    Foi modificado um pouco a planta:
    1) Suite foi aumentado de 3m para os 3.3m
    2) retirados os ripados do escritório
    3) adicionado um 3 WC que irá levar tubo de luz
    4) adicionado uma casa das máquinas ao lado do 3 wc para aguas sanitárias
    5) adicionado porta para separar os quartos do restante
    6) adicionado mais duas janelas na garagem para melhor luz
    7) foram reduzidos as áreas das janelas dos quartos para os 2m em vez de 3.3m
  2.  # 62
    Colocado por: ruipaguiarFoi modificado um pouco a planta:
    Quem foi o autor?
  3.  # 63
    Acho que está bem arrumada a planta.
    Por uma questão de gostos prefiro a cozinha perto da sala, mas preconizava uma solução em que desse para fechar com porta de correr. Tentava isolar a sala com porta do Hall de entrada para conseguir climatizar melhor a sala.
    Não gosto de entrar diretamente da rua para a sala, mas isso sou eu.
  4.  # 64
    Colocado por: LaranjóAcho que está bem arrumada a planta.
    Estava, agora deve ter passado por lá um vendaval que desarrumou aquilo tudo.
  5.  # 65
    Colocado por: Picareta
    Eu modifiquei um pouco mas mt ligeiro. Ficou mt parecida a primeira versão.
    Porque diz isso ?
    • LeaR
    • 19 abril 2018
     # 66
    Eu fiquei a gostar mais.
    A casa das máquinas ao lado daquele quarto é que não sei. As máquinas são silenciosas? Perde aí muito espaço. Foi por causa da questão da água quente poder demorar mais a chegar? Não sei se punha essa sala ali só para isso, mas claro que pode servir para arrumar algumas coisas. Ainda assim...
  6.  # 67
    Era mais para o cilindro e o restante material para aquecer as aguas, tudo pela questão do tempo que a água quente pode demorar a chegar aos wc
    Para arrumos será pequeno de mais ou então so para o aspirador ficar mais perto dos quartos
    • LeaR
    • 19 abril 2018
     # 68
    Eu riscava isso daí... Não faz muito sentido para mim uma sala de máquinas junto aos quartos.
  7.  # 69
    Em breve teremos uma atualização da planta que será algo do género.
    Vamos ter que forçosamente colocar mesmo a garagem do lado de frente devido ao terreno ser mais estreito da parte de trás. Como estava estavamos a correr o risco de não conseguirmos colocar o carro devido a largura ser insuficiente.
  8.  # 70
    Quem fez esse desenho?
  9.  # 71
    Colocado por: ****Não está mau , já esteve pior !!
    Eu não disse que estava mau.
  10.  # 72
    Não sei se concordo.
    Almoçar nessa sala de jantar deve ser coisa para obrigar a ter sempre a luz acesa :\
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  11.  # 73
    Colocado por: PicaretaQuem fez esse desenho?
    fui eu para mostrarmos ao arquitecto o que podia ser de alterações.
    acaba por ser um esboço mas faclita a transmitir as ideias que pretendemos.
  12.  # 74
    Colocado por: ****A casa das máquinas é surreal, passe isso para a dispensa...
    Gostamos da ideia de ter a maquina de lavar se secar ali na zona pois fica mais perto dos quartos que é o mais importante. mas mesmo que nao la fiquem tem um bom espaço para mais arrumação.
  13.  # 75
    Colocado por: mhpinto
    Pmhpinto eu nao percebi mt bem pq?
    Da oriententação solar o sol que nao bate será mais a apartir das 17-18 da tarde.
  14.  # 76
    Para o Learod, ruipaguiar e Fonseca_87.. concelho de Nelas aqui!
  15.  # 77
    Colocado por: ruipaguiarPmhpinto eu nao percebi mt bem pq?
    Queria dizer que, não havendo nenhuma janela perto da mesa de refeições, fica a dúvida se a luz que lhe chega será suficiente para poder fazer uma refeição durante o dia sem acender as luzes, tipo num dia nublado. Talvez até mais importante que isso, a mim faz-me confusão a zona de refeições não ter mais ligação com o exterior, parece que a malta vai estar sempre a comer "de castigo" no canto ;)
    Colocado por: ruipaguiarGostamos da ideia de ter a maquina de lavar se secar ali na zona
    Máquina de lavar e secar numa divisão interior sem janelas? Convém investir bem em extração/ventilação...
    Para mim, melhor seria assumir logo isso como arrecadação. A despensa é grande o suficiente para servir de lavandaria e despensa.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, two-rok
  16.  # 78
    A manter essa planta, sinto-me tentado a sugerir que pondere trocar as posições entre a cozinha e a sala de estar. Isso permitiria que a zona de refeições ficasse mais central nesse espaço e eventualmente fazer janelas onde tem agora a lareira (que poderia passar mais para o lado onde está agora a cozinha).
    A "casa de máquinas" passava a despensa, passando a porta para a parede oposta, e a "despensa" passava de vez a lavandaria.
    É só uma hipótese. Não sei como é que isso se conjuga com o exterior da casa, por exemplo.
  17.  # 79
    É uma questão a ver, mas para já não vejo motivo para preocuoação, até pq as duas maquinas (secar e lavar) deixam o ambiente seco. De qq das formas vai ficar na dispensa o lugar para elas montado.
  18.  # 80
    Colocado por: JoelMA sala de estar, jantar e cozinha com 60m2 e na disposição que está parece-me um pouco exagerado em áreas, se reparar (e se o mobiliário estiver à escala) na zona de estar quase que mete a sala de jantar entre os sofás...
    Acho que a soluçao anterior era mais equilibrada em termos de luz natural, com esta ultima soluçao ou usa claraboias na zona de refeições ou entao luz artificial.
    Em termos de luz natural após as 17/18 horas acho que vamos ficar mais pobres. Realmente vamos ter que analisar melhor esse aspeto.
    Ajudava imenso optarmos por uma garagem debaixo do RC. Mas queriamos mesmo fugir em ter escadas...
    Em relaçao ao tamanho entre a sala de estar e sala jantar, são cerca de 6m2 a mais por causa da passagem e da forma como foi desenhada. Mas era mais nesta disposição que realmenre pretendiamos.
0.0168 seg. NEW
