    Colocado por: joaosantos[email protected]
    Enviado!
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo06082021por acaso e por falarem em mdf,ia dizer para você ver o site daMDFpodia servir de inspiração para a consola.
    Que site é esse?
    • DR1982
    • 9 março 2018 editado
     # 103
    Bom, la arranjei a fazer a consola eagora ando a pensar em preparar a sua aplicação, foi deixada na parte de tras uma ripa em cunha para pendurar na parede, mas segundo o carpinteiro isso nao é suficiente para aguentar com o peso do móvel, pensei em mandar fazer uns esquadros de chapa de 5mm, chumba-los na parede e apoiar o movel em cima, sera suficiente? Como costumam fazer nestas situações?
    Tenho algum receio que daqui a uns tempos a criança se ponha em cima daquilo e aquilo caia...
  3.  # 104
    Colocado por: DR1982foi deixada na parte de tras uma ripa em cunha para pendurar na parede
    Dependendo de como for segura duvido q isso caia, mas pode sempre colocar duas ripas a 45º?
    Pode colocar uma foto?
    • DR1982
     # 105
    Colocado por: nunos7
    As medidas finais do movel são 290x35x40 em MDF 3CM, o homem colocou uma ripa a 45 atras, mas disse logo que nao se responsabiliza, que na opiniao dele nao é suficiente...
    Acredito que para segurar o movel a ripa seja suficinte, mas caso ponha algumas coisas dentro, e se a criança se lembrar de ir la para cima é sempre a somar...
    Imagem ainda nao tenho porque nao recebi o movel ainda, mas quero preparar a sua aplicação, o movel é como este:
  4.  # 106
    Quase 3mt é um bocado... a ripa a 45º não é em MDF, certo? Como foi segura essa ripa no móvel?
  5.  # 107
    Colocado por: nunos7Quase 3mt é um bocado... a ripa a 45º não é em MDF, certo? Como foi segura essa ripa no móvel?
    A ripa é pinho, como esta fixada nao sei, mas concordo com o carpinteiro que nao é suficiente, tenho de reforcar de alguma forma...
  6.  # 108
    Pode sempre colocar umas ripas ao alto aparafusadas na parede e aparafusar o "caixote" a essas ripas... mas será q duas ripas a 45º bem fixas no caixote e na parede não é suficiente? pode sempre depois aparafusar tb o caixote nas ripas q estão na parede...
  7.  # 109
    uns ângulos metálicos no interior nao seguram isso? ou crravado á parede com ferros no interior tipo cavilhas
    n se consigo imaginar diversas formas de o segurar
    • DR1982
     # 110
    Colocado por: nunos7Pode sempre colocar umas ripas ao alto aparafusadas na parede e aparafusar o "caixote" a essas ripas... mas será q duas ripas a 45º bem fixas no caixote e na parede não é suficiente? pode sempre depois aparafusar tb o caixote nas ripas q estão na parede...
    Nao sei se as duas ripas será suficiente, ainda sao uns bons kilos suspensos...
    Eu estou mais inclinado a colocar algo deste género, com 5mm de espessura ou mesmo 1cm com uns 20cm de comprimento....
    caso a criança faça força na ponta, aos 40 cms penso que as duas ripas nao aguentam...
    • DR1982
     # 111
    Colocado por: antonylemos
    Colocado por: antonylemosuns ângulos metálicos no interior nao seguram isso? ou crravado á parede com ferros no interior tipo cavilhas
    Sim nao é muito complicado segura-lo, eu simplesmente queria saber o que se costuma fazer nestes casos, e acima de tudo uma forma que me deixe descansado caso a criança decida ir la para cima fazer das suas...
  8.  # 112
    Os móveis de cozinha em madeira maciça eram aparafusados na parede e depois cheios de pratos e mais pratos (muitos kg) e nunca caíram ;)... não sei se será mesmo necessário esse cuidado todo, mas com crianças nunca se sabe :)
  9.  # 113
    Imagine algo deste género mas mais robusto.
  10.  # 114
    Colocado por: Vítor MagalhãesImagine algo deste género mas mais robusto.
  11.  # 115
    Colocado por: nunos7Os móveis de cozinha em madeira maciça eram aparafusados na parede e depois cheios de pratos e mais pratos (muitos kg) e nunca caíram ;)... não sei se será mesmo necessário esse cuidado todo, mas com crianças nunca se sabe :)
    Sim realmente os moveis de parede são um bom exemplo, como sao aplicados os moveis de parede atualmente?
  12.  # 116
    Porque não usa um French Cleat , encaixe frances ?
    Algumas ideias
    https://www.pinterest.pt/explore/french-cleat/
      nunos7
     # 117
    Para usar isso terá q ter sempre um reforço na parte interior do móvel (penso eu), pois o móvel é em MDF, e um parafuso nesse tipo de "madeira" não se deve de aguentar muito bem...
  13.  # 118
    Colocado por: larkhePorque não usa um French Cleat , encaixe frances ?
    As tais ripas a 45º...
  14.  # 119
    AHhhhhhhhhhhh eu bem que não estava a entender as ripas a 45º lol se as duas ripas estiverem bem presas não cai com facilidade
  15.  # 120
    O móvel é em MDF de 30mm.
0.0247 seg. NEW
