    Estive a fazer mais umas configurações no simulador e cheguei a 3 opções, qual delas será a mais funcional?
  2.  # 242
    A opção 3 ;)
    Concordam com este comentário: Filipe R. Carvalho
  3.  # 243
    Na minha modesta opinião, uma opção que lhe permita ter a placa ligeiramente afastada da parede (mínimo 20) e ter a MLL perto da banca porque agiliza a sua utilização (passar por água/colocar na máquina sem passear pela cozinha). Neste caso seria a 2 se o módulo junto á janela for de 60 e permitir a MLL.
    Também ando na mesma luta... vou mudar de casa e uso esta cozinha há 15 anos a próxima não me permite e mesma configuração e também ando ás voltas :) Boa sorte.
  4.  # 244
    1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Anonimo09092021
  5.  # 245
    Precisa mesmo dessas colunas no lado esquerdo? Detesto móveis do chão ao teto numa cozinha, mas parece que é moda
  6.  # 246
    Colocado por: tnjpPrecisa mesmo dessas colunas no lado esquerdo? Detesto móveis do chão ao teto numa cozinha, mas parece que é moda
    Sim preciso,
    e mesmo assim a arrumação não será muita!
    Armarios superiores é é que só vou colocar uns horizontais pequenos...
  7.  # 247
    Parece-me bem..
    Não é moda é necessidade...fornos, frigorifico, despenseiro...
    RElativamente ao layout, O modulo da direita na hipotese 2, é de 80cm?!?, se sim , meta o lava loiças ali...
    Onde ficam as MLR/MLL?
  8.  # 248
    Colocado por: NTORION1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Anonimo09092021
    A minha preferida também é essa, o problema é ter apenas 80cms entre a placa e lava louça.
    Quem comanda a cozinha prefere o 2
  9.  # 249
    Colocado por: DR1982Quem comanda a cozinha prefere o 2
    O 2 é o mais funcional , aparentemente.. MAS; onde ficam as MLL e MLR?
  10.  # 250
    Lá está, cada um tem o seu modo de vida. Para mim a cozinha tem arrumação mais que suficiente.
    Eu colocava o forno por baixo da placa e escolhia um simples micro-ondas de pousar. Só no micro-ondas poupa umas centenas...
    Nessa zona colocava armários inferiores e superiores e ganhava muita área de trabalho.
  11.  # 251
    Parece-me bem..
    A MLL fica antes (à esquerda) do lava loiças, nas hipóteses 2 e 3, na hipótese 1 fica depois (à direita) do lava loiça.
    Sim na hipótese 2 é um módulo de 80 à direita, também ja tinha colocado essa hipótese, seria o ideal porque assim colocava MLL e MLR lado a lado, de outra forma a MLR acaba por ter de ficar na varanda a menos que na hipótese 2 coloque um módulo de 60cm à direita do lava loiça, mas lá se vai a simetria:)
  12.  # 252
    Colocado por: tnjpLá está, cada um tem o seu modo de vida. Para mim a cozinha tem arrumação mais que suficiente.
    E pousava o microondas onde? Atualmente tenho assim, o microondas pousado do lado direito a seguir ao lava loiça e a mulher reclama todos os dias disso...
    As colunas da esquerda sao mesmo para tirar as coisas de cima do balcão, estou a pensar até num desses módulos altos ter um nicho para harro eletrico, torradeira, liquidificador, máquina de café, etc...
  13.  # 253
    Se tivesse bancada do lado esquerdo que medida teria? Talvez 1,80m?
    É mais que suficiente para o micro-ondas.
  14.  # 254
    Colocado por: tnjpSe tivesse bancada do lado esquerdo que medida teria? Talvez 1,80m?
    2.40m mas ficava esquesito porque no canto tenho uma courette de 60x60...
  15.  # 255
    Conforme esta o dois ha a possibilidade de colocar a MLL antes do lava loiça e como terei 4 modulos altos de 60 na esquerda poso deixar 1 para a MLR e caso venha a sentir necessidade de MSR posso sempre colocar em cima da MLR nesse mesmo módulo!
  16.  # 256
    Colocado por: DR1982A minha preferida também é essa, o problema é ter apenas 80cms entre a placa e lava louça.
    O 2 tem o problema da placa ficar encostada à parede esquerda/móvel...
  17.  # 257
    Não tem porque não precisa de centrar a placa com o modulo (80?)... move para a direita, já fica com os 20mc livres à esq. ( o simulador do IKEA não faz isso, isso é depois na montagem.
    Concordam com este comentário: NTORION, DR1982
  18.  # 258
    Colocado por: Pedro BarradasNão tem porque não precisa de centrar a placa com o modulo (80?)... move para a direita, já fica com os 20mc livres à esq. ( o simulador do IKEA não faz isso, isso é depois na montagem.
    Concordam com este comentário:NTORION,DR1982
    O mesmo se passa com a cuba do lava loiça, se a encostar à esquerda no último modulo de 80, fico com 40cms a seguir à cuba.
  19.  # 259
    Colocado por: DR1982O mesmo se passa com a cuba do lava loiça, se a encostar à esquerda no último modulo de 80, fico com 40cms a seguir à cuba.
    A questão é, serão esses 40cms a seguir á cuba suficientes/práticos?
  20.  # 260
    Colocado por: DR1982A questão é, serão esses 40cms a seguir á cuba suficientes/práticos?
    Não é o ideal, mas sim, chega, levará o escorredor?
0.0385 seg. NEW
