    Na altura que nasceu a minha pequena mandei vir do ebay uma faixa de papel autocolante com uns 15 cm, colei a meia altura e pintei a parte de baixo da parede com uma cor suave no tom dessa faixa, para cima ficou branco. Quando a garota chegou aos 4 anitos "exigiu" o quarto cor de rosa e é assim que está até agora que vai fazer 7 anos. Vamos ver até quando.
    Colocado por: rjmsilvaNa altura que nasceu a minha pequena mandei vir do ebay uma faixa de papel autocolante com uns 15 cm, colei a meia altura e pintei a parte de baixo da parede com uma cor suave no tom dessa faixa, para cima ficou branco. Quando a garota chegou aos 4 anitos "exigiu" o quarto cor de rosa e é assim que está até agora que vai fazer 7 anos. Vamos ver até quando.
    Se a minha gostar do papel de parede até aos 7 anos, ja estou com sorte :)
    Concordam com este comentário: MESC
    Porque não colocas o papel de parede na parede da cabeceira da cama e por cima da cómoda colocas vários quadros com fotografias que tirem agora nos primeiros tempos?
    Captura_de_ecra_2018_05_16_a_s_13_53_45
    Colocado por: clasusPorque não colocas o papel de parede na parede da cabeceira da cama e por cima da cómoda colocas vários quadros com fotografias que tirem agora nos primeiros tempos?
    Lá está, esse da foto só foca bem porque a parede é cinza, numa parede branca ja nao acho que fica-se tão bem...
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982Lá está, esse da foto só foca bem porque a parede é cinza, numa parede branca ja nao acho que fica-se tão bem...
    Colocas molduras em preto ;)
  6.  # 46
    Também é uma opção...
  7.  # 47
    Ai pá chiça :o)
    Tem que criar um foco no quarto.
    Se for por o papel das riscas numa parede só, vai ser esse o foco, onde estará a maior cor, e as restantes paredes não devem entrar em concorrência com essa, não devem tentar chamar para si a mesma atenção, mas antes uma atenção secundária, ou seja, irão manter-se mais discretas face à parede que levou o papel. O que não invalida que numa outra parede, uma branca, não posso por um conjunto de molduras conforme sugerido, e, como disse que ia usar as madeiras, as molduras poderão ser em madeira clarinha ou rosa, no rosa do tom mais claro das riscas do papel de parede ás riscas, as molduras podem ser também em cor marfim/café com leite.
    Dê preferência a molduras com acabamento sem brilho, uma patine ou decapé.
    Aliás, dê sempre preferência ao sem brilho em quartos de bebés, desde as roupas (cortinas, roupa de cama, tapetes), aos móveis em si..sem brilho.
    Alternativa, pode colocar papel de parede numa parede, e pintar as restantes de rosinha pálido, ou então de branco marfim/casca de ovo (são tons mais quentinhos do que o branco que tem no quarto actualmente, e puxa menos para o moderno e mais para o aconchego em paredes lisas (se fossem irregulares e rústicas a conversa já era outra)).
    Neste caso, coloca as molduras em cor branca ou marfim ou casca de ovo. Pode escolher a parede onde as quer colocar, isso vai depender depois de como fica o todo, já com mobília posta, para que fique um conjunto equilibrado.
    Sugestão: compre molduras da mesma cor e tom, mas podem ser diferentes umas das outras para maior interesse visual. Pode tambêm deixar uma das molduras do conjunto vazia, sem foto, o marfim a contrastar com o rosa faz o efeito decorativo em si.
  8.  # 48
    Rosa, brancos, madeiras.
  9.  # 49
    Cmartin, obrigado por todas as sugestões, serão levadas em conta...
    Tocou num ponto essencial, actualmente o quarto está frio, daí eu dizer que queria colocar papel de parede em tudo, era mesmo com a intenção de o tornar mais aconchegante como referiu, pintar as paredes nao estava muito para ai virado porque é um trabalho dos diabos para colocar branco novamente, mas se tiver de ser...
  10.  # 50
    O tapete vou encomendar este*, na comoda malm do ikea vou colocar umas estrelas para a tornar mais infantil, como na foto que a Anna colocou uns post’s atrás...
    Uns cestinhos para colocar as coisas dela, etc...
  11.  # 51
    E os puxadores da Anaa ficavam muito giros com o papel de parede com estrelas:o)
    Já tem aqui muitas ideias com que se entreter !
  12.  # 52
    Colocado por: CMartinE os puxadores da Anaa ficavam muito giros com o papel de parede com estrelas:o)
    Uma parede as riscas e as outras com papel de parede com estrelas, é isso?
  13.  # 53
    Não era isso. Estava a dizer que os puxadores em formato estrela ficavam a condizer com o papel das estrelas, se fosse essa a opção, por exemplo.
  14.  # 54
    Esses tapetes são muito giros e aconchegantes mas um ninho de pó :(
    Difíceis de aspirar e impossíveis de lavar em casa. Tive um e de cada vez que tinha de lavar... Acabei por dispensar o conforto e comprei um de pelo "aberto".
  15.  # 55
    Colocado por: AnaaEsses tapetes são muito giros e aconchegantes mas um ninho de pó :(
    Quanto a isso temos uma lavandaria mesmo a entrada do prédio, temos este tipo de carpetes no quarto e na sala por isso o problema esta mais ou menos resolvido em relação as lavagens...
  16.  # 56
    Eu ponho os meus tapetes na lavandaria para limpeza, até porque pelo seu tamanho, e material, não poderia limpar em casa.
  17.  # 57
    Eu tb metia na lavandaria mas além de ficar caro (era grande) notava que passado pouco tempo já cheirava a pó. Ao nível que anda um adulto não notava nada mas quando a miúda começou a andar no chão eu cheirava o tapete e parecia que nunca estava limpo.. Talvez fosse paranóia de 1°filho :) mas nunca mais comprei tapetes com esse pêlo tipo lã.
  18.  # 58
    Colocado por: AnaaEu tb metia na lavandaria mas além de ficar caro (era grande) notava que passado pouco tempo já cheirava a pó. Ao nível que anda um adulto não notava nada mas quando a miúda começou a andar no chão eu cheirava o tapete e parecia que nunca estava limpo.. Talvez fosse paranóia de 1°filho :) mas nunca mais comprei tapetes com esse pêlo tipo lã.
    Nos ca por caso temos tapetes de pelo comprido no quarto e sala, 200x280 e 240x170, para a miuda terá cerca de 160x200, se é assim tao caro lavar, acho que vou fazer me sócio da lavandaria então :)
  19.  # 59
    Na altura era, tb não tinha muitas lavandarias na zona, agora até há as lowcost que normalmente tb têm esse serviço.
    Mas acho que criei paranóia a tapetes de pêlo denso! Entretanto os meus grandes da sala uso um serviço muito bom que vêm buscar e trazer a casa e os tapetes ficam impecáveis e são lavados mesmo com água não é limpeza a seco.
  20.  # 60
    Colocado por: AnaaNa altura era, tb não tinha muitas lavandarias na zona, agora até há as lowcost que normalmente tb têm esse serviço.
    Eu não faço ideia de quanto possa custar lavar um tapete destes, na antiga casa nao tinhamos, por curiosidade quanto poderá custar lavar isto numa lavandaria? :S
0.0154 seg. NEW
