    O alinhamento das antenas é a olho?
  2.  # 62
    Colocado por: José1982Ainda não saí para comprar, vou sair por volta das 17H, mas é esse mesmo que vou comprar.
    Segundo percebi pegasse na antena e basta uma braçadeira de mangueira e instala-se por exemplo num mastro de uma antena TDT (espero não ter interferências).
    Deve ficar nivelado pelo nível que trás na antena, esta vai ficar virada para a outra casa.
    Depois encaixa-se o cabo na antena fecha-se a tampa da antena.
    Com a outra ponta do cabo já dentro de casa liga-se o POE ao cabo que vem da antena e o outro ao router da Vodafone.
    Com os dois cabos do POE ligados falta alimentar o POE a corrente, pega-se no cabo encaixa-se no POE e na tomada elétrica.
    Vai-se a segunda casa e faz-se o mesmo com a outra antena.
    O mais difícil será fazer as configurações:
    È preciso faze-las nas duas antenas ou só na da segunda casa?
    Como tenho de comprar um router para a 2ª casa mas não sei se este sistema irá mesmo funcionar e para não deitar tanto dinheiro ao lixo (caso não funcione) posso experimentar ligando o cabo da antena da 2ª casa diretamente ao computador apenas para testar?
    Se funcionar vou acabar com o serviço Vodafone da 2ª casa, mas pensei em vez de cortar o serviço da 2ª casa, cortar o da primeira (habitação permanente) apenas porque a 2ª casa fica uns metros mais altos que a primeira, mesmo não havendo obstáculos penso que o sinal vindo de cima para baixo será melhor que de baixo para cima, embora o desnível senha de cerca de 2 m, o que acham?
    Esqueça isso do sinal ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Não faz diferença. Além disso as comunicações são sempre nos dois sentidos.
    Não tem aí consigo uma foto da vista de uma casa para a outra para se perceber melhor qual a proximidade dos obstáculos?
  3.  # 63
    Colocado por: José1982O alinhamento das antenas é a olho?
    Sim a olho é mais que suficiente para funcionar. Depois pode sempre otimizar olhando para a potência recebida indicada na página de configuração.
  4.  # 64
    Colocado por: José1982Para poupar cabo e buracos na primeira casa posso ligar o cabo de rede a uma power line ?
    Sim
  5.  # 65
    Colocado por: José1982posso experimentar ligando o cabo da antena da 2ª casa diretamente ao computador apenas para testar?
    Sim
  6.  # 66
    Amigo compra as antenas que ja falamos e cabo de rede suficiente para chegar da antena ao local do router ou sitio onde interligues o router, nao uses powerlines, estas a querer montar um sistema que nao dominas e tas a querer queimar etapas e arranjar fontes de problemas para o futuro, mete tudo ligado atraves de cabo de rede e fim de conversa.
    O alinhamento (direccao) é mais ou menos a olho as antenas têm um nivel e por eles alinhas o eixo do x,y
    Eu recomendo que pecas ajuda a algum amigo ou a alguem aqui do forum pede contacto ou assim pq senao dominas a coisa a configuracao pode se tornar dificil, temos sempre que ter umas luzes da coisa, afinal de contas nao e so ligar e ta a funcionar
    Em relacao ao router qualquer 1 serve vai ao olx e compra um qualquer por 5 ou 10 euros desses do meo ou vodafone, aquilo basicamente so vai fazer de switch e ponto de acesso
    Mas primeiro que tudo, compra as antenas ligas por cabo de rede e apontas, quando tiver tudo no sitio falamos de configuracoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982
  7.  # 67
    power lines tenho duas instaladas pela casa, o objectivo era não fazer furos com o cabo, mas já vi que vai ter de ser.
    Quanto aos routers da meo tenho por exemplo aqui a mão dois que não sei se servem, são eles:
    Um router brancpo da D-link DVA-G3170I
    outro:ADB A4000N
  8.  # 68
    "ADB A4000N" é capaz de ser melhor e serve de certeza.
  9.  # 69
    e não estarão bloqueados a rede?
    Estes são da meo e a rede que tenho instalada é da Vodafone?
  10.  # 70
    Depois de comprar e instalar esse equipamento para fazer a transmissão do sinal wifi num link de 2 km, não se esqueça de cá vir ao forum dizer se funcionou ou não.
    Porque eu tenho a certeza absoluta que isso não vai funcionar (aliás, já o demonstrei aí atrás num post com equações de física de radioprogração).
    Mas vá, provem-me o contrário que eu pago para ver !!!!
    Não se esqueça é de cá vir admitir a derrota depois de gastar o dinheiro nos equipamentos.
  11.  # 71
    Já comprei as duas antenas, mas o cabo de rede não chega ao router, fui a loja e só tem cabos com conectores até 10 metros.
    Para comprar maior tem de vir sem conectores, como não tenho ferramenta para cravar os conectores existe outra solução?
  12.  # 72
      omega
    • 30 abril 2018 editado
     # 73
    vá a uma loja de material eléctrico que eles vendem-lhe cabo ao metro e cravam as fichas.
    peça cat5e ou cat6
  13.  # 74
      omega
     # 75
    o que eu uso é da televes, cat6. compro na loja de electricidade.
    por acaso tenho alicate e fichas e faço-os eu com a medida que preciso, mas antes de ter o alicate, chegava a loja, comprava o cabo e pedia para cravar uma ficha em cada ponta
    televes cat6 0,42€/m
  14.  # 76
    Colocado por: marcoaraujoVocê pretende enviar um sinal na faixa espectral dos GHz para uma distância de 2 km?
    99% do sinal que vai chegar à segunda casa vai ser ruído.
    Esqueça isso.
    como assim?
  15.  # 77
    Colocado por: marcoaraujoDepois de comprar e instalar esse equipamento para fazer a transmissão do sinal wifi num link de 2 km, não se esqueça de cá vir ao forum dizer se funcionou ou não.
    Demonstrou mas enganou-se. Aliás pelo seu comentario percebeu-se que não percebe grande coisa do assunto.
  16.  # 78
    Jose nao ligues ao marco que ele tem teoria mas pratica zero, isso vai funcionar, antenas la no alto e siga para bingo
    Em relacao ao cabo, compra numa loja de material electrico, se tiveres hipotese dd passar o cabo com as fichas pede para as colocarem logo e tens o problema resolvido, compra metros ja dando uma folga para nao haver imprevistos
  17.  # 79
    Como se chama o cabo?
  18.  # 80
    Cabo UTP. Mas peça cabo de rede e eles vendem-lhe o correcto.
    Colocado por: omegapeça cat5e ou cat6
    Esta cat define-lhe o débito máximo do cabo i.e. a capacidade do mesmo de levar dados. Está marcada no mesmo.
    Colocado por: omegamas antes de ter o alicate, chegava a loja, comprava o cabo e pedia para cravar uma ficha em cada ponta
    Mãos à obra!
0.0171 seg. NEW
