    Colocado por: ratodecasaMas a BC não usa circuitos de água diferentes?
    a BC do aquecimento central na instalação do Miguel Pinto tem somente um circuito, já apliquei bombas de calor com 4 circuitos completamente separados independentes com usos e temperaturas diferentes na mesma maquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • LeaR
    • 29 março 2018
     # 462
    Miguel, isso assim ficou-lhe (bem) mais caro. Acha que ficou a ganhar?
  2.  # 463
    Colocado por: LearodMiguel, isso assim ficou-lhe (bem) mais caro. Acha que ficou a ganhar?
    Um pouco mais, mas não muito.
  3.  # 464
    Colocado por: jorgealves
    com uma só também nunca misturava circuitos nem temperaturas.
    Ok, também sei disso, até já se falou desta situação em outro tópico...
    Mas a pergunta é, será k com a mesma BC a fazer as 2 coisas, ela iria fazer os consumos k faz a BC de AQS?
  4.  # 465
    Colocado por: Miguel PintoOk, também sei disso, até já se falou desta situação em outro tópico...
    E a BC do PRH iria fazer os consumos que agora faz.
    Pelo k tenho acompanhado nestes dias ela nem a resistência liga...?
  5.  # 466
    Colocado por: Miguel PintoE a BC do PRH iria fazer os consumos que agora faz.
    O Miguel tem a BC do PRH a usar as resistências? Desligue isso!!!
  6.  # 467
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Não colega...
    Mas pelo k percebi e tenho visto por aqui, fala-se muito nas resistências, que quando as temperaturas estão baixas e ela tem k produzir bastante agua quente, elas vão buscar apoio de uma resistência de 6 kW ou (3kw k é o meu caso).
    No meu caso eu só a vi ligada no início...
  7.  # 468
    Mas isso é para as BC para aqs
  8.  # 469
    Colocado por: Anonimo06082021
    bem sei que a pergunta não é para mim mas..
    7kw €1.222
    12kw €1.240
    17kw €1.363
    25kw €1.593
    com regulação automática, já com iva e entregue em obra
    Learoad desde já desculpe estar a utilizar o seu tópico.
    Anonimo06082021 enviei-lhe um Mail com umas perguntas sobre um recuperador de calor a pellets.
    • LeaR
    • 31 março 2018
     # 470
    Vamos ver se para a semana o tempo dá algumas abertas, se bem que não acredito... Ainda assim, cá vão algumas imagens do início:
    Abertura dos buracos para as sapatas:
    Enchimento das mesmas
  9.  # 471
    Ai learod... VC n tem lido tópico nenhum. Sapatas em terra...assim nem um "Felipe couto" leva.
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
    • box
    • 31 março 2018
     # 472
    Learod, prepare as orelhas... e boa sorte!
    Concordam com este comentário: ricardo33020, two-rok
    • LeaR
    • 31 março 2018 editado
     # 473
    Colocado por: boxLearod, prepare as orelhas... e boa sorte!
    Já estão preparadas :D
    Vai levar desvão, sendo que subirá cerca de 60cm's e por cima do mesmo levará tela para impermeabilizar... O que devia ter levado à volta das sapatas?
    • LeaR
    • 31 março 2018
     # 474
    Colocado por: ptugaAi learod... VC n tem lido tópico nenhum. Sapatas em terra...assim nem um "Felipe couto" leva.
    Concordam com este comentário:zinna
    Um Felipe Couto?
    • hsi
     # 475
    Pelo que tenho visto e me foi apresentado, à volta das sapatas deve levar "Felipe Couto" = Flintkote
    Por baixo das sapatas penso que também deve levar qq coizita, ao invés de ficarem enterradas diretas na terra.
      skypt
    • 31 março 2018
     # 476
    ... e uma tela pitonada, não ?
    • LeaR
    • 31 março 2018
     # 477
    Levando o desvão, e pelo desvão todo tela para impermeabilizar antes de assentar o resto da casa, não resolve o problema que possa surgir de não de ser posto plástico agora?
  10.  # 478
    Uma tela pitonada ajudava na base da sapata até à altura da mesma(abraçar a sapata ), podia colocar apenas tela pitonada na base mas com a sapata a ser feita à superfície e aí sim levava o Felipe Couto a volta da mesma.
    • rod96
     # 479
    Boa noite, sou novato nisto e peço antes demais que não me julguem por algo que escreva e possa parecer uma barbaridade.
    Estou a pensar em construir um moradia para mim e para a minha noiva. Tenho um terreno apto a construção por isso esse não é um problema. No entanto não faço ideia dos custos que uma moradia pode trazer, todo o seu planeamento, arquitetos, cameras, materiais, etc... vou dar alguns detalhes e se possível gostava que me dessem uma estimativa.
    Não queremos nada de exuberante, queremos uma casa modesta e simples de dois andares, 3 quartos, 2 casas de banho, cozinha, sala com lareira (a cozinha e a sala até pode ser tudo num só espaço), e garagem para 2 carros. O normal de uma casa, um jardim em torno da casa, nada que seja muito grande. Queremos apenas ter o nosso espaço, uma moradia acolhedora. O nosso orçamento para todo o processo é de máx 100-130mil euros.
    Acham que é possível tendo em conta o nosso orçamento?
    E já agora tudo isto demoraria cerca de quanto tempo? Sei que varia muito com as cameras, arquitetos, etc etc, mas qual o tempo estimado? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mais?
    Obrigado a todos desde já, e peço desculpa pela minha ignorância, mas isto não é a minha área. Contudo é um sonho de criança que gostaria de ver realizado e irei empenhar-me ao máximo nele.
  11.  # 480
    Colocado por: LearodLevando o desvão, e pelo desvão todo tela para impermeabilizar antes de assentar o resto da casa, não resolve o problema que possa surgir de não de ser posto plástico agora?
    Visinho, ainda vai a tempo de remediar alguma coisa, o pessoal tem razão, no meu caso não apliquei o tal plástico porque tenho uma garagem com 3.20 de pé direito em betão.
    Mas pelo k acompanhei na sua casa, ela vai ser térrea, aí a humidade é mais flagrante... A não ser k nos arranjos exteriores em redor da casa sejam bem feitos com uns terraços ou passeios de 3 a 4 metros de largura, impedindo assim de as aguas da chuvas se infiltrem nas sapatas...!!!
0.0405 seg. NEW
