    Colocado por: psargaco
    Esta questão das brisas solares chamou-me a atenção. A única experiência que tenho com esse tipo de estores é nos escritórios e mais tarde ou mais cedo aquilo deixa de funcionar porque as lâminas ficam dobradas ou os fios embaraçados. Está satisfeito? É uma solução robusta? São de colocação interior ou exterior? Sendo exterior, como é que se comportam com o vento?
    Há vários tipos de lâminas, e consoante o preço aquilo apresenta melhor ou pior qualidade.
    Tenho em casa e recomendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  2.  # 582
    e como está a questão dos contadores eléctricos (EDP distribuição) em relação a contagem do que é injectado na rede como consumo?
  3.  # 583
    Colocado por: nmex2e como está a questão dos contadores eléctricos (EDP distribuição) em relação a contagem do que é injectado na rede como consumo?
    Os contadores não contam a energia oferecida.
  4.  # 584
    Colocado por: turnip
    todos os modelos mordermos/actuais? andava por aí esse mito...
    e que os de todinha, andavam para trás :)
  5.  # 585
    Colocado por: nmex2
    Nem todos os modelos. Quando se coloca autoconsumo convém registar o sistema na DGEG (mera comunicação prévia)
  6.  # 586
    Se tiver eléctricos, a possibilidade de avarias mecânicas das que menciona deixam de existir já que normalmente se devem a má manipulação dos utilizadores.
  7.  # 587
    @emad
    Já me ri bastante :)
    No entanto, 600€ em painéis FV fazem sentido na grande maioria das casas. Acima disso...
    Quanto à privacidade, Só tendo já feito o investimento em domótica com o respectivo dataloger, contador de energia bidireccional e pinças nos painéis é que esta fica a salvo.
  8.  # 588
    Hoje dia de boa produção...
    Máquina de lavar e secar fizeram 3 ciclos cada...a custa do sol :-)
    Concordam com este comentário: Raoque
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, zinna
  9.  # 589
    O meu engage hub esta com um problema na geração de relatórios ao minuto.
    Alguém tem o engage hub? Conseguem gerar relatórios ao minuto?
    Uso estes relatórios para controlar consumos e produção
  10.  # 590
    Turnip, qual o pico máximo prático de cada um dos seus paineis?Por exemplo 1 painel de 275w tem como pico 250w?
  11.  # 591
    Colocado por: ramboiavzlTurnip, qual o pico máximo prático de cada um dos seus paineis?Por exemplo 1 painel de 275w tem como pico 250w?
    90% - 95% da capacidade nominal
  12.  # 592
    Boas,
    tenho seguido este tópico com atenção porque acho que tenho um consumo constante que deve contribuir muito significativamente para a factura da electricidade (3 TVs com box android, router, box MEO, ONT da fibra, forno, microondas, NAS, DVD, leitor CD, 2 amplificadores, computador, projector, 2 frigoríficos combinados + pequena arca + unidades de ar condicionado quando é preciso). Ora, estando num último andar de prédio com frentes de telhado a nascente, sul e poente a solução de diminuir o consumo constante com paineis solares agrada-me, se o tempo de retorno do investimento não for mais do que 4-5 anos. Provavelmente o melhor será monitorizar os consumos desde que saio de casa até que volto, para ter uma ideia do seu valor, mas a pergunta neste momento prende-se com a colocação dos paineis, assumindo 500-600W (2 paineis); colocar ambos voltados a sudeste, onde provavelmente já apanham sol a partir de meio da manhã, ou? A ideia seria daqueles com inversor que se liga simplesmente a uma tomada para não andar a mexer na instalação eléctrica.
    Este é o "meu" telhado, a vermelho, sul é para o lado de cima da imagem, oeste para a direita. Não é muito inclinado, talvez 15 graus. Queria só opiniões da melhor maneira de fazer para ir amadurecendo a ideia. Em vez de ter 600€ no banco a render zero, pode ser que os consiga ter a render 100€/ano?
    Agradecido desde já a quem já estudou e implementou a solução com sucesso.
  13.  # 593
    Colocado por: pcspinheiroBoas,
    Meta a sul. Tem de pedir autorização ao condomínio. É praticamente segura a poupança de no mínimo 100€ ano com 2 painéis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
  14.  # 594
    Obrigado pela resposta! No entanto não tenho nenhuma face sul (mesmo sul, é mais sudeste e sudoeste), daí que a minha pergunta (talvez mal explicada) seja de se os devo colocar juntos na mesma orientação ou ter 1 em cada face e aproveitar mais horas de sol directo, mas menos potência de cada vez... Claro que deve ser uma resposta difícil, mas queria opiniões.
    Fica em baixo a imagem outra vez, rodada e com os pontos cardeais para orientação. A melhor "face" do telhado seria então o triângulo maior, virado para sudoeste?
    Já agora, vi também referenciadas duas lojas onde comprar, há mais de confiança a vender material de qualidade? Mono vs policristalino? Marcas que vale a pena ou menos a pena? Marcas a evitar?
    Finalmente, é trabalho "fassível" para um bricoleiro mais ou menos experiente (incluindo em electricidade) ou mais vale pagar para montar?
    Cumprimentos!
  15.  # 595
    Colocado por: pcspinheiroé trabalho "fassível" para um bricoleiro mais ou menos experiente (incluindo em electricidade) ou mais vale pagar para montar?
    Sim acho que é,
    É só ligar :
    Painéis - inversor - ligar a uma qq tomada/rede eléctrica de casa.
  16.  # 596
    Tenho dois paines de 260W cada, um virado a SW e outro a SE (mais grau menos grau).
    A vantagem é ter uma maior produção por mais tempo, se bem que mais reduzido.
    Eu no seu caso fazia igual, um nesse triangulo maior (SW) e outro no telhado ao lado (SE).
    Para obter maior rentabilidade, convém comprar ao melhor preço :-)
  17.  # 597
    Colocado por: mafgodTenho dois paines de 260W cada, um virado a SW e outro a SE (mais grau menos grau).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcspinheiro
    Pois, o meu raciocínio era esse; os consumos em standby somados não devem chegar aos 500W (a não ser que os frigoríficos e pequena arca estejam todos ligados em simultâneo + tudo o resto), pelo que maximizar um pico de produção durante num espaço de tempo mais curto poderia ser menos vantajoso do que repartir menos produção por mais horas.
    Quanto demorou (ou estima que demore) a ter retorno? Onde comprou?
    Obrigado mais uma vez?
  18.  # 598
    Comprei os meus por 620€ há um ano e meio e a montagem fui eu que a fiz.
    Estimo que o retorno do meu investimento ande na casa dos 4 a 5 anos.
    O meu standby é na casa dos 250W, com uns picos pelo meio de 300W e, quando há produção máxima, estou a devolver à rede.
    Quando fizer a instalação (ou mesmo antes), se não tiver um contador analógico (rodinhas) faça a comunicação prévia e "obrigue" a que troquem o contador. Pode ter um contador que em vez de ignorar a energia que devolvemos à rede a conte como consumo!
    Abaixo um gráfico da produção de ontem.
    No de cima, temos a produção ao longo do dia, com um máximo de 384W pelas 11:55.
    No de baixo, as curvas rosa e vermelha são as teóricas de cada um dos paineis tendo em conta a orientação.
    O azul, a curva estimada da soma dos paineis.
  19.  # 599
    Obrigado mais uma vez pelas informações. O meu contador é digital, mas perguntei a um técnico da EDP (que lá chamei por alguém ter violado os selos das caixas dos contadores do prédio) acerca do auto-consumo e este disse que iam trocar os contadores todos por contadores inteligentes e que nesse caso deveria informar que pretendo instalar auto-consumo. Penso que será para evitar essa situação de pagar o que produzo :-(
    E isto, valerá a pena? Ficava a faltar o inversor e material de montagem. O preço que indica é já com inversor e tudo?
    https://www.olx.pt/anuncio/painel-solar-fotovoltaico-245-wp-made-in-germany-IDAFOBt.html#b7ad3c5209;promoted
  20.  # 600
    Falta o inversor, fichas, suporte do painel para o telhado... :-)
    Se instalar até 1500W terá sempre de fazer uma comunicação prévia (acima, tém outras condicionantes)
    E antes de instalar os paineis, garanta que lhe substituam o contador antes!
    Veja nestas duas lojas online portuguesas.
    Bons preços, garantia e também instalam se for necessário.
    https://loja.solarimpact.pt/kits-autoconsumo
    https://www.solarshop.pt/autoconsumo
0.0473 seg. NEW
