    Provavelmente esse da foto não dá. Se quer um botão desse género compre um comutador SPDT (Single Pole, Double Throw). Provavelmente também vai precisar de comprar três terminais "fast on" se os contactos lá atrás forem de facas.
    Precisa do sinalizador luminoso?
    Colocado por: ClioIIProvavelmente esse da foto não dá. Se quer um botão desse género compre um comutador SPDT (Single Pole, Double Throw). Provavelmente também vai precisar de comprar três terminais "fast on" se os contactos lá atrás forem de facas.
    Sim este da foto é um interruptor de passagem, não dá, o que eu preciso é de um botao do género do da foto mas comutador, para substituir o comutador que tenho na cabeceira da cama e desliga a luz do quarto...
    Não preciso de sinal luminoso, alias até prefiro que não tenha...
    Tem é de ser pequeno como o da foto, quanto mais pequeno melhor...
    Acho que é mesmo isto, basicamente isto funciona como uma pêra comutadora certo?
    Certo
    A ideia é colocar assim, espero nao chegar fogo à barraca :)
    Isso é a cabeceira da cama vista de cima? Há aí uma pequena trincheira que o almofadado tapa quando se olha a cama de frente, certo?Qual a profundidade dessa trincheira?
    Colocado por: ClioIIIsso é a cabeceira da cama vista de cima? Há aí uma pequena trincheira que o almofadado tapa quando se olha a cama de frente, certo?Qual a profundidade dessa trincheira?
    Sim, é a cabeceira vista de cima, de frente a zona onde o interruptor ficará instalado é mais baixa 20mm, assim:
    OK. E a largura da trincheira? Distância das costas do almofadado à parede?
  12.  # 32
    Será que você n consegue esconder isto na trincheira?
    legrand 086084
  13.  # 33
    Colocado por: ClioIIOK. E a largura da trincheira? Distância das costas do almofadado à parede?
    20mm igual...
  14.  # 34
    Colocado por: ClioIISerá que você n consegue esconder isto na trincheira?
    legrand 086084
    Não, esse nao consigo la colocar, tenho um ainda mais estreito da efapel e não dá, tem de ser mesmo um botão daqueles pequenos, para instala é mais facil um daqueles redondos, furo com broca de 20 e já está...
  15.  # 35
    Onideal seria algo deste género sem luz...
  16.  # 36
    Isso não é adequado nem em função, nem tensão de serviço, nem em corrente.
  17.  # 37
    Colocado por: ClioIIIsso não é adequado nem em função, nem tensão de serviço, nem em corrente.
    E este da foto?
    Liguei para a loja e tem 3 pinos, a imagem é que esta errada, estes sao aconselhados? Ja mandei vir :S
    Foram me aconselhados como sendo iguais aos do link que publicou da farnell...
  18.  # 38
    Requisitos que vc precisa de tirar a limpo
    - Comutador de 1 pólo, duas posições (SPDT em inglês), sem ponto de descanso médio;
    - Tensão nominal 250V AC (ou superior);
    - Corrente nominal 10A (ou superior);
    Se o comutador tiver terminais de facas, compre 3 conexões "fast-on" adequados, de preferência isoladas (ou então use manga retráctil) para proteger contra contactos acidentais (i.e., choques).
  19.  # 39
    Colocado por: ClioIICorrente nominal 10A (ou superior);
    Para 2 candeeiros até de 2A chega (400W), a não ser que tenha um lustre no tecto... tem mesmo é que respeitar os 230V AC.
  20.  # 40
    Ps que mandei vir é de 6A 250v
    O candeeiro no teto é um foco de led de 12w apenas, cega de 6A?
0.0199 seg. NEW
