Colocado por: Skinkxdah, estava se a falar de caldeiras a gas.
Sim, a lenha/madeira tem enxofre na sua composição e com a condensação forma-se ácido sulfúrico, que é uma das principais razões para ciclos de vida mais curtos das câmaras de combustão de equipamentos a biomassa, pois o ácido vai corroer a chapa... é por isso que é importante a válvula anti-condensação na entrada das caldeiras, para inibir a formação de condensações e, consequentemente, evitar o ácido sulfúrico... se fosse azoto não havia problema de corrosão nas câmaras de combustão.
Colocado por: Anonimo06082021
é igual.
Colocado por: jorgealvesh2so3H2SO4
Colocado por: SkinkxPara ser ácidoso tem do ph ser elevado senao é neutro ou alcalino ( os elementos com grau elevado de alcalinidade são muito corrosivos.
Colocado por: Anonimo06082021os condensados dos AC também não podem ser ligados aos esgotos....não deviam.tambem sao acidos?
Colocado por: Anonimo06082021não tem a ver com ser ou não ácidos.....
mas são pelos menos dois os motivos porque não se pode.
Colocado por: Ivo F.Cheiro e bacteriasque cheiro é esse?
Colocado por: jorgealvesque cheiro é esse?isso são mesmo perguntas...?
Colocado por: Marcopomisso são mesmo perguntas...?sim, pois estando rodeados de bacterias por todo o lado (desde o ar que respiramos) eu gostava de saber que cheiro têem as mesmas.
Colocado por: jorgealvestambem sao acidos?
Colocado por: eudepende se for fluorado (r410ou r407) pode ser acido flormico
Deve ser ácido clorídrico puro... ;)
Colocado por: jorgealvessim, pois estando rodeados de bacterias por todo o lado (desde o ar que respiramos) eu gostava de saber que cheiro têem as mesmas.
Eu disse cheiro e bacterias, não disse cheiro a bacterias.
No entanto devo dizer que já vi várias instalações ligadas ao esgotos e nunca senti qualquer cheiro, claro que ajuda ter o tão odiado pelo James a fazer sifao.
