    Colocado por: ratodecasaO router pode ficar na entrada e à vista. Tem bom design e basta um pequeno movelizto ou esconder atrás de um vaso :) . E se o apartamento é pequeno, o sinal vai chegar à todo o lado.
    Do router aonponto mais longe neste caso seriam cerca de 15 metros mais ou menos...
    Já agora uma pergunta difícil...
    Isto do wifi é muito bonito mas querendo estabilidade e mesmo força de sinal nada melhor que ligação por cabo.
    Ora, no caso de, como no meu caso, ter na TV com BOX (ligada por cabo de rede), ao mesmo tempo a Playstation (ligada por Wifi) e a Smart TV (ligada por Wifi)... querendo ligar os 3 por cabo e naturalmente só tendo um cabo porque ninguém se lembra de passar 3 cabos de rede à mesma tomada!
    Existe alguma solução milagrosa?
    PS - Não que o wifi não resolva mas num prédio de cidade a quantidade de "linhas" de wifi presente é muito grande e já sabemos que daí advém algumas irregularidades de sinal...
    Não recomendado pela operadora, mas pode usar um switch
    Se for os 3 no mesmo ponto, um simples switch serve perfeitamente
    https://www.kuantokusta.pt/search?q=TL-+SG1005D+
  5.  # 45
    Pois, de um cabo dividir a potencia por 3 à partida alguém há-de ficar a perder não é...
    Mas não deixa de ser uma solução viável.
  6.  # 46
    Se funciona em ambientes profissionais exigentes,
    decerto que funcionará na perfeição em ambiente doméstico.
  7.  # 47
    Por utilização exigente estamos a falar de streaming de video em HD? Youtube? Canais HD?
    É que para utilizar nuns quantos PC ligados à net para trabalhar emails e pouco mais bem sei que até Net a 4mbps por ADSL chega, como têm alguns escritórios.
  8.  # 48
    O router/modem perto do distribuidor é o ideal a fibra entra até ao modem daí sai o coaxial para o distribuidor para as TVs que não vão ter box.(portanto trabalho feito)
    No modem tens 4 saídas de rede que consegues passar junto com o coaxial para 4 divisões e se por acaso tiver necessidade de mais pode usar um switch ou divisor de rede, assim evita ter de passar 3 cabos que quase de certeza não cabem.
  9.  # 49
    Colocado por: ragdollPor utilização exigente estamos a falar de streaming de video em HD? Youtube? Canais HD?
    Se tiver em conta que ao usar a ps4 não vai ter a box ligada ou a TV em streaming a potência acaba por não ser mm dividida
  10.  # 50
    Pois, usando a TV com um aparelho de cada vez usa sempre só 1 cabo não roubando aos outros.
    Repito, a wifi é um espetáculo mas.. cabo é cabo.
  11.  # 51
    Boas..agradeço ajuda s.f.fvr
    É possivel ligar a box em qualquer outra parte da casa só atraves de cabo coaxial?
    Tenho meo e nao consigo, para isso teria de passar cabo de rede ate outra divisao para poder ligar a box.
    Mas ja me disseram que na nos e vodafone basta ligar a box ao cabo coaxial..
  12.  # 52
    Colocado por: BmiguelBoas..agradeço ajuda s.f.fvr
    A tecnologia da NOS e Vodafone é diferente da MEO. A NOS usa coaxial para tvs e box, a MEO usa Rj45 para box e as restantes tvs sem box, coaxial. Tem sempre hipotese, se existirem condicoes, de ter uma box MEO wifi.
  13.  # 53
    Tenho meo ADSL, se quiser usar a box noutra divisão diferente onde tenho o router será que posso fazer chegar lá o sinal por powerline?
  14.  # 54
    Colocado por: rjmsilvaTenho meo ADSL, se quiser usar a box noutra divisão diferente onde tenho o router será que posso fazer chegar lá o sinal por powerline?
    Sim
  15.  # 55
    Colocado por: rjmpires
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Confirmo que funciona.
0.0164 seg. NEW
