    Colocado por: Picareta
    Isso está mal representado nos desenhos.
    EDIT: a laje do escritório fica apoiada onde?
    Acredito que esteja mal representado. Realmente não vejo apoio para aquela laje. Mas é assim. Ou para ser assim, suspenso ou tipo mezzanine vá. Pode ser estupido mas é impossível que fique suspensa?
    Colocado por: domiguel
    Obrigado pelo comentário enf.magalhães. Alguma sugestão para a melhorar?
    está um pouca pesada... acho que preciso de ser um pouco de elegância, seja como for, nao gosto do escritório perto dos quartos.. mas tb nao sei o que faz, talvez não vá receber lá clientes.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: domiguel
    Colocado por: antonylemosestá um pouca pesada... acho que preciso de ser um pouco de elegância, seja como for, nao gosto do escritório perto dos quartos.. mas tb nao sei o que faz, talvez não vá receber lá clientes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:domiguel
    Obrigado Antony pelo comentário. Já é a segunda opinião negativa em relação à fachada. Como arquiteto provavelmente se a acha pesada é porque faria tudo diferente mas alguma sugestão dentro deste estilo para a tornar mais "leve". Obrigado
    Colocado por: ik
    Boa resposta:)
    Concordam com este comentário:lmatos,Picareta,Diogo999
    uma boa resposta? é mais é uma resposta politica, porque responde à pergunta mas de forma vaga, eheh.
    Para o domiguel o valor elevado e suficiente pode ser 250k, no entanto este valor é insuficiente para uma casa deste calibre, que na minha opinião de leigo se atira para um valor de 500k sem grandes preocupações
    no entanto é bom de tempos a tempos passar por aqui projectos como este para sonharmos um pouco e nos recordar que nem todos são tesos como a grande maioria de nós.
    gosto da forma como a casa se enquadra no terreno.
    acho que fazia mais sentido a biblioteca e o escritório estarem num piso diferente dos quartos. Os quartos é para descansar, a biblioteca e escritório (mesmo que não usado de forma não profissional) acabam por ser mais movimentados e perturbar um pouco o descanso de quem está nos quartos.
    concordo com a ideia já dada de fazer uma escada mais larga, até a pensar no futuro no caso de ser necessário instalar na escada um elevador para pessoas com menos mobilidade.
    se avançar com esses ripados de madeira na fachada, não se descuide com a manutenção, senão ficam feios num instante. Até acho que ao vivo a fachada possa parecer mais leve do que nos desenhos, ao ver no desenho os vidros a azul, acaba por carregar um pouco de cores a fachada, mas depois ao vivo o impacto dos vidros será mais leve.
    Colocado por: pauloagsantos
    Obrigado Paulo pelo comentário. Não querendo discutir valores não foi uma resposta "politica". Óbvio que 250k não chegam e o dobro provavelmente também não. Sinceramente não quero alongar neste assunto.
    O escritório e biblioteca são apenas para uso particular. O que sugeri foi passá-los para o outro lado no segundo andar e ficar com uma passagem por cima da sala a ligar a parte dos quartos para essa parte de biblioteca/escritório. Eventualmente lembrei-me também de passar a area que agora esta como biblioteca a suite de visitas ficando separado dos outros quartos.
    Em relação à escada e à mobilidade, está contemplado um elevador na planta. Mas as escadas estão em discussão.
    Em relação à madeira das fachadas provavelmente será com estes materiais novos compostos e nunca madeira pura. Mas ainda estou longe da definição dos materiais.
    Mauis uma vez obrigado Paulo
    Mais de 500 mil... então o seu arquitecto que tente apresentar uma alternativa de fachada mas em 3 d em condições e você escolhe a que mais agradar ... essa fachada no desenho que tem não parece muito bonita ... mas o desenho é sofrível, talvez com 3d mais realista possa a coisa mudar de figura ... e por o valor que vai gastar isso merece uma fachada deslumbrante e nesse desenho não parece.
    Meta claraboia a dar para cada um dos wc e o corredor ... da luz nos wc e nesse corredor grande ... Meta uma claraboia no closet e o roupeiro em U á volta da claraboia ....
    Luz natural nunca é demais.
    Se gostar claro ...
    Em que concelho vai construir ?
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Mas estou com dificuldades em perceber onde é o closet da suíte é em frente ao wc ?
    Que espaço é atrás da suíte?
    Essa planta por esse orçamento podia estar melhor representada
    Colocado por: enf.magalhaesMais de 500 mil... então o seu arquitecto que tente apresentar uma alternativa de fachada mas em 3 d em condições e você escolhe a que mais agradar ... essa fachada no desenho que tem não parece muito bonita ... mas o desenho é sofrível, talvez com 3d mais realista possa a coisa mudar de figura ... e por o valor que vai gastar isso merece uma fachada deslumbrante e nesse desenho não parece.
    Óbvio. Como disse, e muito por insistência minha, estes são apenas esboços para eu ir discutindo áreas. Nem estava à espera que tivesse imagens de fachadas.
    Colocado por: enf.magalhaesMas estou com dificuldades em perceber onde é o closet da suíte é em frente ao wc ?
    Sim, a planta tem algumas falhas pelo que descrevi acima. O espaço atrás da suite é suite também. Onde está a cama na planta será wc e closet e só depois o quarto em si. O corredor termina em vidro para a vista e entra-se no quarto à direita.
    Basicamente foi mais para recolher opiniões de disposições, áreas, melhorias a um plano muito inicial antes da primeira apresentação do arquitecto. Acho que não se perde nada em se discutir essas coisas num fórum dedicado a todos os passos de uma construção. Mas podem criticar o que quiserem e já acharem que está a ser mal feito nesta fase. Não me chateia por aí e além. Obrigado sr. Magalhães pelas considerações e pelas sugestões relativamente à importância da luz natural.
    Eu se fose voçé con o orçamento que debe ter,chamaba a Norman Foster e deisavame de chatices.
    não necessáriamente tudo diferente, embora mudaria algumas coisas. Não conhecendo as condicionantes do programa e do terreno tentaria embutir isso no terreno, criar espaços abertos, pátios etc.. uma casa com essa dimensão pode estender mais um pouco, não necessita de ser tão compacta... recentemente colaborei numa que tinha no total 1200m2 que se encaixava perfeitamente no terreno sem que se notasse o volume, sem parecer grande. quando falo em ser mais delicado é mais ou menos isso.. acho que podemos todos concordar que um volume de 12x30x20m de volume não é delicado.. nem se pode dizer que encaixa no terreno...destaca-se dele e marca a sua autonomia e diferença.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, mhpinto
  12.  # 32
    Colocado por: antonylemosnão necessáriamente tudo diferente, embora mudaria algumas coisas. Não conhecendo as condicionantes do programa e do terreno tentaria embutir isso no terreno, criar espaços abertos, pátios etc.. uma casa com essa dimensão pode estender mais um pouco, não necessita de ser tão compacta... recentemente colaborei numa que tinha no total 1200m2 que se encaixava perfeitamente no terreno sem que se notasse o volume, sem parecer grande.
    Excelente! Obrigado. Precisamente o que o meu arquitecto quis quando viu o estudo topográfico. Para mim punha 2 pisos numa plataforma e ele cortou logo essa ideia. Talvez não dê para perceber mas na zona da cozinha para "cima" aquilo é tudo um pátio interior delimitado por um muro de suporte. E até acho que ficou minimamente integrado no terreno pois o segundo piso fica já ao nível do solo na parte dos quartos com o pátio atrás. Em relação ao estender mais, a parte urbana do terreno são cerca de 1000m apenas em que se pode construir um índice grande. No resto, mais ou menos do primeiro quarto para a frente, apenas 130m2. Dai que nem que quisesse distribuir por exemplo para debaixo dos quartos não poderia. Muito obrigado pelos apontamentos Antony
  13.  # 33
    talvez delicado seja a palavra errada... que tal classe/elegância?
    ok, os incices complicam sempre um pouco .. daí que o cliente que falo comprou tudo á volta quando percebeu que não dava para fazer o que queriamos...para poder aumentar a área de implantação
    espero que tenha muita sorte com o seu projecto.
  14.  # 34
    Talvez daqui retire alguma ideia:
    https://www.homify.pt/livros_de_ideias/875089/e-uma-casa-portuguesa-com-toda-a-certeza
    De resto, pouco interessa o preço, uma vez que não foi esse intuito do tópico que abriu, interessa é que fique a seu gosto, e que coloque aqui a evolução para todos aprendermos algo.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Diogo999
  15.  # 35
    Prefiro os tubos de luz
    O túnel de luz não dá para abrir. Para mim é uma desvantagem. Eu optava por uma clarabóia com abertura elétrica.
  16.  # 36
    Colocado por: sergio_pintasO túnel de luz não dá para abrir.
    Há tubos de luz com iluminação e ventilação incluídas.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  17.  # 37
    ...nem parece uma casa de tão grande.
  18.  # 38
    Colocado por: NTORIONTalvez daqui retire alguma ideia:
    Boa sorte.
    Obrigado NTORION. Vou explorar e irei tentar colocar a evolução do projecto.
  19.  # 39
    Colocado por: nunogouveia...nem parece uma casa de tão grande.
    Não percebi o comentário mas vindo de um arquiteto deve ter razão. A casa não parece uma casa por ser grande? Obrigado pelo seu comentário ao tópico
    Concordam com este comentário: lmatos
  20.  # 40
    Colocado por: Anonimo09092021Procure a casa MU no archdaily, creio que considerará interessante.
    Já tinha visto. Brutal. Obrigado.
0.0225 seg. NEW
