    Colocado por: larkheCMartin, detesto a textura desse tecido..... fica desconfortável ao toque isto na minha opinião.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Eu própria tive essa duvida, antes de começar a ver e seleccionar os tecidos, ao visitar os fornecedores. A verdade é que estas coisas estão todas pensadas por nós, e em termos de conforto e uso adequado, este tecido - para efeito de estofo - garante ambos.
    Depois de ter passado por vários sofás em vários acabamentos, acho que ainda vou fazer como a CMartin e mandar estufar o meu sofá. Em relação aos preços, presumo que um tecido desses até seja das soluções mais em conta, certo?
    Outra característica boa deste tecido, é a sua tecnologia fiberguard.
    Fibre Guard
    FibreGuard combina a mais recente tecnologia de remoção de manchas.
    São tecidos de alta qualidade e elegantes para a decoração da sua casa. Garantem baixa manutenção e longa duração.
    FÁCIL DE LIMPAR
    Os tecidos FibreGuard não exigem grande manutenção. Qualquer nódoa é facilmente removida, seja de uma caneta esferográfica, café, lama, vinho tinto ou mesmo ketchup. São tecidos fáceis de limpar que se mantêm com um aspeto novo ano após ano.
    As manchas podem ser removidas dos tecidos FibreGuard usando água. As manchas difíceis podem exigir uma pequena quantidade de sabonete.
    ALTA PERFORMANCE
    A FibreGuard, está empenhada em criar tecidos para decoração de interiores de qualidade.
    A FibreGuard possui um laboratório especializado para testar de forma exaustiva a resistência dos tecidos à mancha.
    Os tecidos superam os duros testes de qualidade e durabilidade, assim como testes rigorosos de lavagem e limpeza para garantir a sua fiabilidade na resistência às manchas e uso diário.
    DURÁVEL
    FibreGuard é permanente o que significa que as propriedades antimancha não desaparecem após a lavagem ou uso intensivo.
    Quando uma área de tecido FibreGuard é manchada e a mancha é removida as propriedades FibreGuard mantêm-se e o tecido continua protegido para o caso de ser manchado novamente.
    AMIGO DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
    PORQUÊ FIBREGUARD?
    FibreGuard é a garantia de qualidade para um tecido. Representa uma solução conveniente para uma vida fácil e despreocupada. A tecnologia antimancha FibreGuard permite-lhe desfrutar do seu sofá, ou poltrona favorita, com a certeza de que ele será capaz de enfrentar as manchas diárias. Manchas de caneta esferográfica, café, lama, vinho tinto e ketchup, manchas domésticas comuns são facilmente removidas, permitindo manter o mobiliário estofado de tecido com aspeto novo, ano após ano.
    Além disso, os tecidos FibreGuard são ecológicos. Cada tecido FibreGuard é certificado pela Oekotex, garantindo que os nossos tecidos são produzidos de forma segura tanto para o meio ambiente como para os seres humanos.
    COMO SE LIMPAM OS TECIDOS FIBREGUARD?
    1 Remova qualquer resto de mancha com uma colher de chá.
    2 Coloque água sobre a mancha e esfregue usando um guardanapo de papel branco (não esfregue com movimentos circulares). Repita o processo até que o resíduo de mancha desapareça do guardanapo de papel.
    3 Aplique mais água na área (para manchas difíceis, pode ser necessário usar uma barra de sabão normal) e esfregue suavemente com um pano de microfibra. Use movimentos circulares para obter melhores resultados. Repita o processo até a mancha ser completamente removida (ao usar sabão, use intermitentemente).
    4 Deixe o tecido secar naturalmente. Não aplicar calor.
    Fonte do texto : http://www.pttextiles.com/fibreguard.php
    Colocado por: branco.valterDepois de ter passado por vários sofás em vários acabamentos, acho que ainda vou fazer como a CMartin e mandar estufar o meu sofá. Em relação aos preços, presumo que um tecido desses até seja das soluções mais em conta, certo?
    Para mim, é o melhor que se faz white walter, em que tendo um sofá de boa estrutura, é de o manter, estofando fica como novo.
    Fica mais em conta do que comprar um bom sofá, sim.
    Fica menos em conta talvez do que comprar um sofá corrente. Não sei.
    Como sou adepta da qualidade, durabilidade e vida eterna dos objectos, prefiro manter do que comprar novo, a não ser por motivos excepcionais.
    Este sofá é excelente e uma das minhas peças predilectas cá em casa.
    Este trabalho não chega aos 700€. Cobre tecido, estofar e re-formar com esponjas e penas de pato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    Adicionalmente ao tecido ser de tecnologia safeguard, mandei também impermeabilizar o sofá.
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter
    Tipo de esponja? Amarela, cinzenta ou rosa?
    Quanto custou o tecido?
    João, a esponja no sofá actual é amarela. É e sempre foi boa, coisa que se constatou.É a esponja original dos sofàs da Decca, uma vez que não a substituì no primeiro estofamento e de novo, manter-se-à. O que achas disto ?
    O tecido fica a 18€/m. São 16 metros de tecido.
    Olha que estou muito bem impressionada com os primeiros contactos com os estofadores. Tanto assim que já estou a magicar para aqui umas cadeiras, ou bergéres ou assim qualquer coisa gira..para além do sofá.
    E entretanto a opção de cortinado para a casa de banho verde recaíu numa chita de alcobaça, a verde.
    Chita Tradicional Portuguêsa
    A Chita de Alcobaça é o pano de algodão impresso mais conhecido de Portugal, representando também grande parte da história entre a Europa e a Índia, que já conta com mais de 500 anos. A produção das Chitas foi muito combatida em toda a Europa, chegando a ser proibida. “A primeira manufatura de impressão sobre algodão, em Portugal, nasce da associação de um inglês com um holandês, em 1690. Na Europa, esta manufatura existia em países como a Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Crê-se, todavia, que a tradição dos panos de Alcobaça remonte ao século XV.” - in Suplemento do JL, N.º 819, Ano XXI.
    Fonte : http://www.almaria.pt/edificio-exlibris/m/chita-tradicional.html
    Colocado por: CMartinE entretanto a opção de cortinado para a casa de banho verde recaíu numa chita de alcobaça, a verde.
    CMartin tinha "chita" dessa a fazer de portas em casa antiga no alentejo. Não havia portas interiores, logo era o cortinado que fazia a separação nos espaços. Identifico-me com a sua solução.
    Contudo não consigo gostar da sua casa de banho. Personalizada, com espírito mas me enche as medidas.
    É uma solução que se usava realmente tozé, e acho até bonita.
    Até a substituir as portas dos armários baixos nas cozinhas, para esconder os apetrechos culinários e panelas. Já tive esta solução na cozinha desta casa, e achava uma graça.
    Estas coisas das casas e os interiores são mesmo assim, tozé, de terem que identificar quem nelas vive. Por isso em interiores tem-se um perfil de cliente para o qual se cria o seu ambiente. Claro está que o cliente vai também ele escolher um profissional de interiores cujo trabalho e estilo aprecie.
    Neste caso é muito fácil, sou cliente e profissional dum perfil translúcido para mim, eu própria. A personalidade e o espírito que vê nestas imagens, só podem ser meus.
  12.  # 32
    Colocado por: CMartinJoão, a esponja no sofá actual é amarela. É e sempre foi boa, coisa que se constatou.É a esponja original dos sofàs da Decca, uma vez que não a substituì no primeiro estofamento e de novo, manter-se-à. O que achas disto ?
    Sendo assim permite-me a indelicadeza de te dizer, sem prejuízo algum para a qualidade dos estofadores que nem sequer sei quem são, que pelo que conheço do sofá e pelo preço que disseste que ias pagar, o mínimo exigido seria a utilização de uma esponja de alta densidade cinzenta no mínimo dos mínimos. A esponja amarela só para teres noção, nem sequer a uso em nenhum dos nossos trabalhos por ser a opção mais "fraca" e de menor qualidade.
    Entretanto, 16m de tecido?? Mesmo que seja de 1,40m acho uma brutalidade para o sofá que mostraste. Tens a certeza que não se enganaram nas medidas? Mesmo que tivesses pedido para fazer 2 almofadões por exemplo continua a parecer-me muito tecido...
  13.  # 33
    Mas o tozé fez-me lembrar duma história engraçada, há uns dias estiveram cá em casa uns familiares que, ao verem o corredor, disseram "isto é a tua cara". E é realmente!
    Tenho no entanto facilidade em apreender o estilo e preferências nos outros, e as suas próprias caras e medidas.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  14.  # 34
    Colocado por: Joao Dias
    João, entre mim e ti, até acho este preço uma bagatela. A mão de obra fica em 400€. Quase nem acreditei.
    Já não me recordo do total do primeiro estofamento (também sem esponja) mas só de tecido (veludo a 37€ o metro quando o vejo agora aos pontapés não chega aos 10€) ficou nos 700€.Acredita que estou encantada.
  15.  # 35
    Mas olha João, estás à vontade para me dizeres tudo o que achares, e eu agradeço mesmo que o faças.
  16.  # 36
  17.  # 37
    Apontamento de ideias para o pátio grande
  18.  # 38
    O Pátio Pequeno
    1. Antes - vista interior
    2. Depois - visto de fora
    3. E vou colocar esta Horta urbana de solo NIKOLO 140X60X40CM 184L Ref.16133061
    e/ou esta Cama de cultivo 90X90X24CMRef.15444555
  19.  # 39
    Eu sei que o pessoal não gosta da sua casa de banho, mas eu gosto. Só não gosto dessa coisa que se diz fogareiro, uma casa dessas está mesmo a pedir uma solução mais permanente e tradicional!
  20.  # 40
    Colocado por: CMartinMas o tozé fez-me lembrar duma história engraçada, há uns dias estiveram cá em casa uns familiares que, ao verem o corredor, disseram "isto é a tua cara". E é realmente!
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Gosto mais pessoalmente e consigo ver uma linha de decoração no corredor. :) Mas é como diz, interessa é ser a cara da pessoa.
    Conselho, horta a ficar num sitio que apanhe sol mas não em demasia, senão as plantas terão que ser escolhidas com esse critério.
0.0258 seg. NEW
