    Colocado por: callinasum cabo de rede pode dar para ligar duas box.
    Na minha casa o cabo de rede estava trilhado, o sr pegou em metade dos fios que davam e ligou a box a rede.
    Mas sinceramente preferia passar um cabo, no fim colocar um Switch daqueles pequenos e eficiente e derivar a ligação em 2.
    Isso para à possibilidade de ter 3 box’s, vou deixar ja corrente na caixa do repartidor RF para caso venha a ter de colocar o tal switch...
    numa época em que podemos ver televisão em qualquer lado, e em vários dispositivos através de 3G/4G.. e Wi-Fi ainda andamos as voltas com cabos. Há que, diga também TV nos quartos não é grande solução.
    DR1982
    se não conseguir passar os cabos, tem sempre a solução sem fios :)
    pode é não ver todos os canais, com toda a qualidade ou com um pouco de delay... especialmente nos dias em que há jogo de futebol com golos.
    Colocado por: nmex2numa época em que podemos ver televisão em qualquer lado, e em vários dispositivos através de 3G/4G.. e Wi-Fi ainda andamos as voltas com cabos. Há que, diga também TV nos quartos não é grande solução.
    DR1982
    Entendo o que diz, mas caso tenha a possibilidade de ligar por cabo prefiro, nem que nao utilize pelo menos está lá, no ponto em que a casa está não dá muito trabalho e pelo menos fico preparada....
    Sim, ha as box’s sem fios e acredito que o futuro seja esse, que daqui a uns anos nem sequer existam box’s por cabo, daí eu ter pensado em colocar as soluções que não dê muito trabalho, caso nao consiga passar 3 cabos pelo tubo por exemplo tenho as opções sem fios pelo que nao vou rebentar a casa toda para conseguir passar os tais cabos...
    as vezes é preços ir a sítios menos próprios para arranjar soluções básicas que quem vende não disponibiliza.
    Para resolver uma situação similar ando à procura daquelas caixinhas Android sem fios que apanham TV pela Internet sem fios, e sem assinatura.
    Pode ser um. situação a ponderar
    • DR1982
    • 19 abril 2018 editado
     # 25
    Cá estão os tubos por onde terão de passar 3 cabos ( Fibra+ coaxial+ UTP ou Fibra+ 2 UTP’s)
  5.  # 26
    Penso que a Vodafone , não tem canais directamente a partir do ONT, como a Meo e a Nos
    Para ver os canais na Vodafone é preciso uma box por televisão.
  6.  # 27
    Colocado por: larkhePenso que a Vodafone , não tem canais directamente a partir do ONT, como a Meo e a Nos
    Eu tenho 1 BOX numa TV e mais 2 TV sem BOX (nestas tenho canais RF e digitais por cabo coaxial normal).
    O unico senão é que a VDF não agrupa os canais RF e digitais na mesma grelha, ou seja, é preciso alternar no botão da TV que diz digital/analogico.
    *A cena dos cabos meta cabos finos e com bom lubrificante que assim não corre o risco de os partir internamente por causa das curvas dos tubos.
  7.  # 28
    É um tubinho fino mas pode ser que passe, tenta nao inventar, essa do switch so mesmo senao conseguires passar la mais cabos.
    Utilizar o mesmo cabo para duas boxes, isso é inventar as coisas sao feitas fom normas e as normas nao sao essas.
    Em relacao a tvs sem box, ainda esta para vir uma box que funcione bem sem fios
    • espt
    • 19 abril 2018
     # 29
    Colocado por: callinasas vezes é preços ir a sítios menos próprios para arranjar soluções básicas que quem vende não disponibiliza.
    Vou dar o meu exemplo.
    Em casa sou cliente Vodafone.
    No escritorio Meo.
    Tenho Box android com app MEO Go e tenho em casa canais que só tenho no MEO no escritório. Sem necessidade de "pirataria".
    Tenho Avezy no Kodi para futebol quando me lembro, sim, porque não passo cartão nenhum à bola.
  8.  # 30
    Porque vai colocar o router aí?
  9.  # 31
    errado
  10.  # 32
    Colocado por: putefabioÉ um tubinho fino mas pode ser que passe, tenta nao inventar, essa do switch so mesmo senao conseguires passar la mais cabos.
    Como ja disse anteriormente vou tentar não recorrer a essas alternativas, como tal em princípio vou subscrever apenas uma box para a sala, pelo que por este tubinho para já apenas terei de passar um cabo fibra e coaxial para alimentar o repartidor RF...
    Caso venha a querer pelo menos uma box no quarto tenho de ver se consigo passar 3 cabos neste tubinho...
  11.  # 33
    Colocado por: ratodecasaPorque vai colocar o router aí?
    Porque é onde vai sair o cabo fibra e embora o apartamento seja minúsculo este é exatamente o ponto central da casa!
  12.  # 34
    No seu desenho a entrada de fibra não é aí. Porque não coloca o router na entrada de fibra? Passa menos cabos e o repartidor de rf é mais perto. Depois só precisa de passar cabos utp para onde quiser boxes
    Concordam com este comentário: skypt
  13.  # 35
    Colocado por: ratodecasaNo seu desenho a entrada de fibra não é aí. Porque não coloca o router na entrada de fibra? Passa menos cabos e o repartidor de rf é mais perto. Depois só precisa de passar cabos utp para onde quiser boxes
    Onde tem o router no meu desenho é onde entra a fibra na sala, era isso que queria dizer... colocar o router á entrada é uma solução, sem dúvida mais fácil, mas tenho receio que depois no quarto do fundo ja nao apanhe bem o sinal...
  14.  # 36
    Se estiver a falar de sinal TV, não tem qq problema. O Utp pode ter 100m.
    Se falar de Wi-Fi, esse router tem boa potência mas se mesmo assim não chegar, tem sempre repetidores/bridges; há muita oferta e mt baratos.
    Passa menos cabos e é menos um aparelho na sala, se bem que ele é bonitinho
    Concordam com este comentário: DR1982, skypt
  15.  # 37
    Colocado por: ratodecasaSe estiver a falar de sinal TV, não tem qq problema. O Utp pode ter 100m.
    Sim é uma possibilidade também sim...
    Estava mesmo a falar do sinal wi-fi, mas realmente dessa forma passa-se menos cabos... vou ver o que dizem os técnicos quando forem instalar o serviço...
  16.  # 38
    Quer ter box nas 3 TVs ?
    Cabo rede UTP +fino :
    https://www.castroelectronica.pt/product/nanocable-10200502-100m-cat6e-uutp-utp-cinzento-cabo-de-rede
    Cabo coaxial +fino :
    https://www.castroelectronica.pt/product/cabo-coaxial-rg58-50-ohm-metro
    Sugiro (para VDF actual):
    - router a entrada (a fibra termina aí e daí sai ou coaxial ou UTP)
    - cabo UTP, para cada box
    - cabo coaxial, para TVs sem box
    Esqueça as boxes WiFi (mau sinal, pouca segurança, mais caro).
    É possível sem problemas um cabo UTP Cat6, dar para 2 tomadas,
    sabendo fazer (é fácil) ou com algo igual a isto :
    http://r.ebay.com/pR1O0z
  17.  # 39
    Colocado por: skyptQuer ter box nas 3 TVs ?
    Para já vou colocar apenas 1 box na sala, mas quero que seja fácil adicionar mais 2 box’s futuramente caso assim o pretenda...
    O router na sala ficaria mais “central” e evitaria os repetidores de sinal, também nao me aptece muito ter o móvel “pendurado” na parede da entrada já que nao irei la ter nenhum móvel para o colocar...
    Mas, sem dúvida que o router à entrada seria o ideal, fica proximo do repartidor RF e seria fácil futuramente fazer passar os cabos UTP à entrada do repartidor RF....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eraumavez
  18.  # 40
    O router pode ficar na entrada e à vista. Tem bom design e basta um pequeno movelizto ou esconder atrás de um vaso :) . E se o apartamento é pequeno, o sinal vai chegar à todo o lado.
0.0178 seg. NEW
