  1. agora para termo de comparação, qual o PH de um sumo de limao?
  2. Colocado por: Skinkx
    Sim, a lenha/madeira tem enxofre na sua composição e com a condensação forma-se ácido sulfúrico, que é uma das principais razões para ciclos de vida mais curtos das câmaras de combustão de equipamentos a biomassa, pois o ácido vai corroer a chapa... é por isso que é importante a válvula anti-condensação na entrada das caldeiras, para inibir a formação de condensações e, consequentemente, evitar o ácido sulfúrico... se fosse azoto não havia problema de corrosão nas câmaras de combustão.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    dah, estava se a falar de caldeiras a gas.
  3. As caldeiras a gás também podem produzir ácido sulfúrico, mas em concentrações muito baixas, bem longe de poder ser chamado ácido puro, ou sequer concentrado.
  4. Colocado por: Anonimo06082021
    é igual.
    O nh3 entao é igual a h2so3 ou h2so3?
  5. Colocado por: jorgealvesh2so3
    H2SO4
  6. Colocado por: SkinkxPara ser ácido
    so tem do ph ser elevado senao é neutro ou alcalino ( os elementos com grau elevado de alcalinidade são muito corrosivos.
  7. O limão tem PH aproximado de 2. Uma coca-cola, por exemplo, tem 2,5.
  8. Colocado por: Anonimo06082021os condensados dos AC também não podem ser ligados aos esgotos....não deviam.
    tambem sao acidos?
  9. Colocado por: Anonimo06082021não tem a ver com ser ou não ácidos.....
    mas são pelos menos dois os motivos porque não se pode.
    Uma é fácil.
  10. Cheiro e bacterias
  11. Colocado por: Ivo F.Cheiro e bacterias
    que cheiro é esse?
  12. Colocado por: jorgealvesque cheiro é esse?
    isso são mesmo perguntas...?
  13. Colocado por: jorgealvesque cheiro é esse?
    O cheiro a esgoto, ora...
  14. Colocado por: Marcopomisso são mesmo perguntas...?
    sim, pois estando rodeados de bacterias por todo o lado (desde o ar que respiramos) eu gostava de saber que cheiro têem as mesmas.
    • 20 abril 2018
    Colocado por: jorgealvestambem sao acidos?
    Deve ser ácido clorídrico puro... ;)
  15. Colocado por: eu
    depende se for fluorado (r410ou r407) pode ser acido flormico
  16. Colocado por: Anonimo06082021não tem a ver com ser ou não ácidos.....
    Nos ACs estamos a falar de condensados do ar que respiramos (não são produtos de combustão).
    Qual é o perigo dos condensados dos AC? Não digo que não haja, mas não consigo ver...
  17. Colocado por: jorgealvessim, pois estando rodeados de bacterias por todo o lado (desde o ar que respiramos) eu gostava de saber que cheiro têem as mesmas.
    Eu disse cheiro e bacterias, não disse cheiro a bacterias.
    No entanto devo dizer que já vi várias instalações ligadas ao esgotos e nunca senti qualquer cheiro, claro que ajuda ter o tão odiado pelo James a fazer sifao.
  18. Colocado por: Ivo F.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Precisamente. Se você tem o "azar" de usar um dos sifões que o Bond usa, sifões individuais, em pouco tempo o sifão seca e lá vem o cheiro a esgoto por aí acima.
    O problema dos AC não é a qualidade dos condensados, mas sim a falta de caudal de condensados que garanta a presença do fecho hídrico (sifão) da instalação.
    Esta é uma daquelas coisas que o Bond fala e que realmente concordo, as pessoas gastam fortunas em gadgets para fazer subir/baixar os estores e depois poupam bastante nos materiais das redes de esgotos e sem um sifão tinham um arcão de madeira no quintal, onde iam "fazer o cocó"... o sifão é tão pouco apreciado e uma das principais invenções do homem, por exemplo, Versailles não tinha casas de banho no interior do edifício...
  19. os condensados de ac podem ser descarregados nos esgotos, nao devia pois o ideal é serem encaminhados para as pluviais, ou ate serem aproveitados para varios usos
0.0801 seg. NEW
