    • HO2017
    • 8 março 2018 editado
     # 41
    Segue fotos do exterior das 3 ombreiras que estão a deixar passar humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GT_racing
  1.  # 42
    nessa zona voce tem continuidade de fora a dentro certo?
  2.  # 43
    Colocado por: manelvcnessa zona voce tem continuidade de fora a dentro certo?
    Sim as ombreiras têm ligação da pedra com o gesso.
    Na soleira existe corte térmico.
  3.  # 44
    O problema deve ser essa junta ....
    Concordam com este comentário: HO2017
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HO2017
    • HO2017
     # 45
    Pois também acredito que sim, o empreiteiro responsável, disse que vai tratar das encher novamente, mas mesmo assim ele disse que seria melhor aplicar hidrofugante, pelo menos nestas janelas da frente que estão mais expostas ao mau tempo.
    Agora as minhas questões são.
    1 - Qual o melhor produto para encher estas juntas de ligação (mastique, cimento cola, betume) ???
    Cá em casa, tenho algumas tonalidades de betume da Weber color premium, que acham de aplicar este produto ?
    https://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/conselhos-e-ajuda/problema-solucao/betumacao-de-juntas-em-fachadas.html
    2 - Qual o melhor tipo de hidrofugante para este tipo de pedra (maior duração e qualidade de impermeabilidade), e que dé tanto para aplicar nas ombreiras, como nas soleiras.
    Em relação ao hidrofugo, que acham deste ?
    https://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/conselhos-e-ajuda/produtos-complementares/proteccao/weberhydrofuge.html
    Obrigado pelas dicas.
  4.  # 46
    Colocado por: Anonimo06082021e eu não betumava com esse material das juntas dos azulejos.....isso não presta para nada!!
    betumava com cimento cola....um Mapei S1 ou H40 da Kerakoll por exemplo.
    limpava isso bem limpo,soprava ou aspirava....e com uma pistola ou um saco tipo pasteleiro betumava isso.
    com o cimento cola garante aderência e resistência. ....repelente em cima e siga.
    para algo com mais pormenor era confuso....para si e para a maioria.
    muitos vão achar muito estranho,mas era assim que eu fazia.
    Concordam com este comentário:jorgand
    Eu por acaso não acho estranho. Quando aplico perpianho de granito com junta fina uso Weber flex xl branco para unir as pedras e o mesmo cimento cola para o acabamento final das juntas.
    No final é lavar com máquina de pressão, sem o problema de arrancar as juntas porque aquilo não sai, e aplicar o hidrofugante.
    • NBA
    • 8 março 2018
     # 47
    Colocado por: ghost12Weber flex xl branco para unir as pedras e o mesmo cimento cola para o acabamento final das juntas.
    As minhas pedras de cantaria (molduras, ombreiras, soleiras e aventais) foram todas coladas e rejuntadas com esse material e até agora estão impec.
  5.  # 48
    Neste caso os juntas também foram cheias no início com cimento cola da Weber, e mesmo assim acabaram por ficar neste estado.
    Mas as reparações são da responsabilidade do empreiteiro (a casa está na garantia), inclusive qualquer danos que as infiltrações possam vir a causar na pintura ou madeiras, mas mesmo assim a situação não me agrada nem de perto, mas ao menos a situação na ombreira do quarto (onde tenho flutuante) é a menos grave.
    Só estou a espera do tempo melhorar para ele vir lá a casa tratar daquilo, mas nós próximos dias não me parece que seja possível, visto que o tempo vai estar muito mau.
    Mas no caso de ser rejuntado com cimento cola, mal melhore um pouco o tempo vou lhe dizer para cá vir.
    Depois com o tempo seco aplico o isolante.
    O que acham deste da sika ?
    https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/impermeabilizacao/impermeabilizacao-exterior/fachada-porosa/HidrofugoincolorSikagard5lt-P25697.aspx?gclid=CjwKCAiA24PVBRBvEiwAyBxf-YBVPCFaaVU1AbpoG4gHLwrWiLxqq-xfoWhUzjxRwyRC3lC1b1TGnhoC77wQAvD_BwE
  6.  # 49
    Olá a todos!
    Vou aproveitar aqui este tópico para colocar a minha dúvida: para uma bancada nova de cozinha em mármore branco polido, qual o melhor hidrofugante que posso colocar?
    Vi na net o FILA MP90 (http://tiny.cc/2ywn5y) e o BELLINZONI LIMESEALER (http://tiny.cc/8n0n5y). Ambos parecem não ter problemas de contacto com alimentos depois de aplicados, o que é essencial neste caso.
    Alguém já aplicou estes produtos (ou outros) em bancadas de cozinha em mármore?
    Obrigado desde já!
  7.  # 50
    @James, a pedra já está instalada mas a cozinha ainda não está em funcionamento
  8.  # 51
    Então e no caso de pedras aplicadas, como se pode "remediar"?
  9.  # 52
    Para uma próxima bancada já sei que deve ser a pedra toda. A referência da FILA que coloquei (MP90)? Ou recomenda outra?
  10.  # 53
    use hidrofugante sem película recomendo FILA
0.0136 seg. NEW
