    Esg cool lite skn 154 é temperado. Tenho essa indicação.
    Os SKN são de grosso modo iguais ao Planistar mas temperados.
    Colocado por: Rui A. B.Os SKN são de grosso modo iguais ao Planistar mas temperados.
    Errado. O SKN 174 é que é o equivalente temperado do Planistar.
    Colocado por: Capela86
    Pois, tinha ideia que eram todos, mas realmente o que eu estudei foi o 174, o que escolhi para a minha casa..
  5.  # 45
    Colocado por: electrao.
    Silicone do mais rasca que nunca se deve utilizar em caixilharia!
    Concordam com este comentário: sergyio
  6.  # 46
    Colocado por: Jorge Rocha
    qual é que usa?
  7.  # 47
    qual é que usa?
    Não uso silicones ácidos porque esses não aderem a superfícies porosas e encolhem cerca de 15%...para além disso destroem as lacagens com a acção do ácido e levantam os tratamentos das banheiras caso sejam metálicas,só servem para colar vidro contra vidro e nem sempre...dos outros uso-os em determinados lugares e determinados silicones ou mastiques...neutros...ms polímeros de alto módulo...ou veda juntas...cada caso um lugar a aplicar.
    Penso que a partir de Janeiro os caixilheiros serão advertidos que só devem ou podem usar produtos deste tipo certificados pelo LNEC...ou outros organismos deste tipo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  8.  # 48
    Boas Electrao,
    Não tem fotos deste género, onde se possa ver bem como fica colocada (no sitio pronta) mas outra serie ( Sosoares , serie ST, Oculta) ? Gostava de ver o resultado final para uma folha fixa, mais uma porta oscilo-batente (juntas).
    Em principio vou colocar a Sosoares , serie ST, Oculta. Mas só a vi em exposição, e amostra de cantos.
    Obrigada
  9.  # 49
    Boa noite,
    Aproveitando este tópico (espero que o criador não se importe), o que acham da LT Oculta para uma zona de trafego essencialmente pedonal. Que vidro colocariam? Estaria a pensar num Guardin Sun/Planitherm 4S 6mm + cx14 + Stadip L44.2mm Silence.
    Conseguirei uma boa performance acústica? (eu sei que há séries superiores, com melhores características, mas queria esta em especial)
0.0129 seg. NEW
