    Colocado por: ramboiavzlOk, não era a esse tipo de curva de potência que me estava a referir. Estava a referir-me é a algo, tipo simulador para "brincar" com orientações e ter uma ideia do que obter consoante certas orientações
    Podes usar este site por ex.
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
  2.  # 662
    Bom, depois de alguns dados sobre o consumo da minha habitação deixo aqui os resultados obtidos.
    Capturar
    Registei dados durante aproximadamente 10 dias.
    Considerei as horas de consumo entre as 8-18, bem como as de produção
    Simulei a curva de potência de um painel para a minha zona tendo em conta a radiação ,m2 e rendimento de um painel comum de 250w, com inclinação no telhado de 15º para calcular a percentagem de autoconsumo com os meus dados referentes aos últimos 10 dias.Obviamente que considerei o melhor caso em que os painéis produzem num dia limpo, que no caso do autoconsumo é o pior caso em termos de injecção e % de autoconsumo.
    Considerei ainda o preço de KWH c/ iva que é o valor que pago neste momento(mais baixo do mercado neste momento em bi-horário)
    Depois das contas todas feitas o utilizei os dados de uma ferramente de previsão para obter o valor anual de produção tende em conta a minha região orientação e inclinação do telhado.O payback utilizei a % de autoconsumo durante o periodo em que tenho dados de consumo e o preço dos sistema foram obtidos a partir das lojas solarimpact e solarshop.
    Conforme suspeitava 250/500w era o ideal em termos de payback e sem alteração de hábitos de consumo, no entanto e olhando aos valores de payback para 1000w, a diferença não é assim tão grande e creio que se pode anular alterando um pouco os hábitos de consumo.Posto isto, acho que vou optar pelo 1000w.
    Fico a aguardar as vossas analises.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  3.  # 663
    Optava pelos 1000w e tentava alterar hábitos para deixar maquina da loiça e/ou roupa programadas para lavarem a hora de sol...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  4.  # 664
    Durante o registo apercebi-me que máquina gasta aí 1500w na fase de aquecimento durante 20 minutos.A partir daí gasta em 200-400 até finalizar a lavagem.Presumo que a máquina de lavar loiça consumo mais do que a de roupa. Uma dúvida por exemplo e visto que com 1000w já é um inversor e não micro inversores, é possível desviar o excedente, por exemplo, para a resistência do termoacumulador sendo ela de 1500w?
  5.  # 665
    Colocado por: ramboiavzl.
    Pode partilhar este "simulador/folha de cálculo" , sff ?
    Estou na mesma fase (análise).
    Estou a prever 2 painéis de 275W a 165€ cada e transformador de 600W (GTI ,PureWave), made in china, ~70€.
    Colocado por: skypt
    Sim.
    O ficheiro
    https://ufile.io/obohc
    Alguma dúvida sobre o excel diz.
    Atenção que os valores que utilizei de produção tem como base a minha localização.
    Recomendo a alteração dos mesmos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  7.  # 667
    Alguém já montou painéis da solarimpact? É de fácil montagem?
    Há algum outro site ou local para comprar kit de 1500w que seja BBB (Bom Bonito e Barato) ?
    Fale com quem vende.
    Para mim pode ser facil, para si muito difícil.
    Normalmente só há BB nesta vida.
  9.  # 669
    Alguém me saberá dizer os valores para compra mais instalação de 1000w FV, (fotovoltaico) em telhado de telha no Porto?
    É uma moradia, tem sotão mas não há acesso porque está isolado pelo interior. Tem acesso pelo exterior e tem lá um painel solar térmico da Solco, SolarTech Genius 200. (Já agora alguém conhece quem faça manutenção disto?? Está há 12 anos sem qualquer manutenção...)
    Desde já, obrigado por tantos esclarecimentos! Sem ter de fazer leituras de consumos cheguei à conclusão do que preciso!!
  10.  # 670
    Veja pe nas lojas SolarShop ou SolarImpact (ou outras...) tenho os preços dos kits para essa potencia;
    Mas devem rondar os 1500€ .
  11.  # 671
    Relativamente às estruturas de suporte as que tenho visto parecem todas desenhadas para montar os painéis alinhados com o telhado e não virados a Sul, como supostamente deviam ser montados. É assim ou estou a ver mal? Por exemplo a casa que estou a remodelar está orientada Nascente-Poente mas com um desvio de 17º, mais coisa menos coisa. E o telhado, pelas minhas contas, deve ter um ângulo de uns 21º. Se não estou em erro os painéis têm de ser montados com a mesma inclinação que a latitude, ou seja, cerca de 38º. Portanto uma estrutura que maximizasse a eficiência, não sendo móvel, devia ser ajustável em relação à inclinação e à orientação. Só tenho visto estruturas para montagem rente ao telhado, o que falha nos dois ajustes ou de inclinação fixa, o que falha na orientação.
      skypt
    • 5 junho 2018 editado
     # 672
    Veja melhor,
    qt a inclinação do kit de montagem
    https://loja.solarimpact.pt/kit-autoconsumo-rec-twinpeak-sma-sb-15-2
    Concordam com este comentário: SS1128
  12.  # 673
    Há sítios com os painéis horizontais. Também são felizes assim
  13.  # 674
    Colocado por: callinasHá sítios com os painéis horizontais. Também são felizes assim
    sendo assim de uma filicidade extrema, no ilhéu das rolas :)
  14.  # 675
    Já montei vários e não é assim tão trivial, sobretudo se tiver de furar telhas...
    Concordam com este comentário: callinas
  15.  # 676
    Colocado por: nmex2
    Não percebeu.
    Por questões estética, há que os encoste ao telhado e em coberturas planas quem os deixe quase horizontais.
    Os painéis lá produzem.
  16.  # 677
    Colocado por: skypt
      Com instalação já será mais a fugir para os 2000€
    •  # 678
      Colocado por: callinasOs painéis lá produzem.
      Eles produzir, produzirão. Não produzem com certeza é o que deveriam produzir. No mínimo vai aumentar o período de retorno do investimento.
      Colocado por: turnipJá montei vários e não é assim tão trivial, sobretudo se tiver de furar telhas...
      E aqueles encaixes salva-telhas? Aquilo não funciona? E não deixa entrar água da chuva tendo em conta que o espaço entre as telhas há-de ficar maior?
      Colocado por: skyptVeja melhor,
      Segui o apontador que enviou mas não vejo lá nada referente à inclinação. Diz que tem estrutura para telhado inclinado, que permite montar os painéis paralelos ao telhado, e uma estrutura para montar em telhados planos. Esta, assim a olho, parece ter uns 30 graus. É claro quem tem telhado plano tem a vida muito facilitada porque pode orientar facilmente a estrutura para sul e parto do princípio que a estrutura já venha com a inclinação ideal.
      Segundo o sítio Ecovolts, a inclinação ideal é a seguinte:
      Inclinação ideal no Verão: latitude -15º
      Inclinação ideal no Inverno: latitude +15º
      Inclinação ideal para o ano inteiro: latitude -5º
      Ler mais: https://ecovolts.webnode.pt/inclina%C3%A7%C3%A3o%20dos%20paineis/
      Uma coisa que me chamou a atenção no kit que enviou foi o rendimento referido: "Painel fabricado na Europa com 17,2% de rendimento". É este o rendimento que os painéis FV têm actualmente?
    •  # 679
      Não percebeu.
      percebi, o Callinas é que se calhar não
      eles ate ficando horizontais, produzem (felizes) qualquer coisa (Callinas) e eu acrescentei, que chegam ha "felicidade extrema" (produção maxima) nessa posição, lá para os lados do ilhéu das rolas ;)
      agora veja lá como está a sua geografia
    •  # 680
      os suportes são normalmente em perfis de alumínio, eventualmente, pre-furados da loja
      a minha intenção (que ainda não tenho painéis) será fazer uns furos adicionais para um ajuste mais preciso do ângulo, ou criar duas posições verão/inverno ajustáveis manualmente.
      limpeza semestral e ajuste da posição... no papel e sem painéis ainda, parece bem simples.
    0.0434 seg. NEW
