    Bom dia pessoal.. Nestes tempo que chove a vários dias, juntos as janelas tenho as paredes húmidas e os rodapés descolados.
    Em outra parede da cozinha que por fora está isolada com capoto de 4cm está me aparecer húmida será que o capoto não está a isolar?
    Alguém tem ideia do que possa ser? Já aconteceu alguém o mesmo?
    Aqui tem algumas fotos.
    As outras janelas estão iguais.
    E está parede é da cozinha..
    Não tenho. O que eu sei é que em cima do tijolo colocaram uma rede e tipo uma massa branca.
    Exterior das janelas
    [IMG]http://i64.tinypic.com/rabyao.jpg[/IMG]
    http://pt-br.tinypic.com/r/rabyao/9
    Que tipo de isolamento tinha que levar?
    O trolha que teve aqui diz que impermeabilizar as soleiras deve resolver. Que a água que fica nas soleiras puxa para dentro... Eu só me meto com sucateiros. Uma pessoa vai ao barato e f****.
    Existe alguma empresa que resolva as humidades de casa?
    Boas pessoal junto a uma das janelas está assim? O que poderá ser?
    Da janela? Existe algum produto para deitar por cima do capoto para evitar a infiltração?
    Isso parece humidade ascendente a partir do chão. Se a casa foi mal construída e não levou impermeabilização no pavimento térreo, será mais difícil conseguir eliminar a 100% essa humidade.
    A construção anda estás na garantia de 5 anos? Se for o caso, fale com o empreiteiro e, imagino que venha a precisar, com um advogado.
    Colocado por: ThefishDa janela? Existe algum produto para deitar por cima do capoto para evitar a infiltração?
    não deve ser da janela. como diz o nuno gouveia, e bem, parece ser ascendente.
    Colocado por: antonylemosnão deve ser da janela. como diz o nuno gouveia, e bem, parece ser ascendente.
    Fotos das soleiras?
    Aqui tem fotos.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Que quer disser com isso senhor?
    Que é as soleiras certo? O que devo fazer?
    Colocar cola e veda
    Quero com dizer que,onde indicam as setas muito possivelmente é onde entra a água..
    Tem ideia, e fotos, de como foram construídas essas varandas?
    Quem,eu?
    Peço imensa desculpa, pois ao citar o Sr Anonimo16062021, induzi em erro tanto o neu caro, como eventualmente outros users.
    Estava-me a referir a quem iniciou o tópico.
    Não tenho nada. Nem que me disseram é que a varanda é de betão é a mesma placa do andar todo de Cima. É depois colocaram refomate e foltaram a. Por mais massa. Para dar a altura.
    Existe algum produto que se deite em cima do capoto tipo um isolamento como aqueles produtos da sika.
    Também estou a pensar em raspar os sítios onde Tem a Humidade e Colocar um Isolamento. Porque acredito que na pintura não levou isolamento nenhum contra a humidade. Levou logo tinta.
    OH fish!!! para resolver isso, do meu ponto de vista, é remover o ETICS numa faixa de 10 cm junto ao pavimento.
    Impermeabilizar e selar essa zona. Voltar a aplicar ETICS, com XPS. e aproveita mete uma rodapé nisso da mesma pedra que tem nas soleiras e pavimento.
    Aliás para resolver isso, deveria igualmente arrancar as soleiras e impermeabilizar nessas pontos todos de contacto....
    Sendo uma casa nova, Deverá estar ao abrigo da garantia....
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, riscos
    Concordo com o pedro, se quiser uma solucao para remendar, aplique um produto tipo migrastop, nas soleiras pavimento e parede 2 xx por ano
0.0163 seg. NEW
