    Colocado por: zedasilvaEnchimento de pisos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães,zinna
    Isso é nível laser?
    Deveriam trabalhar com ele mais perto do chão, a essa altura pode a régua ficar desaprumada e o ponto na altura errada, questões de milímetros claro.
  2.  # 482
    Colocado por: zedasilvaNuma época em que os recursos humanos têm um peso significativo na maioria das organizações, o trabalho isolado é cada vez mais uma realidade.
    No setor da construção a sua relevância é ainda muito insipida mas não deixam de existir tarefas que configuram situações de trabalho isolado.
    O trabalhador isolado está sujeitos aos mesmo riscos que o trabalhador acompanhado, com a agravante de se encontrar sozinho.
    Neste tipo de situações, os cuidados com o planeamento e a segurança devem-se ser redobrados.
    Concordam com este comentário:Pedro_Rof
    Só por curiosidade, a vala esta entivada?
    Abraço
  3.  # 483
    Colocado por: ASM25Só por curiosidade, a vala esta entivada?
    Não!
    A foto foi tirada numa perspetiva em que dá a ideia de uma vala mais alta. Na realidade tem pouco mais de 1,20m
  4.  # 484
    Não!
    Legalmente com 1.20 nao tem que existir entivaçao?
  5.  # 485
    Colocado por: ASM25Legalmente com 1.20 nao tem que existir entivaçao?
    Não!
    Está relacionado com a altura média de um trabalhador. Se estiver em pé e ficar soterrado, até 1,20m consegue continuar a respirar porque a caixa torácica não fica comprimida.
    Acima de 120m, pode até ficar com a cabeça de fora mas se a caixa torácica ficar comprimida, deixa de conseguir respirar.
  6.  # 486
    Não!
    Nesse caso em concreto da foto, e na posiçao em que ele se encontra, e tendo a vala mais de 1.20, caso houvesse um desabamento ele continuaria a respirar?
  7.  # 487
    Colocado por: ASM25Nesse caso em concreto da foto, e na posiçao em que ele se encontra, e tendo a vala mais de 1.20, caso houvesse um desabamento ele continuaria a respirar?
    Provavelmente não, mas isso porque o pessoal das obras é muito teimoso.
    A legislação diz que ele deveria continuar a respirar.
  8.  # 488
    :) isto é o sonho de qq seguradora porque em caso de acidente recusa o sinistro... a empresa terá que responder pela totalidade dos danos e o gerente tambem... e depois é um 31...
  9.  # 489
    Colocado por: ASM25isto é o sonho de qq seguradora porque em caso de acidente recusa o sinistro..
    Verdade!
    Infelizmente o pessoal continua a pensar que se houver algum problema o seguro paga.
    É verdade que paga, desde que sejam quantias pequenas, têm que manter os clientes.
    No dia em que a quantia já for mais significativa lá entra a tão famosa descaracterização do acidente.
  10.  # 490
    Pisos regularizados
  11.  # 491
    Cobertura regularizada.
    De referir que todo este betão será "escondido" pela cobertura ajardinada.
  12.  # 492
    Essa cobertura tem pendente que se veja para os algerozes para escoar a água em excesso?
  13.  # 493
    Colocado por: ClioIIEssa cobertura tem pendente que se veja
    Sim.
    Concordam com este comentário: ClioII
  14.  # 494
    Como vai ser a impermeabilização por debaixo do jardim? Tela betuminosa?
  15.  # 495
    Colocado por: zedasilvaPisos regularizados
    Esse piso foi feito em duas fases?
  16.  # 496
    Colocado por: ClioIIComo vai ser a impermeabilização por debaixo do jardim? Tela betuminosa?
    Sim.
    Colocado por: Dos Santos
    Sim
  17.  # 497
    E esse piso já está regularizado ainda antes de passarem tubos eléctricos e de outras infraestruturas?
  18.  # 498
    Colocado por: ClioIIE esse piso já está regularizado ainda antes de passarem tubos eléctricos e de outras infraestruturas?
    Passa tubo no desvão sanitário e dentro das paredes que são em pladur
    Foram criados negativos para isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  19.  # 499
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Fizeram bem em regar esses negativos, estão a crescer bem!
  20.  # 500
    Colocado por: ClioIIFizeram bem em regar esses negativos
    Foi para limpar a zona para a foto.
    O gajo das fotos é que é um apressado e não deixou aquilo secar
0.0405 seg. NEW
