    Papel de parede escolhido, acabou por ser nem um nem outro, é uma espécie de “misto” dos 2...
  2.  # 62
    O meu conselho... não massacrem os quartos das crianças, muito menos dos bebés. Keep it simple e não vão em tendências de marketing.
    As imagens que se vê são muito bonitas, mas na pratica, não é prático... e são situações tão efémeras que na minha optica não se justifica o "investimento".
    Numa casa nova há sempre outras prioridades... para gastar os euros... Ou então metam esse orçamento na conta poupança do bebé.
    Concordam com este comentário: clasus
  3.  # 63
    Colocado por: Pedro BarradasO meu conselho... não massacrem os quartos das crianças, muito menos dos bebés. Keep it simple e não vão em tendências de marketing.
    As imagens que se vê são muito bonitas, mas na pratica, não é prático... e são situaçãoe tão efémeras que na minha optica não se justifica o "investimento"
    Concordam com este comentário:clasus
    No meu caso o quarto da bebé vai ser o mais simples possível, tera cómoda e a caminha apenas, a única “complicação” que poderá ter é o papel de parede em todas as paredes... no entanto o papel de parede é de fácil remoção segundo tenho lido...
  4.  # 64
    Recebi as amostras do papel de parede e é muito fraquinho...
    Alguem sabe alguma loja fisica onde comprar a bom preço na zona do porto?
  5.  # 65
    Colocado por: DR1982O problema de colocar papel apenas numa parede é que o quarto tem uma espécie de corredor á entrada, o que esconderá muito a parede com o papel, a colocar só numa parede, seria em frente à comoda...
    e qual o problema!!?
    Estando no quarto, está-se no quarto. Se es´ta com dúvidas, não meta nada. Sinceramente nem lhe vejo mais valia significativa.
    Abraço
    DR,
    Veja bem, vai pintar o quarto de rosa velho clarinho.
    E vai por papel de parede.
    Logo a questão do demasiado branco, que é a sua perspectiva, deixa de existir.
    O corredor de entrada para o quarto com essa parede do lado direito será rosa velho, tal como a parede do lado esquerdo e a parede de frente onde existe a janela.
    O papel de parede coloca na parede do fundo lado direito, estando no quarto está -se. Como diz o Pedro, não tem mais valia, o papel de parede ser visto por quem passa no corredor. Se quiser pense assim: o quarto tem decoração de quarto que é, o corredor tem decoração do corredor que é. Se vir assim, simplifica o raciocínio.
  6.  # 66
    Eu estava inclinado para pintar a parede da esquerda e a parede em frente(a da janela) em rosa, e a parede da direita e a parade da direita do tal corredor a entrada do quarto com papel de parede, mas temo que fique mal...:S
    Comprei uma cabaninha em rosa para o quarto dela que futuramente ficará no canto em frente à porta, e talvez va colocar uma cama tipo casinha (estilo montessoriano) encostada á parede da direita, ou seja tenho de pensar bem para o quarto nao ficar uma salganhada...
  7.  # 67
    Colocado por: DR1982, e a parede da direita e a parade da direita do tal corredor a entrada do quarto com papel de parede, mas temo que fique mal...:S
    Sim. Não me parece grande espingarda de ideia DR :o) É desproporcional.
    Colocado por: DR1982Comprei uma cabaninha em rosa para o quarto dela que futuramente ficará no canto em frente à porta, e talvez va colocar uma cama tipo casinha (estilo montessoriano) encostada á parede da direita, ou seja tenho de pensar bem para o quarto nao ficar uma salganhada...
    Pode ser impressão minha, mas parece-me que se possa estar a exceder. Se decora demasiado dessa forma vai desbaratar o ambiente infantil em vez de elevá-lo com graça. Avalie bem quantas peças já tem.
  8.  # 68
    Em relação ao papel parece-me que a opção correta será mesmo colocar apenas na parede da direita, as vezes menos é mais!
    Quanto ao resto, quando tiver a cabaninha e a cama tipo casinha no quarto tiro de lá a comoda exatamente para não ficar muito cheio, mesmo assim fica mal?
  9.  # 69
    A comoda vai dar MUITO jeito para meter o material de muda fraldas. incluindo a almofada para executar o "procedimento".
    Concordam com este comentário: CMartin, DR1982
  10.  # 70
    Colocado por: Pedro BarradasA comoda vai dar MUITO jeito para meter o material de muda fraldas. incluindo a almofada para executar o "procedimento".
    Concordam com este comentário:CMartin,DR1982
    O objetivo da comoda é esse, ja compramos uns cestinhos para colocar cremes e essas coisas...
    Mas quando a comoda deixar de servir de “balcão” para essas coisas já a posso tirar do quarto, ja por isso compramos ikea porque certamente que nao ira servir para muito tempo, quando ela comecar a brincar no quarto a comoda so fica lá a atrapalhar...
  11.  # 71
    Colocado por: DR1982quando ela comecar a brincar no quarto a comoda so fica lá a atrapalhar...
    Ou talvez não.. ;)
  12.  # 72
    Ou talvez não.. ;)
    Como assim? O quarto tem apenas 3x3, quando colocar uma cama de maiorzinha mesmo que seja encostada á parede fica tudo muito apertado com a comoda! E como têm armário embutido no quarto nao me parece que precise da comoda tambem :S
  13.  # 73
    Colocado por: DR1982E como têm armário embutido no quarto nao me parece que precise da comoda tambem :S
    Sim, sendo assim com armário embutido, em princípio, não parece fazer-lhe falta cómoda também em crescidita.
    • MESC
    • 18 junho 2018
     # 74
    CMartin,
    qual é o mal de uma decoração "marcadamente infantil" no quarto de uma criança?!?!?!?!
    Assim como as crianças passam por várias fases também o seu ambiente pode ir mudando para acompanhar. Porquê partir do princípio que o quarto deve ficar o mesmo até a fase adulta?!
  14.  # 75
    Como assim MESC ? Pode-me citar onde eu disse isso ?
    E modere os pontos de exclamação sff, basta-me a pontuação que normalmente se aplica :o)
  15.  # 76
    Não se explicou MESC, deduzo apenas que tenha lido incorrectamente o que eu escrevi, ou interpretado de forma errada.
    Efectivamente o papel de parede escolhido é marcadamente infantil, tal como eu constatei, sugeri algo menos trabalhado e trabalhoso :o) nesse sentido, mas tendo o DO mostrado o seu gosto por ele, dei sugestões de como o integrar no quarto junto com as restantes decorações infantis e fofinhas, tal como o DR prefere. Com imagens até de ambientes bem infantis.
    Mas podia de facto ter sugerido outra coisa qualquer se o DO (dono de obra) mostrasse outra preferência.
    Não percebi a sua questão, de forma alguma condiz com o que eu disse. Leu certamente a correr e comentou a correr de forma igualmente impensada.
    Por outro lado, no fórum, as opiniões são personalizadas para o questão do user em concreto, não é uma revista em que um artigo de revista serve todos. Por isso, se abrem tópicos, para obter pontos de vista sobre o nosso caso particular. Especialmente em decoração e ambientes, não há igual para todos. Logo, nem todos os quartos de criança seguem regras ou pré-concebidos nem nos gostos nem nos estilos.
    • DR1982
    • 10 setembro 2018 editado
     # 77
    Como o fórum não é só receber informação mas também partilhar, partilho a minha experiência de colocar papel de parede...
    Não é assim tão facil como parece nos videos de YouTube, nao ficou perfeito, mas acredito que a qualidade do papel também nao tenha ajudado!
    Gastei alguns 25€ em materiais(cola, espatulas, plástico de proteção, laminas x-acto, pincéis)
    Se tivesse mandado ca um profissional teria pago 40€ pelos dois rolos aplicados, e certamente o trabalho teria ficado melhor...
    Poupei 15€:) e valeu pela experiência :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
0.0220 seg. NEW
