    Vai aumentar os vãos das janelas e quantidade de janelas e mudar os caixilhos ?
    Sem ser técnica de construção, esta casa precisa muito de poder respirar, e libertar-se das humidades.
    A casa deve ter uns 40 ou 50 anos, não sei precisar e por certo que foi sendo construída de forma "amadora".
    Na casa vão habitar duas pessoas e nos anexos (que vão ser remodelados também), outras duas. Ou seja, vão ser duas casas.
    Estava a pensar manter as janelas, pelo menos numa primeira fase.
    A casa situa-se na zona norte do Ribatejo.
    Tente responder ao que falta, a si podem parecer estranhas algumas perguntas, mas ajuda a contextualizar, como disse antes, e construir um perfil de utilizador e as suas pretensões.
    Porque não pretende mudar os caixilhos numa primeira fase pelo menos?
    Eu preferia manter esta disposição. Optei por esta casa porque foi uma boa oportunidade (imóvel de banco) com 3400m2 de terreno e furo.
    Não pretendia mudar os caixilhos porque o orçamento é curto. Grande parte das coisas serão feitas por mim.
  5.  # 45
    Elimine a divisória entre a sala de jantar e a cozinha. A sala de estar, jantar e cozinha ficam com essa disposição mas em open space. No meu ponto de vista, sugiro-o também porque não faz sentido ter cozinha e sala de estar unos, mas depois a cozinha estar dividida da sala de jantar (que é até precisamente de onde esta se serve).
  6.  # 46
    Só tem uma casa de banho? Mas tem quarto de vestir.
    Equacione ter casa de banho social e uma casa de banho mais íntima para o casal ?
  7.  # 47
    Essa situação da parede parece-me complicado porque a cozinha já é um acrescento e não sei se não retiraria estabilidade à estrutura.
    Relativamente ao WC, seria uma hipótese se as áreas fossem um pouco maiores.
  8.  # 48
    Continuo a pensar nos caixilhos. Para mim é das coisas mais importantes para a térmica duma casa.
    Acho que deveria eliminar supérfluos como o quarto de vestir, e adicionar casa de banho à suite, e caixilhos bons.
    Vai impermeabilizar a casa e criar drenos, e continua com caixilhos em alumínio sem ruptura aue imagino que não tenham?
    Quantas janelas tem a moradia, e para já falamos só da moradia.
  9.  # 49
    Colocado por: miguel.fernandes
    Em vez de quarto de vestir faz casa de banho para o casal.
  10.  # 50
    Tem 6 janelas, 1 por divisão.
    Acredito que os caixilhos seja uma das coisas mais importantes, mas é algo caro não? Uma janela deve rondar quanto? 250€?
  11.  # 51
    Colocado por: miguel.fernandesEssa situação da parede parece-me complicado porque a cozinha já é um acrescento e não sei se não retiraria estabilidade à estrutura.
    Percebo. E a porta pelo menos consegue eliminar ou hà impedimento ?
  12.  # 52
    Não tem porta, só a passagem. Daí querer criar também a janela passa-pratos para criar alguma ligação.
  13.  # 53
    Colocado por: miguel.fernandesTem 6 janelas, 1 por divisão.
    Depende de algumas coisas; tamanho, vidro, material (se pvc ou alumínio com ruptura térmica - nunca considere alumínio sem ruptura, e geralmente o pvc sai mais em conta do que o alumínio para que este último garanta as mesmas características térmicas do primeiro). Mas sim, por alto seria mais ou menos o valor que menciona, mas seriam 2mil€ muito bem empregues na moradia..mais vale não investir em decorações e usar mobílias que tenha por enquanto numa primeira fase, e investir nos caixilhos. Se for para por igual ao que parece ter aí também não merece a pena.
  14.  # 54
    Colocado por: miguel.fernandesNão tem porta, só a passagem. Daí querer criar também a janela passa-pratos para criar alguma ligação.
    Se a parede é estrutural, não cria prejuizo partir nem que seja para fazer passa-pratos ?
  15.  # 55
    Colocado por: CMartin
    Sinceramente não sei. E agora não tenho fotografias dessa parte para poder colocar aqui.
    No entanto a minha ideia seria abrir a janela e colocar um vigota a reforçar (a vermelho).
  16.  # 56
    Qual a área útil do acrescento? + - 35m2?
    Talvez pudesse estreitar a cozinha, juntar a sala de jantar e sala de estar, tudo no mesmo espaço( o tal openspace ou quase). Fazia passa pratos para o lado de cá..
    E assim aproveitava para fazer a casa de banho de casal, e ainda mantinha o closet, no espaço libertado pela sala de jantar da sua planta.
      kitchen-and-living-room-view-in-gallery-beautiful-modern-home-with-a-smart-design-that-connects-the-kitchen-with-living-area-kitchen-living-room-flooring.jpg
  17.  # 57
    Andei a raspar as paredes. O reboco, salvo raras excepções, está bom, ou seja, está direito e firme. A tinta é que está toda empolada e sai com facilidade. Provavelmente tinta de má qualidade, mas também há humidade presente.
    Depois de pensar melhor estava a pensar aplicar uma tinta de boa qualidade que fosse estanque. Sugestões?
    De seguida roofmate com acabamento em gesso cartonado. Da parede ao roofmate queria deixar caixa de ar para a parede não ficar em contacto. A pergunta é: de quantos centímetros deve ser a caixa de ar?
  18.  # 58
    Não gastará menos colocando pladur com manta de lã de rocha no interior?
    Isso não é culpa da tinta, mas sim da humidade (acho eu).
  19.  # 59
    Sei que os custos são superiores com roofmate mas não fica um trabalho mais limpo?
    E a lã de rocha em contacto com a humidade não apodrece?
    Se calhar vou fazer um roço junto a todos os rodapés e preencher como uma massa tipo weber dry kf, para estancar a humidade.
  20.  # 60
    Colocado por: miguel.fernandesSei que os custos são superiores com roofmate mas não fica um trabalho mais limpo
    Veja as soluções da schlüter
    Eficaz, de fácil execução e sem roubar muito espaço
0.0238 seg. NEW
