    Colocado por: nandogoncaOutra
    Essa "prateleira" no teto é quase igual a que eu quero fazer para colocar madeira para os meus trabalhitos de bricolagem.
    Comprou-a pronta e mandou chumbar na parede? Foi lá só com buchas e parafusos?
    Mandou fazer num serralheiro?
    • ajcr
    • 18 abril 2018
     # 262
    Agradecia novamente os vosso conselhos para fazer o seguinte:
    Quero por dentro dum canil com 2 rottweilers 1 macho com 42 kg com 12 anos (não se sabe a exactamente da idade pois foi adoptado) e uma fêmea com 48 kg, com 1 anos e sete meses de idade, um pneu para eles poderem brincar. Anexo uma imagem para servir de exemplo.
    Para quem conhecem a raça, devem saber a força que eles tem.
    Então, pelo que andei ver e perceber a melhor forma para fazer isso seria comprar:
    a) 1 ou 2 grampos em U mais grossos para meter a corrente resistente dentro do pneu a prender.
    b) Prender o grampo U com porcas/buchas metálicas.
    b) um cadeado para "amarrar duas pontas da corrente perto do grampo U
    Se alguém poder dar outra ideia melhor, agradeço.
  2.  # 263
    Precisava novamente da vossa ajuda.
    Na imagem tem uma peça para fixar na parede para fazer um estendal para cobertores e diversos.
    Não tenho experiência para trabalhar naquela peça, mas será que é basicamente fazer como a bucha plástica e parafuso?
    Enfiar a peça no buraco, dando a roda para que a porca vai subindo para alargar dentro da parede, certo?
  3.  # 264
    Sim, mas olhe que isso so funciona bem em zona de betão, se for uma parede de tijolo essa bucha não vai trabalhar .
    o furo convém ser justinho.
    Concordam com este comentário: nunos7, sognim, ClioII, two-rok, Pedro Barradas
  4.  # 265
    Como sabem, ainda estou aprendendo nas coisas da electricidade.
    Venho pedir a vossa ajuda no seguinte:
    Quero instalar um candeeiro com lâmpada de tubo a LED na cozinha com interruptor.
    Tem uma caixa de derivação na cozinha para poder instalar os fios.
    Agradecia a confirmação que:
    a)Na caixa de derivação, instalo o fio em azul/azul e castanho/castanho.
    b) o fio negativo (azul) ligo directamente ao candeeiro em N ?
    c) o fio castanho, ligo ao interruptor e depois no fim no candeeiro em L?
  5.  # 266
    Isso mesmo.
    E como essa armadura é metálica, não esquecer de ligar o fio terra (fio às riscas verde/amarelo) no terminal do meio dessa armadura que está ligado à carcaça.
    Concordam com este comentário: ajcr
  6.  # 267
    Colocado por: ClioIIIsso mesmo.
    É isso mesmo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 17 setembro 2018
     # 268
    Bom dia,
    Arranjei um bidão num sucateiro, cortei ao meio para fazer uma churrasqueia. Estive lixar a remover a ferrugem e apliquei um primário no bidão e no suporte.
    Agora, a minha dúvida é o que aplicar no interior (onde se faz brasa) para melhor protecção.
    ou não se aplica nada?
  7.  # 269
    Eu coloquei umas peças de tijoleiras refractárias assentes em areia fina e cinza... logo à tarde a ver se tiro umas fotos e coloco!
  8.  # 270
    Por aqui não se usa nada. Fica assim, e quando apodrecer, arranja-se outro bidão. Dura à vontade uns 10 anos.
    Concordam com este comentário: Wardruna, Sérgio KYO
    • ajcr
    • 17 setembro 2018
     # 271
    Two-roch, se vives no continente, ai é mais seco que do na ilha do faial (açores).
    Aqui faz muita humidade.
  9.  # 272
    Colocado por: ajcrTwo-roch, se vives no continente, ai é mais seco que do na ilha do faial (açores).
    Estou numa zona que muitas vezes temos 95% de humidade.
    • ajcr
    • 17 setembro 2018
     # 273
    O mesmo aqui.
  10.  # 274
    Colocado por: ajcrO mesmo aqui.
    Na minha opinião, isso é para sujar de cinza e para aquecer que se farta. Quando estragar arranja outro bidão, isso não tem ciência nenhuma, nem merece gastar dinheiro com tintas que à primeira queima vão ficar pretas e sujas.
    • ajcr
    • 17 setembro 2018
     # 275
    Ao menos, protegi o suporte do bidão.
  11.  # 276
    Colocado por: ajcrAo menos, protegi o suporte do bidão.
    Pois, isso sim.
  12.  # 277
    O fogareiro/churrasqueira do meu pai foi feito com um cilindro de agua quente (cobre) de 80 litros. Teve de ser aparafusado a uma estrutura em tubo galvanizado que já foi re-soldada por diversas vezes. O cilindro continua impec.
  13.  # 278
    Colocado por: nunos7Eu coloquei umas peças de tijoleiras refractárias assentes em areia fina e cinza... logo à tarde a ver se tiro umas fotos e coloco!
    As fotos
    • ajcr
    • 26 setembro 2018 editado
     # 279
    Quando dizes fixas com areia fina, é de tipo cimento?
    Que tipo de dobradiças se escolhe para fazer um chapéu?
  14.  # 280
    Ajcr , estão só enterradas na areia :P
0.0389 seg. NEW
