    • LuisVL
    • 28 abril 2018 editado
     # 41
    Como perdi o último post que estava a escrever ainda bem que fiz print-screen:
    Colocado por: José1982È preciso apenas um equipamento por 92 euros ou dois por 184 euros?
    è necessário mais material?
    Pode-se ter uma noção da velocidade que vou ter na segunda casa?
    È difícil fazer o alinhamento entre as duas antenas?
  1.  # 42
    200Mbit/s é a velocidade máxima em fibra rural, se chegasse lá toda era o ideal.
  2.  # 43
    LuisVL,
    Espetáculo, muito bom !!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  3.  # 44
    Site RX Signal
    1X
    2X
    4X
    6X
    8X
    10X
    Modulation 1024QAM MIMO
    -20.53dBm
    Station RX Signal
    1X
    2X
    4X
    6X
    8X
    10X
    90.7%
    595.19 Mbps
    Total Capacity
    50 MHz
    2.4GHz3GHz4.9GHz5GHz11GHz24GHz
    5G
    airFiber 5X
    30 dBi | 20 dBm
    STA
    Antenna Gain 23 dBi
    Output Power 24 dBm
  4.  # 45
    Colocado por: putefabioO marco araujo nao deve de ter conhecimento que as antenas têm regulador de potencia de transmissao para o caso de ser muito perto e o sinal ficar com muito ruido.
    Em relacao a outro router nao precisa de norma AC pq as duas antenas comunicam entre si por 5ghz e nao vao comunicar com mais ninguem, aos routers sao ligadas por cabo.
    Concordam com este comentário:LuisVL
    Pode-me aconselhar um bom router?
  5.  # 46
    Qual a diferença entre a ac max e a air fiber?
  6.  # 47
  7.  # 48
    Tendo em conta que estes equipamentos devem durar 5 anos, pelo preço de um ano do serviço da Vodafone até não fica caro o problema é se não funciona.
    Vou comprar isto hoje, aproveito que a esposa quer ir ao pingo doce diz que deu ontem na sic bacalhau de 1ª qualidade a 4.99 euros, deve ficar lá horas e horas porque da parte da manhã estavam mais de 400 pessoas na fila aos empurrões uns aos outros e eu aproveito e vou ver se apanho alguma loja de informática aberta porque o PCdiga hoje deve estar fechado.
    As antenas trazem quantos metros de cabo?
    Para que serve o cabo da corrente? Não é pelo cabo de rede que as antenas são alimentadas?
    Alguém sabe ler os dados dos testes que eu postei anteriormente?
  8.  # 49
    teoricamente o modelo "NBE-M5-19" (foi esse que comprou ?)
    coloca a energia pelo unico cabo de rede que interliga a antena (esta funciona por POE "Power over Ethernet"/"energia atraves do cada de rede"),
    tem algo similar a um transformador onde liga o cabo de rede para a antena de uma lado e de outro o cabo de de rede pro router e energia.
    https://www.youtube.com/watch?v=79hCMK5aNJE
    Concordam com este comentário: alam_
  9.  # 50
    Ainda não saí para comprar, vou sair por volta das 17H, mas é esse mesmo que vou comprar.
    Segundo percebi pegasse na antena e basta uma braçadeira de mangueira e instala-se por exemplo num mastro de uma antena TDT (espero não ter interferências).
    Deve ficar nivelado pelo nível que trás na antena, esta vai ficar virada para a outra casa.
    Depois encaixa-se o cabo na antena fecha-se a tampa da antena.
    Com a outra ponta do cabo já dentro de casa liga-se o POE ao cabo que vem da antena e o outro ao router da Vodafone.
    Com os dois cabos do POE ligados falta alimentar o POE a corrente, pega-se no cabo encaixa-se no POE e na tomada elétrica.
    Vai-se a segunda casa e faz-se o mesmo com a outra antena.
    O mais difícil será fazer as configurações:
    È preciso faze-las nas duas antenas ou só na da segunda casa?
    Como tenho de comprar um router para a 2ª casa mas não sei se este sistema irá mesmo funcionar e para não deitar tanto dinheiro ao lixo (caso não funcione) posso experimentar ligando o cabo da antena da 2ª casa diretamente ao computador apenas para testar?
    Se funcionar vou acabar com o serviço Vodafone da 2ª casa, mas pensei em vez de cortar o serviço da 2ª casa, cortar o da primeira (habitação permanente) apenas porque a 2ª casa fica uns metros mais altos que a primeira, mesmo não havendo obstáculos penso que o sinal vindo de cima para baixo será melhor que de baixo para cima, embora o desnível senha de cerca de 2 m, o que acham?
  10.  # 51
    Para poupar cabo e buracos na primeira casa posso ligar o cabo de rede a uma power line ?
  11.  # 52
    Por se tratar de fibra rural poderei na 2ª casa ter TV?
  12.  # 53
    No site: http://ubnt.com
    Para as minhas casas dá o seguinte:
    usando o air max ac a 2.4ghz
    temos:
    Antena 1
    Site Rx signal (-16.12dbm)
    Modulation: 8x
    antena2
    Station rx signal (-14.12dbm)
    Total capacity: 281.52MBps
    46,2%
  13.  # 54
    Air max ac 5GHZ
    antena 1
    site rx signal (-36,5dbm)
    modulation:8 x
    antena 2
    station rx signal (-20.5) dbm
    46.2%
  14.  # 55
    air fiber 2.4GHZ
    antena 1
    site rx signal (-16.12dbm)
    modulation:10 x
    antena 2
    station rx signal (-14.12) dbm
    Total capacity: 483.19MBps
    73.7%
  15.  # 56
    Air fiber 24GHZ
    antena 1
    site rx signal (-24.62dmm)
    modulation:6 x
    antena 2
    station rx signal (-29.12) dbm
    Total capacity: 1543.67MBps
    100%
  16.  # 57
    O que querem dizer estes números?
    Qual escolher?
  17.  # 58
    Colocado por: José1982NBE-M5-19
    Jose
    Esqueça o airfiber que é muito mais caro que o nanobeam e a vantagem é ter um débito superior. Mesmo dentro do nanobeam existem versões mais baratas se a velocidade do link não for o mais importante para si. Por exemplo as versões baseadas no rádio M5 funciona com norma .11n, permite um débito nominal de 150mbit/s, ou seja metade disso útil. Estes tem uma sensibilidade melhor que os nanobeam para o débito máximo, logo podia ir para a versão de 16dBi sem qualquer risco (65€ na pcdiga).
  18.  # 59
    Eu pensei que o airfiber tinha um alcance superior em Km para alem da velocidade superior de transmissão, pensei também que entre as duas antenas perdia muita velocidade.
    Eu queria na segunda casa ter pelo menos 100 megas de velocidade real, a velocidade na primeira casa é de 100 megas.
    Já que tenho o pacote da Vodafone se fosse possível ligar também a tv embora não seja muito relevante.
    Qual me aconselha?
    (mande-me o link direto se faz favor).
    • LuisVL
    • 29 abril 2018 editado
     # 60
    Colocado por: José1982Eu pensei que o airfiber tinha um alcance superior em Km para alem da velocidade superior de transmissão, pensei também que entre as duas antenas perdia muita velocidade.
    Qual me aconselha?
    Aconselho o mesmo que já tinha referido atrás
    https://www.pcdiga.com/nanobeam-ubiquiti-802-11ac-5ghz-gen2
0.0179 seg. NEW
