    • ik
    • 1 abril 2017
     # 21
    Colocado por: sergio_pintas
    Jorge, tinha o vc ao lado do ac e experimentei a sensação de calor colocando a mão a frente de um e outro, e não era a mesma coisa.
    Quais eram os modelos? E qual a temperatura seleccionada em ambos?
    É que se coloca um a fazer 30º e outro 20º a sensação claro que será diferente
      skypt
    • 5 maio 2018 editado
     # 22
    voltando a este tema,
    já alguém pode informar como é a sensação dos VC ?
    a nível de consumos, quais são ?
    pode ser usada a mesma BC para VC & AQS ?
    os VC também arrefecem o ambiente (tipo AC)?
    (sim, não conheço bem os VCs ...)
    Obr
  1.  # 23
    Colocado por: skyptjá alguém pode informar como é a sensação dos VC ?
    Para mim absolutamente igual a um AC.
    Colocado por: skyptpode ser usada a mesma BC para VC & AQS ?
    Pode.
    Colocado por: skyptos VC também arrefecem o ambiente (tipo AC)?
    Sim. O princípio de funcionamento é exactamente o mesmo.
    Concordam com este comentário: treker666, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  2.  # 24
    E entre AC e radiadores, a sensação é muito diferente?
    Qual a mais natural?
    Abraço
  3.  # 25
    Colocado por: ASM25
    Em primeiro lugar não tem o ruído dos A/C que mesmo muito silenciosos fazem sempre algum ruído quando comparado com a ausência de tal nos radiadores. E a minha sensação é a de que o calor emitido pelos radiadores é mais envolvente e duradouro do que os A/C.
  4.  # 26
    Ok,
    Tem o senão de tê-los na parede...
    @Jorge Alves,
    trabalha com isto ? Posso pedir-lhe um orçamento ?
    Uma vez que a BC será partilhada com as AQS,
    para os VC, que marcas aconselham ?
    Será que os VC, não tornam o ar tão seco e mais "leve" como alguns ACs ?
    Boa noite,
    Um recuperador com radiadores é um sistema básico, tem uma bomba circuladora e pouco mais... assim sendo porque não se pode ligar os radiadores a uma bomba de aqs ? A bomba de aqs também aquece a água so precisamos de uma bomba circuladora... E a bomba de aqs é muito mais barata que uma bomba de calor só para aquecimento.
    Não é possível?
    Abraço
  6.  # 28
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  7.  # 29
    Colocado por: Sergio RodriguesNão
    E já agora, e porque não?
    • ik
    • 6 maio 2018
     # 30
    Colocado por: ASM25
    Potencia!
  8.  # 31
    Boa tarde, vou instalar PRH+bomba de calor na minha casa para aquecimento e arrefecimento. No entanto, dado ter uma divisão com muita exposição solar, essa terá também vectiloconvector. Todo o sistema será interligado via domotica por forma a fazer trabalhar o vectiloconvector nessa divisão só caso o piso radiante não esteja a conseguir fazer o arrefecimento. Sabem se poderei usar a mesma bomba de calor em simultâneo para as 2 situações? Ou desta forma terei que optar por ac que possui a sua fonte própria de arrefecimento?
  9.  # 32
    Colocado por: brunoaessa terá também vectiloconvector
    um erro pois os vc´s trabalham com temperaturas muito diferentes do prh inviabilizando a ligação directa á uma unica bomba de calor.
    não dá para fazer uma parede radiante? ou um tecto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  10.  # 33
    Isso é certo? A bomba de calor não conseguirá fazer os 2 arrefecimentos? Deverei colocar então AC?
  11.  # 34
    Colocado por: jorgealvesinviabilizando a ligação directa á uma unica bomba de calor.
    DIRETA!!
    A VMC com um permutador em conjunto com o PRH não chegará?
  12.  # 35
    Colocado por: jfsmoreira
    DIRETA!!
    não será fácil com a agravante de mais uma vez precisarem de temperaturas distintas para serem eficazes.
  13.  # 36
    E que tal controlar essa exposição solar?
    Se deixar incidência directa nos vidros GARANTO-LHE de que se vai arrepender qd tiver esses "radiadores" gigantescos a mandar calor para dentro de casa.
    Agradece a sua carteira e agradece o seu conforto.
    Falo de experiência própria. Só deixei dois panos fixos com exposição solar directa e até algo resguardados, pensava eu, (no resto tenho estores de laminas), e se arrependimento matasse... Ficam no corredor/hall e nesta altura ao passar lá parece que estamos a passar ao lado de um radiador de aquecimento central! :)
    Deste ano não passa de colocar um sistema de ripas que impeça no verão a incidência solar directa.
  14.  # 37
    Colocado por: Pedro Azevedo78icam no corredor/hall e nesta altura ao passar lá parece que estamos a passar ao lado de um radiador de aquecimento
    Os vidros são de controlo solar?
    Já agora, Pedro. Eu penso que foi na sua casa que colocaram XPS por cima da poliureia. Estarei enganado? Porquê= Como se comporta? Hoje faria igual?
  15.  # 38
    Colocado por: jfsmoreiraOs vidros são de controlo solar?
    Não. Isso melhorava. Tb nao apliquei nehuma película exterior depois de ver o erro pois no inverno os ganhos que tenho neles interessam-me. Prefiro proteger com algo agora.
    Colocado por: jfsmoreirapenso que foi na sua casa que colocaram XPS por cima da poliureia. Estarei enganado? Porquê= Como se comporta? Hoje faria igual?
    Sim. A poliureia que me aplicaram não estava aguentar a exposição aos UV. Começava a dar sinais de envelhecimento. Como tal a empresa instaladora aplicou nova camada a encargo deles e eu tratei de proteger a poliureia. Para isso achei que uma forma simples era aplicar uma camada de xps 3cm e depois apliquei LECA (fácil de aplicar e funciona 5 estrelas!) Este inverno houve por aqui uma tempestadezeca (daquelas que tem direito a nome e tudo!) e tudo ok.
    No inverno não se nota diferença nenhuma. No verão do ano passado notei diferença com essa pequena camada extra do XPS. Mas esse nao era o objectivo. Era mesmo so proteger a poliureia dos UV.
    Nunca tive qualquer problema de infiltrações ou humidades pelo telhado.
  16.  # 39
    E para gerar um pouco mais de confusão:
    Recentemente estive a ler umas dezenas de artigos sobre aquecimento e arrefecimento em PRH.
    Li sobre varios assuntos... Como alguns sabem, ja tive PRH e VCs na mesma casa e tenho as minhas opiniões PESSOAIS sobre os sistemas...
    Destas minhas leituras e pesquisas, concluo o seguinte:
    1-uma casa muito bem isolada nao necessita de grande aquecimento e/ou arrefecimento, sendo como tal necessária apenas a compensação de uma forma muito esporádica, logo um sistema de muita inércia como o prh não é o adequado.
    2- Num clima com alta taxa de humidade o arrefecimento por PRH não é aconselhado dado o ponto de condensação ser muito baixo.
    3- O Prh é o ideal para grandes locais com grandes áreas e com grandes perdas termicas, tais como aeroportos, escolas, etc
    Deixo aqui as minhas ideias basicas, enquanto pesquiso mais um pouco...
  17.  # 40
    Colocado por: jfsmoreiraPRH e VCs na mesma casa
    e obviamente todos os VC e todos os PRH e todos os AC são rigorosamente iguais com os mesmos desempenhos, características e performances, ou um prh alimentado por recuperador de calor é rigorosamente igual a outro com bomba de calor, ou ainda os VC ligados com uma caldeira a gasóleo ou a gás são assim tão diferentes.......
    Ou ainda será que existe diferença entre um VC de tecto em relação a um de condutas ou um embebido no pavimento....
    Pesquise mais que ainda tem muito que percorrer.
0.0212 seg. NEW
