    Colocado por: 21papaleguas
    Aveiro em que zona?
    Mande-me um mail para [email protected]
    Já mandei. Cumps
    Eu tenho knauf.
    Na minha opinião não se vê mais porque os artistas são outros...
    • Leao91
    • 24 abril 2018 editado
     # 23
    Colocado por: ratodecasaEu tenho knauf.
    Pode descodificar melhor esse post.
    É que pode ter duas interpretações, que os "artistas" que o aplicam regra geral são fracos, ou que os empreiteiros metem abaixo os artistas do Gesso, querendo os louros todos para eles?
  3.  # 24
    O que me foi sempre dito é que quem trabalha o pladur, bem feito, tem um custo hora superior e não se encontra facilmente (ou com disponibilidade rápida para novas obras).
    Daí ter dito "artistas", com conotação positiva da palavra.
  4.  # 25
    Colocado por: Leao91Outra pergunta, disparatada ou não, não faço a mínima ideia, o pladur (gesso cortinado) pode levar cerâmica em cima, com o tempo não deforma?
    Pode colocar cerâmica sem problema, contudo terá de usar um adesivo (cimento cola) especifico.
  5.  # 26
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Esse cimento cola é muito mais caro que o convencional ou é ela por ela?
  6.  # 27
    Que tipo de aquecimento vai ter a casa? Qual o isolamento das paredes exteriores. As soluções construtivas devem estar em consonância umas com as outras
  7.  # 28
  8.  # 29
    É mais caro, dependendo da marca poderá ficar na casa dos 10 a 15 euros o saco.
  9.  # 30
    Colocado por: zedasilvaQue tipo de aquecimento vai ter a casa? Qual o isolamento das paredes exteriores. As soluções construtivas devem estar em consonância umas com as outras
    Ac em alguns compartimentos e recuperador de calor na sala.
    Construção com telhado tradicional e bloco térmico e capoto.
    • Leao91
     # 31
    Colocado por: ****
    As paredes interiores podem influenciar as lajea , são em betão, alvenaria?
    Eu ainda não comecei o projecto sequer, só quero saber se o gesso cartonado pode ser opção financeiramente!
    Pessoalmente acho que é só vantagens pelo menos no efeito prático de isolamento e versatilidade! Quanto a pormenores construtivos de sustentabilidade da "placa" lage, não percebo boi do assunto...
    Isso como é obvio tem de ser o projectista a trabalhar no assunto...
    Mas como gosto de estar bem informado e não ir pelo diz que disse, quero estar bem ciente das diferenças monetárias, isso também pesa na decisão como é evidente!
  10.  # 32
    Colocado por: ****
    O projectista sabe o que deve fazer !
    Concordam com este comentário:Leao91
    O problema é que por incrível que pareça já consegui ter uma noção dos preços praticados para o pladur, um bom trabalho, com bons materiais já se consegue a partir de 35€/38€ o m2 já pronto a pintar e com mão de obra.
    Alvenaria tradicional nenhum construtor me consegue dizer por quanto fica já com materiais (inclusive gesso projectado) e mão de obra.
    Algum empreiteiro cá pelo fórum me consegue dar essa informação?
  11.  # 33
    Colocado por: José SousaAlvenaria com estuque projectado ou pladur?
    A minha humilde opinião:
    ALVENARIA + ESTUQUE
    - Melhor resistência mecânica;
    - Melhor resistência à humidade;
    - Melhor custo/m2 (variável);
    - Pior rendimento na execução;
    - Potencial aparecimento de micro-fissuras;
    - Necessida de ocupar mais área em planta.
    PAREDES GESSOS CARTONADO
    - Melhor comportamento térmico/acústico;
    - Execução mais rápida;
    - Versátil e fácil de moldar;
    - Permite obter mais área util;
    - Fraco comportamento ao choque/mecanico!
    - Fraca resistência à humidade comparado c/ a alvenaria;
    - Mais dispendioso (ñ muito);
    Concordam com este comentário: Leao91, luis caetano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  12.  # 34
    Colocado por: GANDAREZ
    Aminhahumilde opinião:
    ALVENARIA + ESTUQUE
    Outra grande vantagem do Gesso Cartonado é questão dos rosos para electricistas e canalizadores, pode se poupar muitas horas de mão de obra destes intervenientes e também no futuro se houver problemas é muito mais facil detecta-los...
  13.  # 35
    E qual sera o melhor tipo de isolamento para colocar por dentro das paredes de pladur?
  14.  # 36
    Colocado por: Kazuza148E qual sera o melhor tipo de isolamento para colocar por dentro das paredes de pladur?
    la de rocha.
    • pjal
    • 26 abril 2018
     # 37
    Para a construção na minha opinião devia utilizar resistência como betao, ixistem no mercado blocos já com o capoto integrado com uma resistência térmica elevada e no interior pode muito bem ser em Pladur é uma boa escolha eu conheço o Pladur a mais de 20 anos,é muito bom quando é bem aplicado,se precisar de informações ligue para 963519906 ou [email protected]
  15.  # 38
    Colocado por: pjalPara a construção na minha opinião devia utilizar resistência como betao, ixistem no mercado blocos já com o capoto integrado com uma resistência térmica elevada e no interior pode muito bem ser em Pladur é uma boa escolha eu conheço o Pladur a mais de 20 anos,é muito bom quando é bem aplicado,se precisar de informações ligue para 963519906 ou [email protected]
    Para fora, a estrutura da casa quero betão + Bloco termico + etics, isso não tenho dúvidas, as dúvidas centram se no interior, mas estou mais inclinado para pladur.
    PS:Pjal trabalha com Gessos é?
  16.  # 39
    Colocado por: Leao91Para fora, a estrutura da casa quero betão + Bloco termico + etics
    Porquê?
    Porque não fazer o isolamento todo pelo interior?
    • pjal
    • 26 abril 2018
     # 40
    Sim,trabalho,quando falei de betão no exterior não estava a dizer betão mais bloco térmico mais capoto ,mas sim um bloco que faz tudo isso ao mesmo tempo e os muros são de betão corrido
0.0222 seg. NEW
