que ela não acha que faça mal ter a placa neste sitio...
0.0372 seg. NEW
