    barão chumbado na parede?
  2.  # 142
    Colocado por: Anonimo06082021faz assim...
    Mas isso é contraplacado e nao MDF, se fosse contraplacado tambem nao me preocupava tanto...
  3.  # 143
    sim,mas isso é o mais fácil....
    no caso dessa bancada tem 3 fixações.temos outras só com 2...etc
    Barao chumbado na parede em MDF?
  4.  # 144
    esta sugestão também é boa....rouba é um bocado o interior.
    usa parafusos milimétricos com fêmeas metálicas de pancada
    Encaixe francês ja o móvel tem, mas o carpinteiro diz que nao é suficiente...
  5.  # 145
    que raio de confusão....
    isso não tem nada que saber!!
    Nao tem nada que saber mas eu nao quero que aquilo caia caso a criança se meta em cima, aquilo tem encaixe francês, mas o carpinteir Disse que era muito peso e que nao era o suficiente...
    já vi que a experiência é pouca.
  6.  # 146
    foi o que eu disse.
    Entao acha que o encaixe francês é suficiente?
  7.  # 147
    Colocado por: Anonimo06082021dei-lhe uma dica,agora faça como entender....quer aproveitar,aproveite,não quer.....siga...
    Entao faco a pergunta de outra forma, qual a forma que acha mais eficaz para fixar isto? O encaixe francês ou o varão chumbado ?
    É este sistema certo?
  8.  # 148
    esse tipo de suporte pode ser feito com vários materiais....não tem de ser em MDF
    o principal são os tipos de fixações que usam para fixar os suportes!!
    nem podem ser usadas buchas metálicas e muito menos buchas plásticas....não convém ser nada expansivo.
    se ele não dominar estas coisas então é melhor não entrar em aventuras.
    A ripa que o carpinteiro colocou atras do caixote é em pinho, a todo o comprimento, quanto à ripa que vou fixar à parede nao é aí que esta o problema, sou eu que a fixo, a minha duvida esta em saber se essa ripa apenas segura no móvel?
  9.  # 149
    é como aquela que lhe mostrei.
    Então a forma que mostrou nao é como a da imagem que eu coloquei? Varao chumbado?
  10.  # 150
    Colocado por: Anonimo06082021ainda existe uma outra só que é mais elaborada.....seria uma confusão nessas cabeças.
    leva guias internas de um lado e do outro etc etc....é amovível etc...
    uma fixação que aguenta toda a família em cima incluindo o cão.
    Nao estou com ideias de sentar tanta gente em c8ma do móvel, caso aguente com a criança em cima ja esta bom :)
  11.  # 151
    é mas não assim...
    e vai meter esses parafusos todos para quê??....para fragmentar a parede?
    Entao quais os varões que usa? E parafusos?
  12.  # 152
    varões roscados em aço inox....M8..M10..M12
    e sempre que possivel apertam em camisas metálicas fêmea....para além de dividir as tensões é mais fácil de ser ajustados
    Concordam com este comentário:nunos7
    Boa, ainda para mais tenho material desse da hilti à borla, quantos furos acha que serao necessarios para este caixote, com 290 de largo? 4 tipo isto? M12?
  13.  # 153
    isso é a largura?
    qual é o comprimento e a altura?
    290x35 por 40 de profundidade
  14.  # 154
    Colocado por: Anonimo06082021é um armário,o que vai meter dentro e em cima?
    Essencialmente papelada, documentos, uma impressora e coisas assim...
    Mas queria que caso a criança se lembre de ir para cima aquilo seja minimamente seguro e que não caia...
  15.  # 155
    Colocado por: Anonimo06082021a parede tem que espessura?
    É uma parede de divisão po quarto, deve ser em tijolo de 11...
  16.  # 156
    Colocado por: Anonimo06082021tem de usar um cimento químico em condições,senão dá merd@....
    aquele suporte que dizem ser francês dava para isso....os 35cm de altura do móvel dá-lhe muita estabilidade
    As camisas metalicas posso crava-las em bucha química da Hilti que tambem tenho por lá...
    O tal encaixe Francês ja o móvel tem feito sera que aguenta com 20/30 kg na ponta?
  17.  # 157
    acho que sim.
    Só se fizer assim e fizer um teste colocando peso na ponta, o problema é se racha aquilo tudo :)
    • DR1982
    • 10 março 2018 editado
     # 158
    Colocado por: Anonimo06082021volta a fazer outro.
    Sim era a soluçao, mas esperemos que tal nao seja preciso, espero que dure pelo menos uns 10anos...
    Eu bem que queria em contraplacado mas eram mais 250€ :s e o carpinteiro nao se responsabilizava por lacado no contraplacado...
  18.  # 159
    Coloque 2 encaixes tipo francês, um em cima outro em baixo, primeiro parte o mdf q o encaixe em ripa de pinho. E assim facilmente consegue mudar o móvel se acontecer alguma coisa.
    • DR1982
     # 160
    Colocado por: nunos7Coloque 2 encaixes tipo francês, um em cima outro em baixo, primeiro parte o mdf q o encaixe em ripa de pinho. E assim facilmente consegue mudar o móvel se acontecer alguma coisa.
    Essa é a questao, o meu receio naoé pelo encaixe, é mesmo se caso o móvel levar peso em cima nao parte o MDF na zona do encaixe...
0.0243 seg. NEW
