Colocado por: callinasum cabo de rede pode dar para ligar duas box.Isso para à possibilidade de ter 3 box’s, vou deixar ja corrente na caixa do repartidor RF para caso venha a ter de colocar o tal switch...
Na minha casa o cabo de rede estava trilhado, o sr pegou em metade dos fios que davam e ligou a box a rede.
Mas sinceramente preferia passar um cabo, no fim colocar um Switch daqueles pequenos e eficiente e derivar a ligação em 2.
Colocado por: nmex2numa época em que podemos ver televisão em qualquer lado, e em vários dispositivos através de 3G/4G.. e Wi-Fi ainda andamos as voltas com cabos. Há que, diga também TV nos quartos não é grande solução.Entendo o que diz, mas caso tenha a possibilidade de ligar por cabo prefiro, nem que nao utilize pelo menos está lá, no ponto em que a casa está não dá muito trabalho e pelo menos fico preparada....
DR1982
se não conseguir passar os cabos, tem sempre a solução sem fios :)
pode é não ver todos os canais, com toda a qualidade ou com um pouco de delay... especialmente nos dias em que há jogo de futebol com golos.
Colocado por: larkhePenso que a Vodafone , não tem canais directamente a partir do ONT, como a Meo e a Nos
Para ver os canais na Vodafone é preciso uma box por televisão.
Colocado por: callinasas vezes é preços ir a sítios menos próprios para arranjar soluções básicas que quem vende não disponibiliza.
Para resolver uma situação similar ando à procura daquelas caixinhas Android sem fios que apanham TV pela Internet sem fios, e sem assinatura.
Pode ser um. situação a ponderar
Para ver os canais na Vodafone é preciso uma box por televisão.errado
Colocado por: putefabioÉ um tubinho fino mas pode ser que passe, tenta nao inventar, essa do switch so mesmo senao conseguires passar la mais cabos.Como ja disse anteriormente vou tentar não recorrer a essas alternativas, como tal em princípio vou subscrever apenas uma box para a sala, pelo que por este tubinho para já apenas terei de passar um cabo fibra e coaxial para alimentar o repartidor RF...
Utilizar o mesmo cabo para duas boxes, isso é inventar as coisas sao feitas fom normas e as normas nao sao essas.
Em relacao a tvs sem box, ainda esta para vir uma box que funcione bem sem fios
Colocado por: ratodecasaPorque vai colocar o router aí?Porque é onde vai sair o cabo fibra e embora o apartamento seja minúsculo este é exatamente o ponto central da casa!
Colocado por: ratodecasaNo seu desenho a entrada de fibra não é aí. Porque não coloca o router na entrada de fibra? Passa menos cabos e o repartidor de rf é mais perto. Depois só precisa de passar cabos utp para onde quiser boxesOnde tem o router no meu desenho é onde entra a fibra na sala, era isso que queria dizer... colocar o router á entrada é uma solução, sem dúvida mais fácil, mas tenho receio que depois no quarto do fundo ja nao apanhe bem o sinal...
Colocado por: ratodecasaSe estiver a falar de sinal TV, não tem qq problema. O Utp pode ter 100m.Sim é uma possibilidade também sim...
Se falar de Wi-Fi, esse router tem boa potência mas se mesmo assim não chegar, tem sempre repetidores/bridges; há muita oferta e mt baratos.
Passa menos cabos e é menos um aparelho na sala, se bem que ele é bonitinho
Colocado por: skyptQuer ter box nas 3 TVs ?Para já vou colocar apenas 1 box na sala, mas quero que seja fácil adicionar mais 2 box’s futuramente caso assim o pretenda...
Cabo rede UTP +fino :
https://www.castroelectronica.pt/product/nanocable-10200502-100m-cat6e-uutp-utp-cinzento-cabo-de-rede
Cabo coaxial +fino :
https://www.castroelectronica.pt/product/cabo-coaxial-rg58-50-ohm-metro
Sugiro (para VDF actual):
- router a entrada (a fibra termina aí e daí sai ou coaxial ou UTP)
- cabo UTP, para cada box
- cabo coaxial, para TVs sem box
Esqueça as boxes WiFi (mau sinal, pouca segurança, mais caro).
É possível sem problemas um cabo UTP Cat6, dar para 2 tomadas,
sabendo fazer (é fácil) ou com algo igual a isto :
http://r.ebay.com/pR1O0z
