    Colocado por: nino1980
    Sim deu-me um valor indicativo € por m2. Mas a minha questão era relativa ao incremento térmico.
    Janela de 600x1100
    Uf = 1.3 W/m2.C
    Ug = 1 W/m2.C
    espaçador "normal"
    phi = 0,08 W/m.C
    Uw = 1,46 W/m2.C
    espaçador "melhorado"
    phi = 0,04 W/m.C
    Uw = 1,31 W/m2.C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbpereira, Vasco Bento
  2.  # 382
    Colocado por: Vasco BentoPelo que tive a ler o TGI é um híbrido, ou seja é a melhor opção "Made of a high performance synergy of stainless steel and polypropylene, the TGI-Spacer". Eles trabalham com o TGI porque é da Technoform que são fornecedores deles. São eles que vão fazer as poliamidas para a nossa série também.
    Certo, mas se fosse um mau produto, é óbvio que não trabalhariam com eles. Os vidros da Sosoares têm um controle de qualidade apertadíssimo, como sabes.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  3.  # 383
    Colocado por: two-rok
    Sim sim isso é verdade. Se há coisa que dou valor ao Sr. Soares é ter apostado na qualidade e demarcar-se da concorrência dessa maneira.
    Por acaso só compramos vidro deles para a série OS, mas vou começar a enxugue aos meus clientes a consultar a videira deles.
  4.  # 384
    Argon16mm: Cerca de 5,50€ +IVA /m2
    TGI16mm: Cerca de 6,50€ +IVA /m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nino1980
    O que é o tgi?
    Eu acabei por colocar guardiansun em todos os vãos. O preço era o mesmo que o planitherm
  5.  # 385
    Colocado por: sergio_pintasO que é o tgi?
    É um perfil intercalar melhorado termicamente. É o perfil onde são colados ambos os vidros que fazem o conjunto de um vidro duplo.
    Colocado por: sergio_pintasEu acabei por colocar guardiansun em todos os vãos. O preço era o mesmo que o planitherm
    Tendo vãos a norte não deve aplicar nestes. Nunca deve ser aplicado só porque tem um melhor factor solar. Há vãos onde não deve ser aplicado e pode até prejudicar a avaliação térmica. Não há vidros melhores só porque sim. Há vidros melhores para esta ou aquela situação e nenhum vidro serve para todas as situações. Mas sim, para quem tem dificuldade em os diferenciar (70% dos profissionais da área, infelizmente estou a ser meigo na estimativa...), é muito mais fácil recomendar o mesmo vidro para todas as situações, dizendo que é melhor e custa o mesmo, coisa que é mentira, custa um pouco mais e não serve para todas as situações...
  6.  # 386
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    É verdade. Infelizmente colocasse muita coisa só porque sim. Quando existe pouca exposição solar não se deve colocar capas de controlo solar mas sim baixos emissivos.
    Eu isso já não percebo muito (das marcas) mas pelo que vejo a GuardianSun é mais limitado no tipo dos vidros que a Saint.
  7.  # 387
    Colocado por: Vasco BentoÉ verdade. Infelizmente colocasse muita coisa só porque sim. Quando existe pouca exposição solar não se deve colocar capas de controlo solar mas sim baixos emissivos.
    Verdade.
    O que não quer dizer que a AislaGlas não tenha variedade de vidros como a Saint Gobain e a Vitro. Simplesmente no caso das vidreiras que apostaram nos vidros da Aisla, 99% deles só "conhecem" Guardian Sun. O que é uma pena porque acabam por prejudicar a marca.
  8.  # 388
    Verdade.
    Ok já estou a perceber a GuardianSun e só uma gama de vidros dessa marca.
    Mas os serralheiros (maior parte, os que eu perguntei) o que pensam é que a GuardianSun é a marca e só tem esse tipo de capas.
  9.  # 389
    Colocado por: Vasco BentoOk já estou a perceber a GuardianSun e só uma gama de vidros dessa marca.
    Lol, na volta é isso mesmo que a maioria julga.
    Marca mesmo é a Guardian (fabricante de vidro em chapa) e AislaGlas (marca de vidro duplo dos representantes de vidro guardian).
    Mas é um facto que o Guardian Sun é um vidro muito popular, ao ponto de algumas empresas do grupo Saint Gobain e Vitro também darem esse vidro como opção, para quem preferir.
    Na Guardian temos o ClimaGuard como vidro baixo emissivo sem controle solar, por exemplo, e também há o premium. Ainda assim, é a marca que conheço menos bem, das 3 que existem, tem pouca representação na minha zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbpereira, zinna, Vasco Bento
  10.  # 390
    Pessoal uma dúvida,
    Numa casa que adquiri tenho caixilharia extrusal B55 com uns vidros Isolar VCH3. A casa ja tem alguns anos e pelo que li este vidros não tem controlo solar nenhum.
    Como tenho vãos virados a oeste e de dimensões generosas( 6 L X 2.5 A, 4 folhas) mesmo com proteção solar dos vãos a casa aquece bem. Os vidros acho que sao 8+12+4 ou 8
    Faz sentido trocar os vidros, ou mais vale trocar o conjunto todo pois os ganhos apenas do vidro não são significativos?
  11.  # 391
    Colocado por: ZinzComo tenho vãos virados a oeste e de dimensões generosas( 6 L X 2.5 A, 4 folhas) mesmo com proteção solar dos vãos a casa aquece bem. Os vidros acho que sao 8+12+4 ou 8
    Com vãos dessa dimensão é quase criminoso fazer com esse sistema. Deve trocar tudo e colocar um sistema onde possa ler nas especificações técnicas que é adequado para essas dimensões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zinz
  12.  # 392
    Tenho definido, no projeto de térmica, a seguinte solução:
    vidro exterior Cool-Lite SKN 165/165 II de 6mm + lâmina de ar de 16mm + vidro interior Planiclear de 4 mm
    Pedi orçamento a uma serralharia e aconselham-me, pela dimensão dos vãos:
    vidro exterior Cool-lite SKN 165 II de 6mm + lâmina de ar de 14mm + vidro interior Float II de 6mm
    Foi-me dito que é mantido o fator solar.
    O que acham da solução, em termos térmicos e acústicos?
  13.  # 393
    O vidro exterior não é o mesmo? Ou estou a ler mal?
  14.  # 394
    Colocado por: ar114Tenho definido, no projeto de térmica, a seguinte solução:
    nada como mexer na caixa, para manter o bite - o sonho de qualquer gestão logística - a caixa serve para acertar a espessura total ao bite, e não como um elemento do vários em si (e não argumento se existirá uma diferença significativa de 14 para 16).
  15.  # 395
    Colocado por: rsvaluminioO vidro exterior não é o mesmo? Ou estou a ler mal?
    espessura do float e da caixa ;)
  16.  # 396
    A mudança é na caixa e no vidro interior.
  17.  # 397
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zinz
    Mas a caixilharia é assim tão ma ? Na minha casa anterior tinha technal e era superiores, contudo as dimensão também diferentes bem como os vidros.
    Sendo dificil opiniar, que sistema recomendava como ponto de partida ?
  18.  # 398
    Bem eu não costumo aplicar vidro da sgg trabalho mais com a guardian, mas segundo entendo o vidro exterior que está a falar só faz controlo solar se não estou enganado volto a dizer, portanto deveria colocar um baixo emissivo pelo interior.
    E a nivel austico será melhor o vidro 6+16+4 mas a alteração para vidro interior de 6 poderá ser devido á dimensão dos vãos e poderá ser até o mais acertado.
    Quanto á caixa passar para 14 e não manter a 16 só se justifica se a série utilizada for de correr, pois algumas séries tem essas condicionantes.
    Mas faltam muitos dados para dizer o que está ou não correcto.
  19.  # 399
    O ideal era trocar o vidro interior para o de 6 mm e manter a caixa de 16mm.
  20.  # 400
    Se a série escolhida o permitir.
0.0362 seg. NEW
