    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Bom dia,
    Na remodelação de um apartamento a tubagem de ited tem de ser diferente da de electricidade? Não poderá ser feita também em tubo flexível?
    Falamos de uma remodelação ondw terá caixa de ati que distribui através de tectos falsos e embebida em paredes.
    Consulte isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afb1
    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Já consultei clasus e confesso que fiquei na mesma.... pode ajudar me?
  2.  # 4
    Eu não sou entendido no assunto mas deixo a minha opinião. Cabos de transferência de sinais não se costumam dar bem com os eléctricos por causa das interferências que os eléctricos causam nos dos dados. Assim, se fosse eu colocaria tubos distintos até para no futuro ser mais fácil realizar uma troca qualquer ou adicionar mais qualquer coisa.
    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Os tubos estão distintos, nuns passa eletricas e noutros ited. A questão que coloco é se terão de ser diferentes? Estamos a usar flexíveis anelados..
    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Colocado por: Anonimo1210
    Isogris seria melhor, mas também mais caro...
    Podes usar esse à vontade o anelado..
    Sem licenciamento certo?
    Se for com projecto olha que chumba, agora se for uma remodelação caseira e sem às escuras não tem problema algum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Sem licenciamento certo. A questão é que o dono de obra é um chato e o fiscal também, e colocou este assunto dizendo que não era regulamentar. Gostava de perceber onde verificar isto e qual a opção. Pelas normas da anacom não consegui lá chegar. Precisava mesmo de perceber como safar esta questão. Obrigado
    • Afb1
    • 28 abril 2018
    Já temos uma caixa de ati instalada + 1 qe de 50x40, pois foi solicitado em orçamento. Agora vir com a história de que a tubagem não é certificada, queria perceber onde foi buscar isto. Diz que não pode usar se o mesmo tipo de tubo que usámos na rede elétrica....
    • Afb1
    • 28 abril 2018
     # 9
    Obrigado!!!
  3.  # 10
    Colocado por: Afb1Diz que não pode usar se o mesmo tipo de tubo que usámos na rede elétrica
    somente em tubos de grande secção é que podem ser de cores diferentes ou por conveniencia do instalador, não existem na regulamentação em vigor qualquer menção a tubagens diferenciadas para as instalações electricas embebidas domésticas (ITED é componente de uma instalação electrica)
  4.  # 11
    ou então pede-lhe copia do regulamento onde isso está especificado.
  5.  # 12
    Relativamente aos tubos
    3.2.1.1 TUBOS
    Os tubos para aplicação nas ITED devem apresentar as seguintes características:
    • material isolante rígido, com paredes interiores lisas;
    • material isolante maleável, com paredes interiores lisas ou enrugadas;
    • material isolante flexível ou maleável, tipo anelado, com paredes interiores enrugadas;
    • material isolante flexível, com paredes interiores lisas;
    • metálico rígido, com paredes interiores lisas e paredes exteriores lisas ou corrugadas.
    Mais
    REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS
    A rede individual de tubagens deve contemplar um espaço para a instalação de um ATI. O ATI é de instalação obrigatória e
    faz parte integrante da rede individual de tubagens.
  6.  # 13
    Colocado por: Afb1A questão que coloco é se terão de ser diferentes? Estamos a usar flexíveis anelados..
    Pode usar esses tubos, desde que sejam verdes ou de cor neutra. atenção aos diâmetros, normalmente mínimo de 20 interiores.
  7.  # 14
    Colocado por: Anonimo1210Numa obra licenciada e legal
    Nem todas as obras necessitam de ser licenciadas. Este caso parece-me ser um desses casos, ou seja, obras de escassa relevância.
    Assim, também não custa nada seguir as normas pois do pouco que li não me parecem nada de especial que faça o afb1 perder dinheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
  8.  # 15
    Mais uma vez vou aproveitar um tópico para evitar estar a abrir outro.
    A minha casa foi construída em 2000. Tanto no 1o andar como no 2o tem tomadas de telefone (RJ11) e tomadas de tv (cabo coaxial).
    Queria substituir para colocar cabo RJ45 pela casa e ter internet (com cabo) espalhada pela casa.
    Isto seria tão linear quanto arrancar o cabo de telefone e espetar com cabo de dados? (de certeza que não, mas o que mais iria precisar para além de MUITOS metros de cabo)?
    PS: tenho em casa fibra da MEO. Não sei se é relevante ou não, mas fica o dado.
  9.  # 16
    Olá "Trindade".
    Colocado por: TyrandeIsto seria tão linear quanto arrancar o cabo de telefone e espetar com cabo de dados? (de certeza que não, mas o que mais iria precisar para além de MUITOS metros de cabo)?
    Mais ou menos e depende de como a sua casa está cablada, do diâmetro dos tubos e do seu engenho.
    Nas instalações telefónicas clássicas, o fio do telefone entra em casa e passa de tomada em tomada até terminarem as ditas, pelo que todos os receptores estão em paralelo. Já o sinal de TV pode estar distribuído da mesma maneira, ser dividido em secções com um repartidor (splitter) ou um misto das duas.
    Numa instalação de rede convencional moderna, cada equipamento é servido por um cabo que vem do router (tipologia em estrela) no seu caso, a Meobox. Se não houver portas suficientes e/ou quiser derivar o sinal utiliza um switch para aumentar o numero de saídas.
    A solução normal é remover os pares de telefone e cablar a casa com cabo de rede. Dependendo do que precisa e de como as coisas estão, poderá utilizar tanto os tubos do telefone como os tubos de cabo coaxial.
    Convém por isso planificar a coisa:
    Usa telefone fixo? Usa a saída de cabo coaxial nas outras divisões para ver TV a partir da box do MEO ou da sua antena? Quer fazer isso?
    A partir daí desenha a sua solução com um misto de wired/wireless/powerline/coaxial /telefones DECT, etc.
    Veja as imagens e estes tópicos também:
    https://forumdacasa.com/discussion/61559/1/tomada-rj45/
    https://forumdacasa.com/discussion/57293/powerline-vs-cabo/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  10.  # 17
    Boas, casa em 2000 é sistema RITA, ou seja a tubagem está em cascata(de uma para as outras), Só a partir de 2005 é que passou a ser ITED com tipologia em estrela e cabos de rede.
    Portanto no RITA, como só tem 1 tubo de 16mm para "tudo", no máximo enfia 3 cabos de rede.
  11.  # 18
    Colocado por: CaravelleOlá "Trindade".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Obrigado "Caravela"
    Não utilizo nem pretendo utilizar os cabos coaxais. Portanto esses cabos e os de telefone podem ir todos ao ar e ficaria com a tubagem utilizável.
    Vou estudar os tópicos que linkou a ver se me desenrasco. ;)
  12.  # 19
    Colocado por: VarejoteBoas, casa em 2000 é sistema RITA, ou seja a tubagem está em cascata(de uma para as outras), Só a partir de 2005 é que passou a ser ITED com tipologia em estrela e cabos de rede.
    Se conseguisse enfiar 3 cabos cat5e era excelente. São 3 quartos no piso superior. Passando cabo por cada um deles e fazendo então a conexão ao router (que está no piso inferior) era 5 estrelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
  13.  # 20
    Em tubo 16mm, consegue-se enfiar ao mesmo tempo 3 cabos cat.5E, desde que a tubagem esteja bem colocada, ou seja sem curvas muito apertadas, ou vincadas.
0.0199 seg. NEW
