  1. Colocado por: ajcrTive arar a terra onde tem a batata branca.
    Saíram algumas e noto o tamanho bom que parece-me está pronta para tirar.
    Foi plantada em 25 de Fevereiro.
    As vezes fico na dúvida se está pronta para tirar, pois disseram quando a planta ficasse seca que deve tirar a batata e seria na lua cheia.
    podem me confirmar isso?
    Eu não ligo a essa coisa das luas, mas essas batateiras ainda têm muito caminho pela frente. Deixe-as ficar um pouco secas antes de começar a apanhar, porque só assim tem a certeza que não apanhou antes de tempo e que as batatas cresceram tudo o que tinham para crescer.
    PS: essa terra tem bom aspecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  2. Colocado por: nunos7Framboesas
    Já?!
    Em que zona do país?
  3. Colocado por: ajcroi plantada em 25 de Fevereiro.
    amigo , as luas para retirar batatas são todas menos a cheia ... normalmente é a lua nova ( escura ) e só porque dizem que se a batata for aguardada não cria baba se apodrecer ou seja seca e não cheira mal ! sabe qual é a qualidade da sua batata ? ela tem um ciclo , normalmente 3 ou 4 meses se for de 3 pode retirar não crescem mais apenas irão deixar de esfolar a casca , contudo as plantas não tem que secar mas sim ficar amareladas é nesta altura que está boa e tem menos probabilidade de não ficar contaminada pela traça ... outra coisa é o tempo que tem feito por cá , estes calores fortes basta uma pinga de agua para cozer isso tudo , portanto se queres uma opinião valida de quem já perdeu algumas batatas de toda a maneira faz o seguinte , tira algumas agora ( já não compras ) confirma o ciclo da batata e antes que chova e faça sol limpa isso da terra .
    Concordam com este comentário: joao2
  4. Colocado por: ajcrTive arar a terra onde tem a batata branca
    agora fiquei curioso , o que é que o ajcr andou fazendo ? arar terra , explique isso melhor ?
  5. Colocado por: Belhinho
    Já?!
    Localidade da Poutena, concelho de Anadia, distrito Aveiro.
  6. Colocado por: rafaelisidoroe tem menos probabilidade de não ficar contaminada pela traça ...
    retire o não da frase acima ok
  7. Colocado por: rafaelisidoroe o ajcr andou fazendo ? arar terra , expliqu
    Talvez tenha usado mal o nome da tecnica.
    Estive tirar as ervas e puxar a terra para a planta.
    Faço isso na batata branca, doce e cebolas.
  8. Isso é amontoar a batata.
    • Toino
    • 30 maio 2018 editado
    Colocado por: branco.valterIsso é amontoar a batata.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ajcr
    Sachar, mondar!!
    Cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso.
  9. Colocado por: ajcr
    calma , nesta altura e nesta cultura a unica coisa que o ajcr pode fazer é capar erva , partir galhos de erva ... a amantoa e só o simples facto de puxar a erva pela raiz dá cabo da cultura de um dia para o outro ... o amontoar ( na minha terra é barbar ) só em fase em que os tuberculos ainda não nascerem ou seja logo no inicio da cultura talvez entre os 15 , 20 ( se houver um atraso grande ) dias é que se faz a amantoa ... o mondar pode originar fungos a não ser que aplique uma camada boa de sulfato preventivo ou enxofre . nas cebolas é escusado fazer isso aliás pela experiencia que tou tendo quanto menos terra melhor !!!
  10. Concordo com tudo o que disseste, excepto nas cebolas porque também faço o mesmo que nas batatas e as cebolas por cá são por norma tamanho XXL.
  11. Colocado por: branco.valterConcordo com tudo o que disseste, excepto nas cebolas porque também faço o mesmo que nas batatas e as cebolas por cá são por norma tamanho XXL.
    por cá é precisamente ao contrario valter mas isso depende muito do terreno , terrenos muito ferteis como o meu não dá hipotese , ou as cebolas vão ao cheiro da terra e dá rodelas de tratores ou aquilo azouga tudo com uma facilidade que até assusta , este ano tenho lindas cebolas , se te conseguir amanhã uma foto vais ver como elas estão ... é só com as barbas na terra eheehheheh e que coisas saborosas !
  12. Olha Branco , hoje por acaso fui a terra e aproveitei para tirar as fotos das cebolas ... e não só . Esta cebola a temperã que é muito menos achatada que a saloia e mais redonda que a Setúbal tá muito boa. .. Só com as barbas na terra , no meu caso se lhe chegasse terra não tinha cebolas e as que escapariam eram minimaturas devido à terra muito forte ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: clasus
  13. Mas deve mondar regularmente na batata doce antes que fique tudo tapado da rama?
  14. Colocado por: ajcrMas deve mondar regularmente na batata doce antes que fique tudo tapado da rama?
    sim , mondas saxo e picareta até ... desunhar a planta que é soltar os braços todos da terra ... mas neste tipo de batata o trabalho é feito até ao amontoar depois é esperar por ela
  15. Fui ensinado desde novo que deve mondar a batata doce arrancado as ervas de raiz à volta da planta e nos regos.
  16. Colocado por: ajcrFui ensinado desde novo que deve mondar a batata doce arrancado as ervas de raiz à volta da planta e nos regos.
    mas foste vem ensinado , é assim mesmo que deve ser !
  17. Oh Rafael ... Explica aí como tratar delas pois tenho 4 pés que coloquei este ano para experimentar.
    Já estiveram nos cuidados intensivos mas vá lá que já tiveram até alta. No entanto ainda estão pequenas.
  18. Colocado por: clasusOh Rafael ... Explica aí como tratar delas pois tenho 4 pés que coloquei este ano para experimentar.
    qual é a cultura falamos em tantas ?
  19. Colocado por: rafaelisidoroe mais redonda que a Setúbal tá muito boa. .. Só com as barbas na terra , no meu caso se lhe chegasse terra não tinha cebolas e as que escapariam eram minimaturas devido à terra muito forte ...
    Eu também tenho cebola temporã e também tenho que ir fazer o mesmo trabalho (apanhá-las).
    E não é que a batata doce que estava tão feia afinal deu um pulo?! Os tomateiros também!
0.0758 seg. NEW
