    Colocado por: larkhePorque não usa um French Cleat , encaixe frances ?
    Algumas ideias
    https://www.pinterest.pt/explore/french-cleat/
    É o que está feito, mas segundo o carpinteiro nao é suficiente, e eu também nao confio muito...
  2.  # 122
      larkhe
    • 9 março 2018 editado
     # 123
  3.  # 124
    Colocado por: Vítor MagalhãesO móvel é em MDF de 30mm.
    Para usar essas peças q colocou os parafusos têm q ter 30mm e vão entrar 25mm no MDF pois os restantes 5 mm é para prender nesses apoios... preferia colocar as duas ripas a 45º e depois de ter o móvel no sitio colocar uns parafusos pela lado de dentro do móvel a ir aparafusar na ripa q se encontra fixa na parede...
      nunos7
     # 125
    Uma questão para um amador nestas coisas da madeira e q gosta de fazer umas bricolagens: como é a união da madeira de MDF? o q é q se utiliza para unir os paineis formando um cubo? Cola branca com parafusos? Espigas (será este o termo)? Cola e parafusos de fora para dentro num ângulo de 15º (pocket hole)?
  4.  # 126
  5.  # 127
    A minha duvida não é como o fixar na “base” isso as tais ripas a 45 resolvem ou mesmo aparafusando diretamente as costas do móvel à parede, a questao é na “ponta”, ou seja se fizer força na zona onde tem a seta em vermelho nao sei se por muito bem que a ps costas estejam fixadas nao vem tudo :S
  6.  # 128
    Colocado por: nunos7Os móveis de cozinha em madeira maciça eram aparafusados na parede e depois cheios de pratos e mais pratos (muitos kg) e nunca caíram ;)... não sei se será mesmo necessário esse cuidado todo, mas com crianças nunca se sabe :)
    os pratos não têm o hábito de saltarem...
  7.  # 129
    Os parafusos seriam de 35mm.
    Utilizando uma chapa de suspensão lisa, terá então de ser maquinado o painel para receber a cabeça do perno/parafuso que ficará fixado na parede.
    Num móvel com 3 metros de comprimento 5 - 6 suspensões seriam o suficiente para levar com o peso do móvel e eventualmente mais 100 kgs. Agora é importante que coloque umas chapas robustas e que os pernos fixados na parede acompanhem a robustez.
    Repare que a força de tracção exercida é sob a lateral o que por si só é largamente superior do que se o móvel estivesse pendurado no tecto.
    • DR1982
     # 130
    Estava a pensar em colocar 4 suportes do género da imagem, sendo que a parte vermelha fica chumbada na parede, até ai é fácil, agora a parte assinalada a verde vou deixar uns 20/30cms, (o móvel tem 40cm), sera que uma chapa de 5mm aguenta?
  8.  # 131
    Colocado por: DR1982Estava a pensar em colocar 4 suportes do género da imagem, sendo que a parte vermelha fica chumbada na parede, até ai é fácil, agora a parte assinalada a verde vou deixar uns 20/30cms, (o móvel tem 40cm), sera que uma chapa de 5mm aguenta?
    O seu receio não são as ripas a 45• é o móvel como um todo...
  9.  # 132
    Às vezes nós complicamos as coisas... Uns pés em alumínio ou inox e fica resolvido :)
    Dependendo da parede onde vai colocar o móvel, uns barões em inox na parede a sair 20cm deve ajudar a dar firmeza.
    Na sua solução já pensou como vai disfarçar a parte do suporte q representa na cor vermelha do se desenho?
      nunos7
     # 133
      nunos7
     # 134
      nunos7
     # 135
  10.  # 136
    Colocado por: Anonimo06082021fazer o suporte/suspensão é fácil e fica invisível....
    qual é a espessura da madeira com que vai fazer isso?
    a espessura é 30mm, o que sugere ?
  11.  # 137
  12.  # 138
    Colocado por: nunos7Às vezes nós complicamos as coisas... Uns pés em alumínio ou inox e fica resolvido :)
    Os pés de alumínio nao quero, mas sim era a solução mais fácil, quanto à parte “vermelha dica chumbada na parede, logo invisível...
    • espt
    • 9 março 2018
     # 139
    Que exagero para segurar isso...
    Buchas adequadas e pode saltar lá em cima
  13.  # 140
    Não entendi James :(
0.0192 seg. NEW
