    A minha questão em relação aos vidros é trocar com a certeza que de verão a casa não sobreaquece e que de Inverno a casa se mantém mais quente.
    Sou um pouco céptico em relação a um vidro que "faz as duas coisas"... É um objecto... Não tem capacidade de decisão... Mas atenção que aqui reconheço a minha ignorância e até algum pré-conceito pouco acertado... Daí questionar se o Guardian Sun é adequado à minha situação (a casa de Verão não é muito quente, poucas vezes ligamos o AC e temos o cuidado de baixar os estores com regularidade. Mas no Inverno a temperatura média das divisões é de 16º, que considero frio e desagradável).
  2.  # 362
    Colocado por: KronnuzSou um pouco céptico em relação a um vidro que "faz as duas coisas"
    O vidro não é inteligente nem a caixilharia. Isto baseia-se tudo em princípios da física. O que você quer é simplesmente uma coisa. Reduzir as transferências de energia entre a sua casa e o meio exterior. Você ao conseguir isto tem as duas coisas.
    No entanto não é só o vidro que se tem que preocupar, coisas mais importantes como o tipo de construção, quais os materiais isolantes usados etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz
  3.  # 363
    não se esqueça do resto da casa, pode instalar os melhores dos vidros, mas a diferença pode não ser significativa/"visível", se as paredes, tectos, e eventualmente chão, não tiverem alguma forma de isolamento.
  4.  # 364
    Colocado por: KronnuzA minha questão em relação aos vidros é trocar com a certeza que de verão a casa não sobreaquece e que de Inverno a casa se mantém mais quente.
    Isso tem tudo a ver com a transmissão térmica. A transmissão térmica do exterior para o interior é reduzida na mesma proporção, quer seja para o calor como para o frio. Por isso o vidro não faz as duas coisas. O mais que pode fazer é ter um controle solar mais eficaz quando o sol está mais baixo (verão) e um menos eficaz quando o sol está mais alto (inverno), que é o que acontece nos vidros "4 estações" como o planitherm 4S.
    Algo muito importante a ter em conta, é o sistema que tem instalado neste momento, pois se não tiver corte térmico, não merece que gaste dinheiro com vidros, mais vale ir mudando as janelas aos poucos (se assim for).
  5.  # 365
    Sim, claro que os vidros são uma parte da equação e não a única variável.
    Até porque o principal problema que identifico é realmente os vedantes utilizados serem completamente inadequados e não permitirem a estanquidade da caixilharia.
    Penso que resolvendo esse problema, grande parte dos meus problemas ficariam bem mais atenuados (ouvir os sons provenientes da rua, sentir o ar a passar e o consequente arrefecimento da casa, ouvir o vento a assobiar dentro de casa em dias mais ventosos).
    Estou a ponderar e a olhar para a troca de vidros apenas como um "bónus" digamos assim. Já que vou mexer, aproveitava para testar em 1 ou 2 divisões...
    O meu maior medo é nos dias de Verão ficar um forno dentro de casa...
  6.  # 366
    @two-rok - sim, as janelas em questão têm corte térmico... Pelo menos estão identificadas como tal na ficha técnica (não consegui encontrar qualquer ripo de referência à medida da caixa), mas não tenho competência para avaliar se é eficaz, se é competente ou se está "bem feito" e se faz realmente o corte...
  7.  # 367
    Colocado por: KronnuzO meu maior medo é nos dias de Verão ficar um forno dentro de casa...
    Se actualmente não fica, depois ainda ficará menos quente (com vidros melhores).
    Colocado por: Kronnuz@two-rok - sim, as janelas em questão têm corte térmico... Pelo menos estão identificadas como tal na ficha técnica (não consegui encontrar qualquer ripo de referência à medida da caixa), mas não tenho competência para avaliar se é eficaz, se é competente ou se está "bem feito" e se faz realmente o corte...
    Se tem a ficha técnica consigo, pode dizer-nos qual é o sistema?
  8.  # 368
    As únicas referências que encontro quer no certificado energético quer na ficha técnica são as seguintes
  9.  # 369
    Colocado por: KronnuzAs únicas referências que encontro quer no certificado energético quer na ficha técnica são as seguintes
    Pensei que era ficha técnica do sistema de caixilharia. Isso é o certificado energético e (possivelmente) a ficha técnica da moradia em si, que não menciona qual o sistema, nem tão pouco se tem corte térmico.
  10.  # 370
    Essa nunca me foi entregue, infelizmente...
    Mas no certificado energético está lá referido que a caixilharia é metálica e tem corte térmico...
  11.  # 371
    Colocado por: Vasco Bento
    Entre as duas opções é este simplesmente por apresentar mais espessura. Além disso é melhor acusticamente e em questões de segurança.
    Colocado por: two-rok
    Tendo estores não necessita de controle solar em nenhum dos vãos (a não ser que prefira colocar para poder ter os estores sempre para cima durante o dia), mas nesse caso, a norte punha sempre sem controle solar, pois o sol, a norte, é mínimo, ou até inexistente.
    Apenas mudar o guardian sun na opção B, para um baixo emissivo normal, tipo o XN, o Neutralux, ou até um 4S, mantendo as espessuras, pois parecem-me bem aconselhadas.
    Isto é que se deve evitar, 2 componentes de igual espessura num vidro duplo.
    Isto sim, não custa assim nada do outro mundo e melhora bastante a termica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nino1980
    Vou optar pela seguinte solução, tenho contudo uma dúvida:
    6 16 Tgi/Argon 44.1 a Norte Planitherm XN
    6 16 Tgi/Argon 44.1 restantes vãos Este,Oeste e Sul - duvida entre XN ou 4S?
    Que me dizem?
  12.  # 372
    Colocado por: nino1980Vou optar pela seguinte solução, tenho contudo uma dúvida:
    Que me dizem?
    Onde tem alta intensidade solar coloque capas de controle solar, no resto coloque capas baixo emissivo. Se bem que os estores e as cortinas substituem bem, as capas de controlo solar.
    Eu se fosse a si não colocava o Argon. Tem pouco incremento no isolamento térmico e vai-se dissipando ao longo dos anos, se quiser mesmo colocar gás opte pelo xénon ou o krypton.No entanto o meu concelho é não colocar gases e usar esse dinheiro para colocar espaçadores em termoplásticos ou melhor ainda um híbrido de plástico com alumínio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nino1980
  13.  # 373
    Que me dizem?
    Este, Oeste e Sul ponha 4S ou Planistar ou Coolite. O XN só se tiver estores e não se importar de baixar os estores no verão para controlar a entrada de calor.
    Colocado por: Vasco Bentonão colocar gases e usar esse dinheiro para colocar espaçadores em termoplásticos ou melhor ainda um híbrido de plástico com alumínio.
    O TGI é isso mesmo. O Argon também só coloco se me o pedirem, por esse mesmo motivo que falou.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 374
    Qual o incremento do TGI?
  15.  # 375
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Não percebi, o TGI é termoplástico ou plático com aluminio? Devo ter algum especial cuidado nesta solicitação?
  16.  # 376
    Em testes no ITeCons, o valor de transmissão térmica linear foram os seguintes para alumínio com corte térmico:
    - Espaçador alumínio: 0.08
    - Espaçador Térmico: 0.06
    Uma coisa interessante é que as capas dos vidros e a rotura térmica pioram o coeficiente de transmissão linear.
    Colocado por: nino1980Não percebi, o TGI é termoplástico ou plástico com alumínio? Devo ter algum especial cuidado nesta solicitação?
    Olhe nomes de marcas também não lhe sei dizer. Nós só vendemos sistemas de alumínio e acessórios. Mas acho que o TGI é aço inoxidável que é pior condutor que o alumínio. No entanto os térmoplásticos são ainda melhores pois o aço é um metal.
  17.  # 377
    Em espaçadores warm edge
    Tem os Swisspacer ultimate.
  18.  # 378
    Colocado por: nino1980Qual o incremento do TGI?
    Já aqui escrevi uns comentários atrás (na semana passada).
    Colocado por: nino1980Não percebi, o TGI é termoplástico ou plático com aluminio? Devo ter algum especial cuidado nesta solicitação?
    Polipropileno com Aço Inox. Pode ler mais informação no site do TGI Spacer.
    Colocado por: Vasco BentoOlhe nomes de marcas também não lhe sei dizer. Nós só vendemos sistemas de alumínio e acessórios. Mas acho que o TGI é aço inoxidável que é pior condutor que o alumínio. No entanto os térmoplásticos são ainda melhores pois o aço é um metal.
    Não é bem uma coisa que se possa escolher, pois cada vidreira só trabalha com um tipo especifico de perfil intercalar térmico. A Sosoares trabalha com TGI, e sabendo que a Sosoares é bastante esquisita com os vidros que fornece aos clientes, acho que se pode dizer que é uma opção segura. Digamos que é aquele que se vê e ouve mais falar por aí.
  19.  # 379
    Colocado por: two-rokNão é bem uma coisa que se possa escolher, pois cada vidreira só trabalha com um tipo especifico de perfil intercalar térmico. A Sosoares trabalha com TGI, e sabendo que a Sosoares é bastante esquisita com os vidros que fornece aos clientes, acho que se pode dizer que é uma opção segura. Digamos que é aquele que se vê e ouve mais falar por aí.
    Pelo que tive a ler o TGI é um híbrido, ou seja é a melhor opção "Made of a high performance synergy of stainless steel and polypropylene, the TGI-Spacer". Eles trabalham com o TGI porque é da Technoform que são fornecedores deles. São eles que vão fazer as poliamidas para a nossa série também.
  20.  # 380
    Sim deu-me um valor indicativo € por m2. Mas a minha questão era relativa ao incremento térmico.
0.0273 seg. NEW
