    Colocado por: zedasilvaCom este solzinho?
    A dormir no monte da areia
    Se calhar está a trabalhar para o bronze para ser menos branquinho :)
  2.  # 522
    Colocado por: zedasilvaA dormir no monte da areia
    Concordam com este comentário: clasus, two-rok
  3.  # 523
    Colocado por: clasusDesde que foi para os lados dos mouros nunca mais apareceu nos registos fotográficos...
  4.  # 524
    Colocado por: zedasilvageodrenos
    Pode dizer já como é que esta parte vai ser feita?
  5.  # 525
    Colocado por: mhpintoPode dizer já como é que esta parte vai ser feita?
    Escavação do tereno para criar pendentes.
    Aplicação do tubo.
    Camada de brita
    Geotêxtil
    Enchimento com terras da escavação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  6.  # 526
    Obrigado! Vou ficar à espera das imagens para perceber melhor a coisa (se bem que acho que já vi isso por aí algures, talvez noutro tópico). :)
  7.  # 527
    Colocado por: mhpintose bem que acho que já vi isso por aí algures, talvez noutro tópico). :)
    Aqui por exemplo:
    https://forumdacasa.com/discussion/45775/88/diario-de-uma-aventura-construcao-de-moradia/
  8.  # 528
    Colocado por: zedasilvaEscavação do tereno para criar pendentes.
    Aplicação do tubo.
    Camada de brita
    Geotêxtil
    Alguém diz no outro tópico que só vale a pena colocar um dreno em terrenos não permeáveis. Tem a mesma opinião?
  9.  # 529
    Colocado por: sousa tavaresTem a mesma opinião?
    Não!
    Antes pelo contrário, quanto mais permeável for o terreno, mais hipóteses tenho de a humidade chegar ás fundações.
    Não esquecer que as fundações estão assentes em terrenos mais estáveis, logo menos permeáveis. Se acima delas tenho terreno permeável, será ao nível das fundações que a água vai começar a "estacionar"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  10.  # 530
    Um terreno arenoso, fundação a cerca de 6m de profundidade.
    Se não houver um dreno a conduzir esta água para fora das fundações, ela vai acabar por fazer estragos
  11.  # 531
    Aplicação do tubo.
    Camada de brita
    Geotêxtil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    nem uma tela drenante/pitonada para "acelerar" a descida das águas/humidade ao longo da parede?
    e uma brita maior/pedra ou argila expandida para fazer o enchimento da vala, mais junto da parede?
  12.  # 532
    Sim junto à parede levará uma tela pitonada. A vala será cheia com terra arenosa que saiu da escavação
  13.  # 533
    Continuação dos trabalhos de impermeabilização da cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, zinna
  14.  # 534
    no murete a tela não devia ir bem mais acima do que o que esta?
  15.  # 535
    Colocado por: LuisPereirano murete a tela não devia ir bem mais acima do que o que esta?
    Foi uma das recomendações da fiscalização.
    A empresa garante o trabalho só com a impermeabilização daquela zona feita pela 2 tela.
  16.  # 536
    Colocado por: zedasilvaFoi uma das recomendações da fiscalização.
    Hummmm
    Se garantem... depende do que garantem e por quanto tempo garantem.
    Na minha cobertura, não é ajardinada e o murete é bem mais baixo, a tela subiu até ao topo e dobrou por cima mas so até metade da largura do murete...
    Uma vez tive um problema de ter uma saída de agua entupida, a "piscina" encheu, a água subiu o murete por baixo do zinco e entrou na parede pelo topo onde não estava com tela.
    Sei que foi um caso excecional mas de fosse hoje tinha exigido outra solução.
  17.  # 537
    Pormaiores que devem ser acautelados.
    É nesta fase em que velocidade dos trabalhos é maior que deve haver uma fiscalização mais presente nas obras.
  18.  # 538
    Mau... o ralo de escoamento fica elevado em relação ao piso? Assim há água que nunca vai escoar...!
  19.  # 539
    Colocado por: ClioIIMau... o ralo de escoamento fica elevado em relação ao piso?
    Para isso é que servem as quedas.
  20.  # 540
    À volta daquela gola vai ficar sempre água, porque a gola está sobreelevada localmente. Qual a altura da gola? Aí uns 15mm, não?
0.0253 seg. NEW
