    Colocado por: coelho
    Colocado por: system32Aluminio sem duvida,
    e não tem de ser marcas cara, tem é de ser bom! E como se vê isso, por exemplo existem marcas que "copiam" o perfil das muito caras e fazem-no a 1/3 do preço!
    A janelas tem de ser solidas e vedarem bem, tambem aconselho que tenha corte termico.
    Foi o que fiz na minha e estou muito satisfeito!
    PVC não me convence, todas as aplicações praticas que conheco, não me convenceram, se calhar é azar, mas as janelas não ficam muito solidas e com uns anos( basta 4/5) já não estão brancas e principalmente brilhantes (o que já não são muito de origem) ou seja parecem velhas! Não discuto a eficacia em termos termicos possivelmente até melhores que o aluminio mesmo com corte termico, Agora o caixilho serve mais como estrutura e para vedar, porque o rendimento da janela depende mais do vidro do que do caixilho!
    E cuidado com as ferragem do pvc , porque muitos usam ferro que enferruja, incha e torce as janelas!
    Veja os aluminios bons e depois escolha os baratos que sejam parecidos!
    peço desculpa , mas acho que o senhor que escreveu este post nao tem a minima noçao do que sao janelas , ferregem e muito menos pvc....
    Boas
    É muito simples, este sr. vende caixilharias em alumínio...sabe lá o conforto do PVC...(ou então até sabe)
    Miguel Seabra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Palma
  2.  # 882
    Colocado por: Miguel Seabra
    Boas
    Miguel Seabra
    Nem tanto ao mar nem tanto à terra...cada um no seu lugar.
  3.  # 883
    Colocado por: Jorge Rocha
    Boas
    Miguel Seabra
    que o ferro incha?? entao o aluminio tambem ? essa é boa.
  4.  # 884
    Colocado por: duarte79
    Boas
    Miguel Seabra
    Duarte...
    Acabei por não entender se estava a responder à minha observação ou à observação dos outros três...
    Cumps
    Manuel Rocha
  5.  # 885
    já me decidi pelo PVC...
    1 janela com 1,85m por 2m, 2 folhas, oscilo batente. kommerling eurofutur (aro 70mm e folha 82mm)
    com vidro c gás argon planistar 6mm, camâra de 20mm e vidro planilux de 4mm
    preço de 1160€ mais iva.
    parece-me caro... que dizem os entendidos?
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: window.algarve
  6.  # 886
    câmara de 20mm???? não tenho certeza, mas já li por ai que tudo o que seja superior a 16mm pouco benefícios trás....
  7.  # 887
    tb questionei essa medida, mas disseram-me que agora o mais actual é a camâra de 20mm e não de 16mm.
    já agora, alguém conhece a marca sperfil? estou à espera de orçamento dessa marca. dizem que é nova e que tem garantia de 20 anos.
  8.  # 888
    Colocado por: antonio_novaisjá me decidi pelo PVC...
    obrigado
    Cá para mim não posso achar rigorosamente nada...
    Nem sequer sei para que lado ficam as janelas...tão pouco a caixa que colocou é exagerada...
    Nem sequer sei a que altura ficam os vãos nem onde é a obra...
  9.  # 889
    a casa está virada a sul, neste momento resido na casa e fica tipo forno no verão. já no inverno é um pouco humida.
    e é um primeiro andar. mas o meu bloco fica muito sujeito às intemperies, pois não nenhum edificio à volta que o proteja. por isso pretendo algo de qualidade.
    neste momento tenho janelas de correr e por sinal de má qualidade.
  10.  # 890
    Colocado por: antonio_novaisa casa está virada a sul, neste momento resido na casa e fica tipo forno no verão. já no inverno é um pouco humida.
    Em que zona de Portugal fica?
  11.  # 891
    braga
  12.  # 892
    obrigado
    Em branco = 800 € com IVA
    Em outra cor = 900 € com IVA
    Perfil de 80 mm e vidro duplo térmico laminado...
  13.  # 893
    ola pessoal
    queria saber se me podiam ajudar no seguinte:
    Se alguem poder fazer um orçamento para este material agradeço:
    3 portas (2 folhas) 1.80*2.00 + estores
    4 janelas (2 folhas) 1,00/1.00 + estore
    3 portas entrada 0.90*2.00
    3 janelas (2 folhas) 1.80*1.20+estores
    1 janela (2 folhas) 1.50*1.20 + estores
    1 vitral 1.00*2.50
    1 vitral 0.50*2.00
    1 vitral 0.50*1.00
    valors em metros
    O aluminio queria com ruptura termica e oscilobatente.
    Cor 2 opções, em cor branco e em cor cinza antracite
    Em principio irei para aluminio, mas se souberem preços de pvc e poderem juntar agradeço, para comparar valores.
    podem enviar para [email protected]
    marcas existem algumas mas n conheço nenhuma em particular.
    Que me aconcelham.
    Zona de Santa Maria da Feira
    obrigado
  14.  # 894
    Colocado por: Rogerio Goncalveslol...
    Essa ainda não me tinha ocorrido (não a do canil) :P
    Bom, para o pior ou para o melhor, hoje tive reunido com diversos fornecedores de janelas / portas de sacada. Para já, estou mais inclinado para umas finstral 200 TOP 72 com dois fornecedores (Casa das Janelas e um Aljezur) e outra marca com a MestreRaposa do Algarve.
    O detalhe da "encomenda" é o seguinte:
    - PVC
    - aro e perfil branco
    - 13 janelas 900L x 1100C, 1 folha, oscilo batente, sem quadrículas
    - 3 portas de sacada 1200L x 2000C, 2 folhas, oscilo batente, com almofada aos 60cms
    - 2 portas de sacada 1800L x 2000C, 2 folhas, oscilo batente, sem almofada aos 60cms
    - 13 redes de rolo mosquiteiras independentes
    Características:
    - vidros VSG P4A 8/9-16-:4 para 1,1 de Ug e 38 de RW
    - vidros laminados com características para protecção anti-intrusão e contra ferimentos
    - 10 a 12 pontos de fecho
    - Sistema de perfis multicâmara (5 no aro)
    Valores com instalação incluída, tenho para já uma proposta de 14.000 € (IVA incluído) (Casa das Janelas - fisntral) e outra de 13.010 € (MestreRaposa)
    Já agora, a vossa opinião, "barato" ou "caro"?
    1 ab
    RG
    http://montedoregato.blogspot.com
    Olá,
    aconcelho a empresa Mestre Alberto em São Brás de Alportel,
    boa qualidade e bons preços !
    - não poupam no cliente , só na publicidade! Se tiveres qualquer problema é logo resolvido!
    cump.
  15.  # 895
    a janela está cerca de 200,- € mais cara que outras empresas. Tente pedir outros orçamentos.
    cump.
  16.  # 896
    Colocado por: jhborges
    Colocado por: coelhosim , os vidros com gas por norma trazem o vidro exterior com tratamento termico.. no nosso caso trabalhamos com um plus valor ou multivalor... obviamente que nos orçamentos com vidro normal (duplo caixa 16 por ex.) o preço baixa mas os consumos energeticos aumentam e porque?
    porque este tipo de vidro (termico) corta cerca de 20 a 30% mais que um normal mas a grande vantagem e que nao deixam sair o calor ou o fresco gerado dentro de casa..
    E para proteger só do frio, como é o meu caso da Serra da Estrela, em que não necessito de protecção solar e me interessa um vidro que deixe entrar a máxima energia no Inverno e deixe sair o mínimo aquecimento possível, onde se deve colocar o vidro com tratamento témico, por dentro ou por fora ? E qual o melhor vidro ?
    Falaram-me dos SGG "Climplus futur N" com planitherm; do "Isolar Neutralux" da Vitro Chaves e o "Climaguard" da Aislaglass. Mas, verifico que qualquer deles corta muita "ENERGIA SOLAR", que é uma das coisas que eu gostava de optimizar. Alguém me pode esclarecer e indicar se há outtros vidros com melhor aproveitamento solar, sem desprezarem o isolamento térmico interior ?
    E por exemplo, para o perfil da Kommerling eurofutur elegance 700mm qual é a espessura máxima de vidro que se pode utilizar?--Um fabricante indicou o máximo de 25mm, mas a marca afirma nos folhetos que pode ir até aos 39mm. Já enviei vários E.mails à kommerling e ninguém me respondeu. Alguém sabe qual é o valor máx aconselhável sem alteração das caracteristicas da janela ? --Eu estava a pensar colocar 6x16x5 e 4.4 1X16x6 nos lugares mais críticos. Podem-me indicar melhores alternativas ?
    Peço desculpa pelo Nº. de questões, mas podem ser respondidas individualmente por quem esteja mais informado sobre cada questão.
    Obrigado J. Borges
    Olá boa tarde têm que usar um vidro planitherm N,
    a plicula invisivel está na caixa de ar do vidro interior.
    Quem fornece esse tipo de vidro é a vidreira Saint-gobain-glass.com
    A nossa sugestão
    Composição de vidro duplo SGG CLIMAPLUS N :
    - SGG PLANILUX, 4 mm
    - Argon 16 mm
    - SGG PLANITHERM FUTUR N, 4 mm
    ou perguntar orçamento á empresa Mestre Alberto Lda. no algarve.
    cump.
    • ng3
    • 1 maio 2010
     # 897
    por favor quem consegue orçamento para isto, o melhor possível.
    ORÇAMENTO JANELAS E PORTAS VIVENDA AVEIRO
    3 Janelas Sacadas de duas folhas, de 200cm por 210cm com oscilobatente vidro duplo 6 + 10 + 4 térmico 4 estações
    3 Janelas de duas folhas, de 200cm por 105 cm com oscilobatentes vidro duplo 6 +10+ 4 térmico 4 estacões
    1 janela 3 folhas, de 250cm por 105 com 3 folhas de 83 sendo a do centro fixa e as outras duas oscilobatentes vidro duplo 6 + 10 + 4 térmico 4 estações.
    1 janela 1 folha, de 90cm por 105 oscilobatente com vidro fosco 6 +10+ 4 térmico 4 estacões, casa de banho
    1 janela 1 folha, de 100cm por 105 oscilobatente com vidro fosco 6 +10+ 4 térmico 4 estacões casa de banho.
    2 paineis com fecho de segurança e termicos um para a cozinha 90cm por 210cm outro para a sala 100cm por 210cm com vitral inseridos no mesmo, em verde mate.
    1 postigo de oscilar para a garagem de 50cm por 70cm. Sem corte térmico.
    2 paineis ripados, com 90cm por 210cm para as portas da garagem em verde mate.
    1 janela duas folhas, com 140cm por 105 só de abrir. 6 +10+ 4 normal sem corte térmico.
    De referir que gostaria que me enviassem orçamentos para estes produtos que solicitei, tendo em atenção que deverá ter calha de resuação e deverá ser aluminio com corte térmico ou pvc, com os cantos redondos tipo PK Tradição, as janelas serão em branco lacado sobre aro em verde Mate, ou todas por fora em cinza prata e brancas por dentro, a vivenda onde será efectuado o serviço localiza-se na Costa do Valado Oliveirinha Aveiro, atentamente Nuno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
    • ng3
    • 1 maio 2010
     # 898
    só uma pequena correcção os vidro são 6+12+5
  17.  # 899
    Colocado por: ng3só uma pequena correcção os vidro são 6+12+5
    vidro de 6 e 5 não tem beneficio nenhum!
    O importante é ter uma caixa de ar maior com gás e ser vidro baixo emissivo, tipo planitherm
    se optar por vidro de 6 será melhor por um laminadi o, tipo stadip
  18.  # 900
    Colocado por: window.algarve
    Dizer que deve ser um vidro tipo planitherm é um erro.
0.0424 seg. NEW
