    Só fica a faltar a BC e as ligações eletricas.
    Colocado por: sergio_pintas
    E porque é que há maiores perdas?
    Já é crescidinho para perceber isso se quiser.
    que BC vai levar?
    quanta expressura tem as placas,tem ai em algum sitio as placas levantadas .
    ver as fotos de alguns prh e depois ver uma instalacao como fazem 9o cento dos instaladores.ate doi
    espero que a minha nao fique pior que a sua.outra coisa nao se ve juntas de dilataçao nas portas ,nao levou?
    Concordam com este comentário: Fábio Dallot
    Colocado por: callinas
    As perdas refletem-se em toda a divisão. As soleiras foram isoladas, os prh levam uma banda perimetral, o circuito primário começa sempre pela periferia da divisão,logo não vejo de que maneira aquilo que você diz influência assim tanto o rendimento do sistema.
    Colocado por: Sergio Rodriguesque BC vai levar?
    Hpsu bivalente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Colocado por: jorgandquanta expressura tem as placas,tem ai em algum sitio as placas levantadas .
    3 cm
    Aqui só mostram o trabalho, que é feito para a fotohrafia.
    aqui nao concordo ,quem tem gosto no q faz tenta fazer o mais perfeito possivel se depois as fotos saem bonitas melhor.
    Colocado por: jorgandaqui nao concordo ,quem tem gosto no q faz tenta fazer o mais perfeito possivel se depois as fotos saem bonitas melhor.
    Estou a generalizar.
    Claro que há excepções.
  12.  # 32
    Fácil, imagine-se dentro da divisao climatizada num dia frio. Abra a janela e coloque-se numa extrema oposta interior.
    O frio começa a sentir-se primeiro perto da janela e depois afastado da janela.
    Então, como a janela não tem o mesmo "isolamento" que uma parede, logo, nesses pontos o passo deve ser inferior, por forma a equilibrar a temperatura de uma divisão em todos os pontos. Mas pronto, como dizia alguém, paneleirices.
  13.  # 33
    Vai ter a temperatura desiquilibrada no interior de uma divisão se assim não o fizer.
    Se a casa é numa zona amena, até que isso é relativo, no entanto num local onde tiver temperaturas perto do zero, vai ter essa percepção.
  14.  # 34
    Colocado por: Anonimo18072022ARepito, nunca conseguirá com o aumento do passo num piso radiante, eliminar essa sensação.
    mas consegue diminuir a ideia é essa,
  15.  # 35
    Colocado por: sergio_pintasHpsu bivalente
    sempre vai aplicar o recuperador de calor ligado directamente á bomba de calor sem deposito de inercia auxiliar?
  16.  # 36
    Colocado por: Anonimo18072022Aaumente o passo junto a uma janela nunca irá deixar de ter a sensação que descreve.
    não é tanto por uma quetsão de sensação mas sim de disponibilidade de potencia pois com menor passo tem maior potencia de radiação\dissipação.
  17.  # 37
    Sérgio pintas não se preocupe que isso vai funcionar, uponor é muito bom
  18.  # 38
    Não é por se abrir a janela ou não, é por naquela zona existe mais perdas ou ganhos pro exterior, em comparação com o resto da divisão, a lógica é a mesma na colocação dos radiadores junto as janelas
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  19.  # 39
    Passo menor na tubagem logo maior volume de água em circulação (maior inércia na água)= mais energia em movimento com resposta mais rápida ás flutuações da temperatura ambiente.
  20.  # 40
    Por outro lado estando em contacto com o exterior será por si se perderá a maior quantidade de energia, fazendo todo o sentido colmatar rapidamente estas perdas.
0.0178 seg. NEW
