    Embora isto seja para ficar tapado com o móvel, tinha de ficar bem...
  2.  # 122
    Bora borratar as paredes :)
    Concordam com este comentário: clasus
  3.  # 123
    A parede de base era estucada? Se não for, não vai ficar com diferentes texturas devido à maneira como tapou o rasgo?
  4.  # 124
    Colocado por: clasusA parede de base era estucada? Se não for, não vai ficar com diferentes texturas devido à maneira como tapou o rasgo?
    Sim é estucada, lixei as paredes toda a 220 ja por isso mesmo...
  5.  # 125
    Já começa a parecer melhor qualquer coisa...
  6.  # 126
    Ainda se nota a diagonal ;)
  7.  # 127
    Colocado por: clasusAinda se nota a diagonal ;)
    Sim, ainda vai levar mais tinta...
  8.  # 128
    Ainda deve ser a 1ª demão. É pintar até não se notar. :D
  9.  # 129
    Colocado por: two-rok
    Na zona do rasgo sim, pintei a parede e o rasgo desapareceu, fui buscar o holofote e notava-se o rasgo... voltei a lixar a zona do rasgo e agora tem uma demão de tinta, daquia bocado ja leva mais em cima :)
  10.  # 130
    É hora de passar o holofote para tirar algumas imperfeições... :S nem esta muito mal...
  11.  # 131
    Mais um biscate que deixo registado por aqui...
  12.  # 132
    Ora vamos la ver se ainda é em 2018 que isto fica open space, o que esta assinalado a vermelho será um ripado para deixar passar a luz e ao mesmo tempo evitar que se veja a sala toda mal se entra na porta, a minha dúvida está em qual sera o “minimo” que devo deixar da porta para que a entrada nao fique demasiado acanhada?
    Conforme está no desenho tem 1.65m sera que reduzindo para 1.35m fica muito apertado? Dessa forma ficaria alinhado com a parede do lado da w.c... :S
    Quanto à parede azul, tambem estou na duvida, será que ha espaço suficiente para ela ou mais vale deixar tudo aberto?
  13.  # 133
    Ninguém sabe qual a medida minima que se costuma usar nos hall’s de entrada? 1.35m será pouco mesmo nao sendo uma parede “fechada” mas sim um ripado de madeira?
  14.  # 134
    Eu gosto de projectar com pelo menos 1.90m de largura.Mas 1.60 a 1.5m, já não é mau.
  15.  # 135
    Colocado por: Pedro BarradasEu gosto de projectar com pelo menos 1.90m de largura.Mas 1.60 a 1.5m, já não é mau.
    Como está, tem 1.65m, fica assim então...
    No geral o que acha? Assim à primeira vista há alguma coisa que alterava?
    Qual a sua opinião em relação à parede azul?
  16.  # 136
    Vai abaixo....
  17.  # 137
    Colocado por: larkheVai abaixo....
    Não desgosto da ideia de ter ali uma espécie de “barreira” para que nao se veja logo a cozinha toda mal se entra, mas se calhar não há espaço e acaba por ficar demasiado compartimentado certo?
  18.  # 138
    Basicamento o objetivo é colocar o ripado onde agora esta a porta e fazer a entrada por este canto ao lado do recuperador que nao serve para nada... nao ganho é espaço nenhum com a alteração... :S
  19.  # 139
    Reanimo este tópico para perguntar de que material sao revestidas as paredes exteriores, isto parece-me uma monomassa qualquer, mas nao tenho experiência com isto...
    Vou abrir uns rasgos na fachada para colocar a tubagem do AC, mas primeiro tenho de me certificar que depois consigo rematar ist em condições...
  20.  # 140
    Não consegue vai ficar sempre a notar se , parece monomassa colorida.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
0.0233 seg. NEW
